ossipostbote
15 -
45770 Marl
Bei mir waren die schwarz, bei dem Teil vom Schrotthändler sowie bei meinen kleinen.
Also bei mir hatte das der Teilehändler von nebenan, oder der Schrotthändler sogar auch. Die hatten so Kiste mit ganz vielen Größen und vergleicht man und nimm die passende zweimal mit. Geht schneller und günstiger.
Hi Leute, bei mir im Rohr war nur eine Dichtung verbaut. Habe nun zwei Dichtungen ersetzt alles zusammen gebaut und war gerade zum Klimaservice. Das Gerät hat nicht gemerkert und läuft bis her top. Ich denke mal das es daran lag, das halt nur eine Dichtung verbaut war. Entweder fehlte diese seid bau des kleinen oder da hat jemand vor mir schon dran rum gebastelt. Ich hoffe das Thema ist gegessen. Wollte mich noch einmal an alle bedanken besonders an Rolf, der echt plan davon hatte. Gruß :-D
So die zwei Dichtungen habe ich gefunden, vom Schrotthändler nebenan habe die zwei Spring-lock für 3 Euro gebraucht bekommen. Wie soll ich nun beide Dichtungen dort tauschen, ich seh nix und alles eng. Wer baut sowas :-? [ Diese Nachricht wurde editiert von ossipostbote am 17.05.2017 um 20:49 Uhr ]
Wo sind da die Dichtungen und wie soll ich da was tauschen?
Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht wie das geht. Ich habe das eine Rohr aus dem anderem gezogen und da ist keine Dichtung oder sonstiges.
Hi Leute, habe denn spring Lock gelöst und die Verbindung getrennt. Habe geguckt und da ist keine Dichtung, nur zusammen gesteckt und der Spring lock der das ganze zusammen hält. Ist das normal ohne Dichtring oder fehlt da was? Gruß und Danke
Okay, dann nehme ich eine gebrauchte. Bei hella habe ich auch nichts mehr gefunden. Vielen Dank an alle. Ich berichte wie es ausging. :-D
Kann man die Sachen nicht neu bei Smart bestellen, bei VW und Co kann man doch auch alles einzeln bestellen. Was kompliziert :-?
Ok, die O Ringe hätte ich dann. Aber ich finde keine neuen Speed lock klammern. Finde nur diesen hier 8PE 351 230-061 oder 081. Welche Größe braucht die Klimaleitung? Und hat einer noch eine Adresse wo man Reperatur Kits bekommt? Danke
Okay, welche Größe benötigt man den für den Smart? Also O Ring und Speedlock.
Wie gesagt, es ist Kontrastmittel und es ist an diesem Speedlock undicht. Wo bekomme ich den dafür Ersatz und welche Größe benötige ich dafür? Ist zwischen den Rohren noch eine Art Dichtung? Danke
Habe heute nochmal alles angeguckt und habe die Anschlüsse kontrolliert und die grüne Flüssigkeit war auch im Einfüllanschluss zu sehen. Also liegt es an der Verbindung unter dem Auto.
Ich war letztens unter dem Auto und genau an dieser Steller ist so ein grüne Flüssigkeit dran.
Hi Leute, ich bin neu hier und habe unseren Smart schon länger und hatte nie große Probleme bisher gehabt. Jetzt habe ich eine Problem mit der Klimaanlage, diese scheint undicht zu sein. Ich denke es liegt an der Steckverbindung der Klimaleitung am Unterboden mittig. Ich war auch schon bei Smart selber und die wollen alles austauschen. Hat einer vielleicht eine Idee wie man diese Verbindung wieder dicht bekommt? Ich wäre auch über sonstiger Tipps hilfreich. Es ist eine Smart 450 mit 61 PS Baujahr 2004 :) Besten Dank schon mal. [ Diese Nachricht wurde editiert von ossipostbote am 03.05.2017 um 11:50 Uhr ]
