Frankylein
32 -
Plauen
- Homepage
PL-AR ..
Smarties, Motorräder
Elektroniker
Wer kann helfen ? Ich habe nun Smartschlüssel 3, da einer "verschwunden" war. Ich hatte nun einen neuen mit Fernbedienung über das Smartcenter gekauft. Nun habe ich den verloren geglaubten wieder- aber leider funktioniert er nicht mehr, da man den alten anderen auf den neuen umprogrammiert hat. Weiß jemand wie ich den Schlüssel umprogrammieren kann das er wieder mit den anderen funktioniert ohne erst wieder ins SC fahren zu müssen? Danke im vorraus ----------------- have fun drive smart
Handyhalter - Einbau im Beifahrerfussraum??
Frankylein antwortete auf klauswurz's Thema in Zubehör für den SMART
hallo klaus habe hier im forum folgendes dazu gefunden : Also, der Chrombügel zeigt später mit der geschlossenen Seite zu dir (nach unten). Nimm den Bügel Mal so in die Hand, dass die beiden offenen Enden von Dir wegzeigen. Die Krümmung soll nach unten zeigt. Jetzt gibt es da zwei Teile mit vielen Loechern drin. Die kleinere Platte dient dazu, deinen Handyhalter zu tragen, die groessere brauchst Du nur, wenn Du eine Blackbox dranschrauben willst. Also die kleinere Platte mit dem laengeren Teil nach unten auf den gekruemmten Teil der Chromstange von hinten dann eines dieser X-förmigen Teile dagegen montieren. Die passen nur in einer Richtung drauf, so dass die Chrombügel durchpassen. Dann dort eine Schraube durch, mit Unterlegscheibe. Das Ganze nur Handfest anziehen, dann kann man die Sache noch ausrichten. Am smart selbst wird der Buegel mit einer art "Turm" festgemacht. Auch dort passt der Chrombuegel durch. Durch diesen 'Turm' steckt man die ganz lange Schraube. Nun muss im Fussraum des smart die Filzverkleidung etwas demontiert werden. Mit der Hand fuehlt man da oben ein Aluminiumprofil mit einem Dreiecks-Zick-Zack-Muster --> daher kommt die etwas merkwürdige dreieckige Form des oberen Teils des 'Turms'. Passend zum 'Turm' gibt es ein Gegenstueck. Dies wird VON OBEN duch eines der Loecher im Traeger gesteckt. Nun kann man den 'Turm' gewissermassen an dem Aluminiumtraeger festschrauben. Auch dieses Teil nur Handfest anziehen, denn die Sache muss nun so eingestellt werden, dass der Aschenbecher noch auf geht. Jetzt bleiben noch Teile übrig: 4 Kabelklipse, die die Kabel entlang des Chrombügels führen sollen, eine kurze Schraube, ein X-förmiges Teil (wie das, welches zum Handyhalter gehoert) und die große Plattform. Wenn Du die große Platte benoetigst, musst Du den Chrombuegel weiter durch den 'Turm' durchschieben, und das Ganze hinten dranschrauben. Die Platte steht dann senkrecht zum Chrombuegel. Ist etwas verwirrend, aber evtl. brauchst Du das Teil eh' nicht. Prinzipiell war's das. Vielleicht etwas wirr, die Beschreibung, aber irgendwie verstaendlich. ACHTUNG: Die Oberkante des Handyhalters darf spaeter nicht im Bereich des Airbags stehen. (25mm drunter, steht auf dem Beipackzettel) Ich hoffe es Hilft die ein wenig weiter. -
Mein smart hat heute etwas Unmögliches vollbracht.
