11 -
Grünstadt
451 cdi nimmt nach dem Start kein Gas an
GreenTownSmart antwortete auf mbrumse's Thema in SMARTe Technik
Guten Morgen, wollte von meiner Seite aus den Stand der Dinge schreiben. Bei meinem wurden jetzt DPF und Turbo schon getauscht. Jetzt kommen noch AGR-Ventil und AGR-Kühler neu rein. Smart sollte eigentich diese Woche "fertig" werden. Er steht immer noch in der Werkstatt. Ich hätte die Aussage "ich bin gerade nicht auf das Fahrzeug angewiesen, lasst euch Zeit und macht es mit Ruhe", nicht machen sollen🥴 -
Ordentliche Musik inklusive fetter bass im 450 Brabus Wie?
GreenTownSmart antwortete auf Kallnik's Thema in smarter Sound
Hallo Zusammen, bin so eher der oldscool Typ. Habe als Frontsystem ein 16er Koax von Hertz, als Subwoofer einen 30er Magnat in Geschlossenem Gehäuse hinten auf der Motorklappe. Eine alte Rockford Vier-Kanal Stufe. Bumbst wie sau und klingt gut. Ausgelegt bzw. eingestellt ist die Anlage für Techno, aber andere Sachen klingen auch noch gut. Laut meiner Apple Watch hatte ich schon über 100dB 😉 reicht in der kleinen Kiste. -
Hi, also Volllast bekommt er meistens auf der Bahn. Der Vorbesitzer ist ein Kumpel, er meinte auch, dass sich der Kleine auch regelmäßig "freigeblasen" hat, sprich DPF Regeneriert. Bei mir ist mir das noch nie aufgefallen. Die letzten 1,5 Jahre lief er wirklich problemlos. Bis auf letzte Woche halt. -
Guten Morgen, @Funman: nunja, ich hatte mir den kleinen vor 2,5 Jahren zugelegt um zur Arbeit zu pendeln, Autobahn. Vor einem Jahr hat sich meine Situation aber geänder, so dass ich nur ein bis zweimal die Woche auf die Autobahn komme. Rest leider nur Kurzstrecke. Wenn ich aber auf der Bahn bin, immer volllast, wenn's geht. -
Hallo Zusammen, habe momentan auch das Problem, dass der Smartie nicht mehr gezogen hat und kein Leistung hatte. Werstatttest ergab, dass die Abgase nicht mehr durch den Auspuff raus kamen, sonder sich "rückwärts" rausdrückte in den Motorraum. Erste Diagnose - DPF zu. Wird diese Woche auseinander genommen. Wenn ich Pech habe, brauche ich auch einen neuen Turbolader. Ich berichte. -
vielen dank nixcom, "Durchführungstülle", muss man erst mal wissen. habe ständig nach Dichtung für Wichwassermotor gesucht.
Hallo, etwas älter dieser Beitrag, aber ich habe genau dieses Problem. Pumpe war defekt, getauscht, aber Gummi spurlos verschwunden. Hat evtl. jemand eine Teilenummer von dieser Dichtung? Habe keine Lust etwas zu basteln. Danke euch. Gruß Marco
Stecker Frontscheinwerfer Smart 451 Brabus Cabrio
GreenTownSmart antwortete auf Bertone's Thema in SMARTe Technik
Boa, glaub ich jetzt nicht😲 wie krank ist das. -
Smart brabus Cabrio 451 Leistungsverlust
GreenTownSmart antwortete auf El_gladiator46's Thema in SMARTe Technik
ach, meiner ist aber ein Diesel🤪 -
Moin Zusammen, @gladiator: gibt es schon neue Erkenntnisse? Bei mir ist es gestern aufgetreten. Keine Gasannahme mehr, keine Leistung. An- aus, keine Änderung. Beim dritten Versuch ist auch noch die Motorleuchte angegangen. Ich gehe gleich zu meinem Schrauber auslesen lassen. -
GreenTownSmart hat das Profilbild geändert
Hallo Zusammen, ich habe die Lorinser in dieser Größe auf meinem 451er drauf. 35mm Tieferlegung und alles ohne nötiges Anpassen. Ist alles so eingetragen:
