der-alex
    4
  • Wohnort
    Krefeld
Aktivieren
  1. funktionieren bei euch eigentlich bei WoW die arbeitswerte ? ich kanns anklicken, neues fenster geht rechts auf aber dann steht eigentlich nur das KFZ modell dort...
  2. ich denke du brauchst die mercedes lizenz.
  3. stimmt, das ginge natürlich auch... ich habe wow vorhin mal ausprobiert, hat den DS als snooper+BT gefunden und firmware aktualisiert. läuft nun auf beiden systemen ohne änderung..
  4. Quote: Am 01.01.2017 um 13:36 Uhr hat Raaalf geschrieben: Servus Knut, Du musst unter World of Würth die Firmware des DS150 updaten. Erst dann wird das DS150 von WOW auch erkannt. Auf der CD, auf der Du WOW bekommen hast, ist sicher auch eine Installationsanleitung dabei? Bei mir war das dieses Text-File: "Folgende Anleitung Schritt für Schritt lesen und befolgen. Achtung! Internet Verbindung trennen! Virenscanner ausschalten! Systemdatum auf 01.01.2014 einstellen. Kopiere den Ordner wowR2ger nach C:/ Starte wow.exe aus dem ordner C:/wowR2ger das Programm startet wie auf dem Foto 1 1. Foto 1, Das Program startet, Klicke auf Weiter 2. Foto 2, anschließend auf Weiter 3. Foto 3, Eigene Benutzerdaten eingeben, anschließend auf Weiter klicken 4. Foto 4, Wähle Diagnose Seriall S-light und klicke auf Weiter 5. Foto 5, Akzeptieren auswählen und Weiter klicken 6. Foto 6, Bestellen klicken 7. Foto 7, Ansicht Bestellung schließen 8. Foto 8, klicke Ok! 9. Foto 9, hier findet man die Registrierungsdaten. Wie der Registrierungsschlüssel. 10. Starte WoW!Keygen2014v2-30lic.exe aus dem Ordner WOWKeygen2014v2 11. Foto 10, Kopiere den Registrierungsschlüssel aus Schritt 9, klicke auf Unbegrenzt, Installationsoptionen WoW!Pro auswählen. 12. Aktivierungscode Generieren 13. Alle Schlüssel auswählen 14. Schlüssel im Program eingeben. Wichtig hier! Wähle den Schlüssel Diagnose Seriall S-Light aus. 15. Foto 11, Weitere Module Freischalten mit den Generierten Schlüssel 16. Foto 12, Vor Sie das Program Starten, öffne die datei C:/wowR2ger/ac_diagnosis_module/data/serial_numbers.txt und prüfe ob die Textdatei wie auf Foto 12 aufgebaut ist. 17. Das Program ist Startbereit kann verwendet werden. Virenscanner kann jetzt eingeschaltet werden. Systemdatum kann eingestellt werden. Internet Verbindung kann aufgebaut werden. Das Program kommt mit FW1423. Wenn der Wunsch besteht, setzen Sie FW1430 ein. Mit einer stabileren 1430 OBD Protokoll und realen Daten. Achtung! Sollte Keygen nicht Starten, so liegt es Java. Bitte Java auf den neusten Stand bringen." Die txt.-Datei mit den Seriennummern der Clone-DS (Punkt 16) muss in meinem Fall folgende Einträge (DS-Seriennummern) enthalen: 20418 30250 30252 100251 Nur dann erkennt WOW das Clone-DS als echt und die Firmware des DS kann upgedatet werden. Frage: Hat Deine WOW-Installation dieses Verzeichnis bzw. die serial_numbers.txt-Datei: C:/wowR2ger/ac_diagnosis_module/data/serial_numbers.txt Wenn ja, dann die Datei serial_numbers.txt öffnen und die Seriennummern, die ich oben aufgeführt habe, eintragen. Untereinander. Nach jeder Seriennummer "Return" drücken. Nachdem das erledigt ist sollte WOW Dein DS, über USB mit dem PC verbunden und in WOW der "Snooper" ausgewählt, erkennen und die Firmware des DS updaten können. Der anschließende Firmware-Update ist ein Muss! Aber das wäre dann der nächste Schritt. Grüsse Ralf Quote: Am 01.01.2017 um 09:20 Uhr hat Ducatiknut geschrieben: Hab auch das WOw und das DS 150. das WOW erkennt kein DS. Wie und was muss ich da machen das das Gerät erkannt wird? Besten wär es so das ich es versteh. Wie gesagt bin ein begnadeter Schrauber aber PC [ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 01.01.2017 um 14:10 Uhr ] ich habe gar keine serial.txt in meinem wow ordner :-?
