378 -
Alle erstellten Inhalte von Beware
Smart Fortwo 450 - Bj 2000 - Schlüssel hat keine Funktion mehr
Beware antwortete auf ChrisDerPolizist's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Aua, die nehmen es echt von den Lebenden ! 😔 -
Suche Fahrwerk für 450er CDI Facelift mit Tuning-File
Beware antwortete auf Suppengabel's Thema in Tuning-Fragen
Ab welcher Dämpferleistung sollte man eigendlich neue verbauen ? War letztes Jahr bei diesem kostenlosen ADAC Test, die meinten 75% hatten die Dämpfer noch. edit: War jetzt nur so eine frage, die Dämpfer tuhen was sie sollen sind auch keine NoName Billigware sondern gute (nein Name weiß ich jetzt nicht, dunkel draußen da schaue ich jetzt nicht) 😁😬 -
Naja, bei mir war es ja eher zufall das ich den gefunden habe, Klima war vom Vorbesitzer schon außer Betrieb genommen worden (kein Riehmen mehr verbaut), schließlich hat der Smartie doch Fenster die man auf machen kann, wenn es zu warm sein sollte. 😁
Ich muß Ahnungslos zustimmen, manchmal wieder der Fehler auch garnicht angezeigt sondern läßt sich nur ermitteln wenn man die entsprechende Kabel mit einem Multimeter nachmisst. Bei meinem 2003er habe ich das defekte Kabel im zuge einer anderen reperatur gefunden.
450er, hintere Radläufe instandsetzen
Beware antwortete auf Beware's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Nein mein lieber Funman, hier irrst Du leider, hast PN -
Aha und da die aus Plastik sein sollen gibt es seitens Smart aus spaß Reperaturbleche, so so. 😂 -
Gibt es eigendlich die Maße wo die Schrauben hinkommen, zwar aufgeschrieben aber angezeichnete Bohrungen passen nicht so 100% . Die alten waren ja zum Teil weg, zwar kann ich das jetzt bisschen vermitteln und dann sollte das passen aber ggf hat da ja einer was genaueres zur Hand. -
Ja ja, lach ruhig, an das nächstliegende natürlich nicht gedacht ! 😖
Dann sag mir bitte eine Adresse woher ich das bekomme schon Suchmaschine bemüht mit Ersatzteilnummer, nichts gefunden ! 😶
@Outliner Brinst einen echt in versuchung, meiner drückt nämlich das Öl durch die Dichtung beim Mischgehäuse. Gemeint ist das Rohr was von unten mittels Spange gehalten wird und die rote O-Ring Dichtung hat. 😬
@Rosefairy Hast Du dein problem schon gelöst ? Mittlerweile habe ich das rausgesprungene Antriebskabel wieder in den Kniehebelgleiter eingefügt und bis auf ein bischen feintuning läuft das Verdeck wieder.
Hier mal eine Anleitung wie das Verdeck des Cabrios zu öffnen und zu schließen ist, bei meinem fehlt nämlich die Betriebsanleitung ! 🤐
Smart 451 CDI Diesel läuft zurück in den Tank
Beware antwortete auf stefan9310's Thema in SMARTe Technik
Leider kann ich nur bei einem 450er schauen, hoffe das dieses aber gleich gebleiben ist. Bei dem Kraftstofftemperatursensor ist da ggf ein Rückschlagventil im Gehäuse mit eingebaut/verbaut ? Kann sich aber auch nur einfach um die Flußrichtung handeln ... 🤨 -
Ja da wird wohl der Führungszug, oder wie man das nennt, auf dieser Seite rausgesprungen sein. Habe auch so einen Pflegefall, hat das auch, passiert gerne wenn man das Dach "manuell" abklappt wenn die Mechanik das nicht selber schafft/macht, weil etwas klemmt. edit1: Eine reparatur ist möglich, wenn es das Problem dasselbe wie bei mir ist und nichts weiter beschädigt wurde, nur einfach ist das nicht (muß ich selber noch durchführen). Ansonsten bleibt die nur der weg zum Service bzw zum Fachbetrieb der sich darauf spezialisiert hat. edit2: Schau gleich mal ob alle Gleiter okay sind, da ist bei mir auch einer defekt.
Sehr gute Idee, danke. -
8 Vorbesitzer die den kleinen Trecker zerschunden haben und natürlich die 21 Lebendsjahre. 😔 Liebe hat der kleine schon bekommen, die Elektrikfehler die ich da alle beseitig habe waren grausig, von schwimmender Relaisbox unter'm Sitz bis defekte Stecker oder abgerissene Kabel. Werde ich mal Bleche bestellen und dann nächste Woche den Löchern zu Leibe rücken ! 🥰 -
Der aktuelle Patient, ein 450er Cabrio CDI, hat heute seine Testrunde bestanden ( naja Verdeck geht nicht mehr hoch ist aber andere Baustelle). Das problemchen ist, das alle 6 Schrauben weggegammelt sind, die die inneren Radläufe halten, naja eigendlich mehr das Blech drumherum. 😔 Würde jetzt den Rost entfernen, blank machen, Blech drauf und dann an der Stelle der alten Schrauben dort Einnietmuttern nehmen. Falsch gedacht ? Habt Ihr bessere Vorschläge ? Danke Holger
Querbeschleunigungssensor, wert nach Nulljustage
Beware antwortete auf Beware's Thema in SMARTe Technik
So als Rückmeldung, beide Sensoren sind in Ordnung wenn ich einen Fuktionstest durchführe, warum mir bei dem einen Sensor zuerst so ein hoher wert war, keine ahnung. War ggf schon Werkstattblind ! 🤔 -
Tage wie Dieser...Hebebühne streikt!
Beware antwortete auf Outliner's Thema in small-Talk (off topic)
Na der Outliner war erstmal so enraged, das der das vergessen hat ! 😁 Meine "Hebebühne" hat mich auch noch nie im Stich gelassen ! 😂 ... manchmal wünschte mir aber ich hätte eine richtige ... 😔 -
Jip das habe ich gleich danach gemacht Lampencheck des Kombiinstruments, Airbaglampe war defekt. Nach ersetzten dieser ging diese kurz nachdem die Zündung an war aber ordnungsgemäß aus. Muß dazu sagen, das ich zZ den ganzen Innenraum leergeräumt habe, die Sitze haben Airbags und um kein fehler zu bekommen eben Dongle dafür gebaut. So, eben Kaffee austrinken und dann werde ich mal den fehler mit dem QBS nochmal herbeiführen (Stecker einfach abziehen) um diesen in der Diagnose überprüfen zu können. -
Habe den kleinen ja erst seit 2 Wochen und was ich bis jetzt da an murks von den Vorbesitzern gesehen habe ist grausig. Hier hat unter anderen der nicht mehr befestigte Träger des LLK's dazu beigetragen durch erhöhte Vibration die zwei Kabel zu killen. Na was glaubt Ihr wie hat es einer der Vorbesitzer repariert !? Richtig, einfach die ABS Lampe aus dem Kombiinstrument genommen ! 🤭 -
Jo, hatte ich auch gesehen, nur bei dem war es genau anders herum. 😅 -
Habe ich natürlich nicht so aufgemacht, also nacher mal versuchen. 😶
Wie Outliner schon sagte, erstmal schauen was der an Fehler ausspuckt. Zur not nimmst die Liste mit den Leuten die eine SD haben und fragst da mal an ob die helfen könnten. 😇
Habe nochmal mit dem englishen Begriff gesuch, sollte dann so aussehen oder ?