Frankylein antwortete auf DaMC's Thema in SMARTe Technik
Auch so ein Opfer! Bei uns im Smartclub ist dies auch bei einer Ausfahrt einmal passiert. Wir konnten den Fehler aber nachstellen und haben eine Anfrage an Smart gestellt, die leider nur ungenügend beantwortet wurde. Bei uns war es so: Unser Lutz hatte sich ins Auto gesetzt und wollte bei geöffneter Türe den Smart anlassen. Leider war schon eine ganze Weile Zeit vergangen, so das die Wegfahrsperre an war. Lutz betätigte die Fernbedienung, das das X am Tacho verschwand und ließ dann den Smart an. Danach stieg er normals aus und schloß die Tür. Danach verriegelte sich der Smart nach der üblichen Zeit - obwohl der Motor an war!! Dies ist aber bei neueren Modellen nicht mehr möglich. (Also immer Zweitschlüssel in der Nähe haben ;-) ) ----------------- have fun drive smart -
Hallo Leute kann mir einer die genaue Bezeichnung für den Servicestecker geben ( Typ)? Vielleicht weis auch jemand wo man einen Stecker günstig herbekommt? ----------------- have fun drive smart
Ich kann mich nur Elmars Meihnung anschließen. Baue ein CAN-Busmodul ein. Der Zeitaufwand ist gering. Die kosten ca.115 € bei http://www.caraudio24.de , wo ich meinen auch gekauft habe. Kurze Beschreibung unter http://www.smartclub-vogtland.de/vdo-navi.htm . ----------------- have fun drive smart [ Diese Nachricht wurde editiert von Frankylein am 01.07.2003 um 14:03 Uhr ]
Navi-Einbau Rüchfahlichtsingnal
Frankylein antwortete auf Smart-Chris's Thema in Zubehör für den SMART
Hallo Smartfreunde also ich habe ein VDO Navi eingebaut, das auch das Rückfahrsignal benötigte. Ich habe einfach geschaut welche Adernfarbe das Kabel am Rücklicht hat, und dann den Draht unter der Schaltknaufabdeckung gesucht und angezapft. Geht relativ einfach und funktioniert ideal. Frank ----------------- have fun drive smart -
Quote: Am 16.08.2001 um 19:43 Uhr hat Ingmann geschrieben: huhu, ...meinte der nette kundendienstmitarbeiter, das es im moment (als aktion) ein komplettes Tacho für 150 dm geben würde, welches dann am pin 11 das speedsignal zu verfügung stellt. Meine Reaktion darauf : Für mich bitte einmal in die tüte packen =) somit hab ich zwar etwas mehr als für den sensor an der hinterachse ausgegeben, aber die "saubere" und vor allem mit weniger aufwand vollzogenen lösung war´s mir wert. (und ich habe ein komplettes kombi-instrument in reserve, an dem ich fleißig rumbasteln kann, um event. die anzeige von cbffm darin zu integrieren) :) gruß ingo leider sind die preise enorm gestiegen. ich habe auf anfrage vom sc gera als preis 280€ für den tacho und ca40-50€ fürs freischalten genannt bekommen. da ist der einbau eines can-bus-adapters mit 115€ die bessere lösung, die auch sehr gut funktioniert. ----------------- have fun drive smart [ Diese Nachricht wurde editiert von Frankylein am 28.04.2003 um 14:12 Uhr ]
Hallo Daniel das war das erste was ich probiert hatte. Dadurch stellte ich fest, das sicht die Uhr, die nach Stromausfall auf 0:00 steht, sich wieder auf die aktuelle Zeit nach einer kurzen Dauer gestellt hat (hatte dies in der Radiokonfiguration eingestellt). Bei erreichen eines Anrufes über meiner FSE steht auch "Phone" im Display. Der angeschlossene CD/MP3 Player kann auch nicht mehr übers Radio Musik wieder geben. :-? :cry: ----------------- have fun drive smart [ Diese Nachricht wurde editiert von Frankylein am 22.04.2003 um 08:36 Uhr ]
Wer kann helfen !? Wer hat schon mal den Effekt gehabt, das das Radio (Grundig mit MC ) beim einschalten nur noch "ERROR 3" anzeigt? Wenn ich beim einschalten irgend eine Taste gedrückt halte erscheint "ES OK 14" :-? ----------------- have fun drive smart
Folgendes ist passiert : Smart Passion Bj99 1. bei offener Tür die Wegfahrsperre entriegelt 2. Motor angelassen (Türe noch offen) 3. noch einmal ausgestiegen und Tür geschlossen 4. nach knapp 2 Minuten hat sich Smart mit laufenden Motor selbst verriegelt! Wie kann es sein das die Zentralverriegelung sich selbst schließt bei laufenden Motor !?!? :-x Hat jemand das selbe erlebt und vielleicht eine Änderung dafür (Update o.ä.)? ----------------- have fun drive smart
Wer noch nichts für einen Smartfan hat sollte hier mal schauen :http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=9895&item=3101557702&rd=1
Hallo Smarties hat von euch jemand schon in seinen Smart eine Siemens Freisprecheinrichtung (Prof.Voice) ? Ich brauche Hilfe bei der Belegung der VDA Schnittstelle an der FSE. Wer kann mir helfen und sagen welcher Kontakt am Stecker was ist!? Frank :-? ----------------- have fun drive smart
hallo smartfreunde wer interesse hat - hier kann man ihn erseigern! http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=223&item=3106756479&rd=1 [ Diese Nachricht wurde editiert von Frankylein am 14.01.2003 um 15:09 Uhr ]
Danke Daniel das hilft weiter! ----------------- have fun drive smart
Hallo Smartfreunde Ich stehe vor einen kleinen Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich suche für die Hompage, die ich gerade erstelle für unseren Smartclub, die richtige Schrift um das Smartlogo zu schreiben. Wer weiß wie sie heißt und wo sie zu Download bereit liegt? Vielen Dank im Vorrauss. F.K. www.smartclub-vogtland.de ----------------- have fun drive smart [ Diese Nachricht wurde editiert von Frankylein am 01.07.2002 um 06:11 Uhr ]
