Chillkroete1206
8 -
Lüfter der Motorkühlung macht Geräusche
Chillkroete1206 antwortete auf Chillkroete1206's Thema in SMARTe Technik
Alles klar :) Letzte Frage noch... Filtertrockner auf jeden Fall erneuern, wenn Klima entleert wird? Danke! -
Vielen Dank euch allen schonmal bis hierhin! Folgende Fragen habe ich noch: Kann ich die Wischerarme auch ohne Abziehwerkzeug demontieren? Muss ich die das Kühl- und Kältemittel ersetzen oder kann ich das aufgefangene Mittel wiederverwenden? Muss ich die demontierten Dichtungen und Schlauchschellen ersetzen oder kann ich die alten weiterverwenden? -
Quote: Am 15.05.2017 um 14:56 Uhr hat mikemuc geschrieben: [...] falls du den kühler tauschen willst . aber warum überhaupt . fehler hast ja noch keinen gefunden Ich will nicht den Kühler tauschen, ich will den Lüfter dahinter tauschen, da dieser ausgeschlagen ist. Ist mit Frontmaske das Frontpanel gemeint, oder die masive "Crasheinheit"? Wenn ich das google, finde ich nur die Demontage des Frontpanels. Wie demontiere ich die "Crasheinheit"? Sonst komme ich ja nicht an den Kühler. Schätze im Vergleich zum Vorgängermodell hat sich einiges geändert, da mir die folgende Anleitung nicht wirklich hilft: http://www.repwiki.de/Smart_fortwo_/_roadster_K%C3%BChler_ausbauen_/_einbauen -
Quote: Am 04.05.2017 um 23:51 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Der Lüfter sitzt original hinter dem Kühlerpaket und zum wechseln muss Front , Frontmaske mit Scheinwerfern, Klima-Kondensator und Motor-Kühler ausgebaut werden. Zuvor muss die Klima entleert und das Kühlsystem entleert werden um eine Sauerei Kann das jemand bestätigen? Habe jetzt den Ersatzlüfter vorliegen und das Frontpanel abgeschraubt. Am Ersatzlüfter sehe ich mind. 3 Gewinde. Diese kann ich bei abmontiertem Frontpanel und Unterboden beim alten Lüfter lösen. Somit habe ich die Hoffnung, dass ich den Lüfter vlt auch ohne Abbau des Kühlers wechseln kann, indem ich den Lüfter nach unten hin raus ziehe. Allerdings ist unterhalb ein Gestänge (Lenkgestänge?!) im Weg. Konnte das heute leider nicht gut sehen, da ohne Hebebühne gearbeitet und auch nicht ausprobieren, da ich mir noch Torx-Nüsse besorge muss. Ohne Anleitung traue ich mir ehrlich gesagt die Demontage der Frontmaske nicht zu. Daher würe mich eine Einschätzung von euch interessieren, ob es sich lohnt mir eine Hebebühne zu organisieren. PS:Natürlich will ich nicht die Kompetenz von Maxpower infrage stellen. Ich hoffe nur, dass es einen einfacheren Weg gibt :) VG Chillkroete [ Diese Nachricht wurde editiert von Chillkroete1206 am 14.05.2017 um 22:20 Uhr ] -
Besten Dank! Das klärt so einiges. Hatte bis jetzt nur Fotos von Fahrzeugen ohne Klima gesehen, wo ich logischer Weise den Lüfter nicht gesehen habe. Mein Verständnis bisher war, dass es einen Lüfter für Motor und Klima zusammen gibt und dieser in Fahrtrichtung hinter den Kührippen sitzt (in Richtung Heck). Dies ist anscheinend falsch?! So wie ich dich verstehe gibt es einen Lüfter (Klima - Richtung Front) vor den Kühlrippen und einen Lüfter (Motorkühlung - Rchtung Heck) hinter den Rippen?! Das Geräusch hängt definitiv mit dem Einschalten der Klima zusammen. Rein vom Gefühl, ohne die Schürze zu demontieren würde ich sagen, dass das Geräusch hinter der Kühlrippen ( Richtung Heck) entsteht. Wie komme ich denn an den hinteren Lüfter. Frontschürze + Unterboden abmontieren und dann unter den Kühlrippen durchwurschteln? Danke und Gruß! -
Ist ja jetzt nicht so, also hätte ich nicht schon Stunden gegoogelt... Bis auf eine Anleitung für den Smart roaster findet man aber nix! Hat jemand anderes eventuell noch einen konstruktiven Tipp? -
Hallo, kann mir niemand sagen, welche Bauteile ich demontieren muss? Muss ich z.B. die gesamte Frontschürze oder den Kühler demontieren? Danke für eure Hilfe! -
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem mit der Kühlung meines Smarts 451 (BJ 2012): Beim Einschalten der Klimaanlage höre ich vorne im Bauraum unter der Serviceklappe (also wo bei anderen Fahrzeugen der Motorraum ist) ein lautes Schlagen / Schleifen. Dies kommt definitiv nicht aus dem Innenraum. Das führe ich auf den Lüfter der Motorkühlung zurück, der vermutlich an den Kühlrippen oder ähnlichem anschlägt. Einen Austauschlüfter habe ich bereits gefunden (wenn überhaupt ein Austausch notwendig ist): nullnullLuefter Probleme habe ich allerdings beim Aus- bzw. Einbau. Eine Einbauanleitung kann ich leider nicht finden. Kann mir jemand mit einer entsprechenden Anleitung helfen bzw. mir sagen welche Teile ich dazu demontieren muss? Wenn man das auf "Gut Glück" ohne jegliche Tipps macht geht sowas beim ersten Mal garantiert schief, oder?? Danke und beste Grüße Chillkroete [ Diese Nachricht wurde editiert von Chillkroete1206 am 01.05.2017 um 20:38 Uhr ]
