378 -
Alle erstellten Inhalte von Beware
@Hajo Jo der große hat ein Außendurchmesser von 14mm, also genug "Fleisch", die lösung für den kleineren von Dir geht natürlich auch. Erstmal schauen was der Händler dazu schreibt .... 🙄 Lag bei dir auch noch das Prüfprotokoll vom original Hersteller bei ?
Die Kabel sollten alle von und zu der SAM laufen edit: Das Kabel für den Motor ist hinten bei der Kofferraumleuchte, das für den Schalter sollte nach vorn zu der SAM laufen.
@Triking Habe mich jetzt gegen das aufbohren entschieden, bei einem der 2 Kabel würde dann der Ringkabelschuh zu "dünnwandig" werden. 😧
Hi, hast also schon die rechte Seite von der Schaltkonsole abgenommen und dort war kein Kabel für den Schalter ? Die Sicherung für das Glasschiebedach sollte die Nr 20 & 37 sein. Nr 37 ist für den Motor und Nr 20 für den Schalter.
Hi, wollte heute die defekte Lima an meinem 450er CDI EZ11/03 gegen eine neue tauschen, nur ist die wohl leider ein bischen anders vom B2+ Anschluß. Statt des M6 ist es nun ein M8, klar könnte man jetzt einfach die Löcher der Ringkabelschuhe größer machen nur einmal gemacht gibt es kein zurück. Die neue Lima stammt von ATEC (also China) und soll baugleich sein, was diese dann wohl doch nicht ist. Hattet Ihr das bei einem Lima tausch auch schonmal ?? Da ich das Auto sowieso noch min 2 Wochen aufgebockt habe stellt sich mir die frage ob ich die Lima nochmal zurückschicke oder die Löcher größer machen soll. 🤔
Klimakompressor fest - gleich rausschmeißen ?
Beware antwortete auf Beware's Thema in SMARTe Technik
Werde erstmal den neuen Generator (Lima) einbauen, deswegen habe ich den Motor überhaupt abgelassen. Die Riemenscheine des Klimakompressors sieht auch schon sehr verostet aus, ob der überhaupt noch funktioniert ?! Naja wenn nicht, fliegt der halt raus. 🙄 -
Warte noch auf die neuen Riemen, kann ich den Motor den im abgelassenen zustand nacher anlassen ? Wie schon sagst @Outliner, die habe bestimmt wegen eines defekts den Riemen damals runter genommen. -
Öhm, moment da hätte ich ein Bild ! Mitte Bild ist der Klimakompressor (sorry wenn das jetzt nicht Lima heißt, verwechselt). Auf dem Bild unten rechts der Generator der fest ist, bzw sich sehr sehr schwer drehen läßt ( der neue dreht sich superleicht dagegen). Der Klimakompressor läßt sich außen auch sehr schwer drehen nur der innere Teil dreht sich leicht. 🙄 edit: Nachdem sich die alten Zahnräder im Hirn gerdeht haben Lima = Lichtmaschine SORRY Gemeint ist wie schon erwähnt der Klimakompressor, gehe mal besser fix ins Bett, Wecker rappelt ja auch wieder in knapp 5 Std. 🤨 -
Wie schonmal in einem anderen Beitrag von mir erwähnt soll mein kleiner Fehlerteufel demnächst einem 450er CDI 2nd Generation weichen. Weil ich eh gerade den Generator tauschen mußte (sehr schwergängig) wollte ich die Lima wieder in betrieb nehmen, nur die sitzt auch fest. Wenn ich das richtig verstehe soll sich die Riehmenscheibe außen immer mitdrehen und der innere Teil erst wenn man die einschaltet oder ? Bei mir ist es andersrum Riehmenscheibe außen sehr schwergängig und der innerer Teil läßt sich locker drehen. Motor ist eh gerade abgelassen also gleich alles für die Lima rausschmeißen ? Gruß Holger
P2188 - System im Leerlauf zu fett @Smart_Oldie danke kannte die Seite noch nicht. 😀 Kann zwar nur ein Schuß ins blaue sein, erste was ich machen würde, wäre mir den Luftfilter mal anzuschauen. Wenn der zu lange nicht gewechselt wurde ...
Schiebeblende vom Glasdach raus nehmen wie?
Beware antwortete auf Peter Rabe's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
@Darkblue Leider hat genau der, den ich zerlegen will die Schiebeblende nicht. 🙁 -
Mhh, muß ich mal nacher draußen schauen ob der eines hat, wollte den Teileträger in 1-2 Wochen komplett zerlegen. -
Auto öffnet sich nicht und Start nicht.
Beware antwortete auf Udo Niederwipper's Thema in SMARTe Technik
*duck* Stimmt hätte man auch drauf kommen können ... 🤐 -
Hattest Du ggf. kurz vorher beim verschließen schon ein 9maliges blinken ? Würde heißen Schlüsselbatterie leer. 🤔 -
Smart 450 - 3 Balken und Gang geht nicht raus
@Funman Das wird schwierig sind bundig abgebrochen. 🙄 Zur Zeit habe ich ja einen Facelift den ich mir wieder fertig mache, diesen also erstmal in die Ecke geschoben. Aufgrund der zig Fehler* überlege ich eh den kompletten Motor vom Teilespende zu nehmen, wenn ich an den drann gehe. *P1330, P1799, P2408, P1401, P1403, P1703, P1698, P1667, P1222 Kann aber auch sein das es zig alte Fehler sind und nie gelöscht wurden. -
Stimmt, leider abgerissen mit "fehlen" war das zu verharmlost ausgedrückt ! 🤐 Werde auch lieber Markenware verbauen, wenn ich die mal wechseln muß. 😀 -
@Triking Danke, sobald ich mir den kleinen vornehme, werde ich das auch prüfen. So geschafft, vor Ort hat das wegen Platzmangel mit der Schraubzwinge leider nicht geklappt. Daheim angekommen den kleinen aufgebockt und siehe es klappt, mußte so gut 5cm reindrehen bevor der entkuppelt hat. Hat aber noch einige Fehler mehr, beim Kupplungsadjukator zB. fehlen 2 der 3 Schrauben und ein Loch in den Ausrückhebel hat der auch schon gearbeitet das dieses mit einer Hülse "ausgeglichen" wurde. Dann waren noch einige Meldungen ( 10 an der Zahl) im Fehlerspeicher, naja die Tage mal darum kümmern. edit: Hat mir noch 3 Glühkerzen dazugegeben, ob ich die verwenden werde weiß ich nicht. YOU.S Original Glühkerze Y.S060 3Stk. 14.90€ Hat die schon mal jemand verwendet ? -
@Funman Okay 😉 -
Smart 450 cdi Bj 2000 Im Tacho kein N
Beware antwortete auf Gravita007's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
@Gravita007 Wäre schön wenn es eine rückmeldung von Dir geben würde, Outliner hat sich ja angeboten den kleinen abzuholen. 🙄 -
Hoffe nicht, Verkäufer meinte sein Schrauber könnte den nicht auslesen, bzw mit den normalen die kaufen kannst würde der sich nichtmal verbinden. 🤔 Packe ich also nochmal ein Wagenheber ein, kann ich das ja vorne zumindestens testen ... 🙄 edit: @Outliner Ne ist der nicht, hat auf dem Tacho nur knapp 180tkm, den ich hole hat 200tkm und ein bischen. 🤗 -
Super, werd ich gleich nochmal schauen ob ich eine Schraubzwinge dazu mißbrauchen kann, danke ! 🤗😀 -
Wollte jetzt nicht extra mit in den Thrad von Smarti4502003 reinschreiben, sonst gibt es da ein durcheinander. Heute noch einen Smart CDI gekauft, der wie schon beschrieben die 3 Balken hat und der Gang sich nicht rausnehmen läßt. Morgen will ich den mit einem Hänger abholen, gibt es (im schlimmsten fall) eine mechanische Lösung um das zu beheben ? Dachte da an Kupplungsadjukator demontieren und mechanisch kuppeln, um Motor und Getriebe voneinander zu trennen, wenn das jetzt überhaupt so funktioniert. 🙄
Smart cabrio 450 Heckdeckel Panel true blue
Beware antwortete auf Andi11's Thema in Biete / Suche / Tausche
Oh, da war ich auch blind gesucht wird für ein Cabrio. 😯 Wie schon erwähnt, Coupeteile findest genug nur für das Cabrio wird es dann schon weniger und dann noch in der passenden Farbe .... 🙄 -
Gute und schlechte Nachrichten bezüglich des Heckpanel ! Ja ich habe eines in EA6, nur ist das zZ noch an meinem kleinen den ich täglich fahre. Wollte das demnächst komplett durch ein schwarzes ersetzten, wird aber noch einige Wochen dauern bis ich dazu komme. 🙄 Vielleicht kannst ja den Riss mit Lötkolben zuschweißen, muß ich demnächst mal selber testen, extra Material dafür besorgt. edit: Oder aus der Bucht -
Hinten richtig aufbocken, für Motor absenken
Beware antwortete auf picrard's Thema in SMARTe Technik
Auch bei den Unterstellböcken die richtigen nehmen, habe auch noch mal neue bestellt (bild rechts) weil mir die jetztigen zu wackelig sind (bild links).
