Beware
    378
Alle erstellten Inhalte von Beware
  1. Oh , da habe ich mich wohl unglücklich ausgedrückt ! 🙄 Solange die Kabel nicht instandgesetz waren blieb der Fehler natürlich. Mittels SD auch den weg gegangen um den Fehler zu finden und dann behoben. Gibt es in den Menü der SD nicht die möglichkeit den QBS normal zu testen oder bin ich nur zu blind den zu finden ? Wo der Fehler aktuell war einfach über den Fehler zu dem Test gekommen .... Die Nulllagejustierung sollte ja eigendlich nur nach tausch des Bauteils erfolgen, naja habe ich ja nacher auch im Grunde gemacht.
  2. „Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich mir vom Verkäufer ein neues Relais" 😉
  3. An den kleinen Smarties schraube ich ja nicht zum erstenmal, nur beim Verdeck des Cabrios kommen mir ein paar Fragezeichen. Wie weit muß das Dach sich elektrisch öffnen lassen ? Anbei mal ein Video wie weit meines aufgeht.
  4. Also der Fehlerspeicher ist nun sauber, keine Fehler mehr. Das war aber auch der fall mit dem QBS der den 17.xxx wert angezeigt hat, nur kam mit der Wert komisch vor, wo doch der kleine auf einer geraden Ebene steht.
  5. Habe mir mal wieder was zum gesundpflegen ins Haus geholt, einen 450er CDI Cabrio von 2001. Nach 8 Vorbesitzern kann man sich vorstellen wie der kleine schon zerschunden wurde, einige fehler habe ich jetzt schon behoben, nur bei diesem frage ich lieber nochmal nach. Es handelte sich hierbei um den immer beliebten P2000 fehler, nachdem in der SD keine Werte angezeigt wurden für diese Bauteil ( immer 0,0, egal ob auf Kopf quer oder hochkant 😂 ). Entsprechend mit dem Multimeter wurde ich fündig, bei 2 Kabel kein durchgang, da diese durch waren. Diese also instand gesetzt, Kabel geprüft, alles i.O. Dummerweise habe ich aber den Fehlerspeicher gelöscht und konnte so das Bauteil nicht testen, also mit Nulljustage diese gemacht. Es wurde mir ein wert mit 17.xxx angezeigt und ich meine mich zu erinnern das bei der überprüfung (wo der Fehler noch da war) alle werte zwischen -0.2 bis 0.2 i.O sind. Also noch einen weiteren QBS genommen, bei diesem wurde nach justage ein wert mit 0.152 Anzeigt der doch okay sein sollte. Das ich auch dann meine frage, der 1 QBS mit dem 17er wert scheint defekt zu sein und der zweite i.O. oder ?
  6. Öhm stimmt, naja war ja nur ein weiterer Vorschlag ! ☺️😇
  7. P1187 Ja bei dem fehler ziehen auch bei mir dunkle Wolken auf, könnt Ihr Euch noch an mein Posting erinnern ? Habe allerlei nachkontrolliert und was war es am ende die HDP. 🤬 Neue Dichungen rein bzw vom anderen Motor genommen + neu eingedichtet und siehe da der rennt seit dem ohne murren.
  8. Muß zu meiner schande gestehen, das ich nicht jeden Tag in mein e-Mail Account schaue und so seine anfrage erst am 15 Mai gesehen habe. Nach effektive 3 minuten ( +3min fürs suchen in den Menü mit 4 Augen), hatte sich aber alles für Lottemann zum guten gewendet. Drehzahlmesser + Temperaturanzeige sind freigeschaltet. 😉
  9. Aber dort braut unser Outliner was anderes zusammen ! 😂
  10. Hatte auch mit keinem wort das Ansaugrohr erwähnt, dieses sitzt ja zwischen Luftfilter und Turbo .🧐 Mit Rohr war das Verbindungsstück gemeint, was vom LLK in das Mischgehäuse geht. Danke, das ist sehr gut gleich mal bestellen. 👍 Seit der kleine bissel mehr Leistung hat ist es auch ein bischen geworden, ist aber der Laufleistung und damit verschleiß des Motors geschuldet. 😅
  11. Schade, mein kleiner tropft nämlich auch und zwar kommt es von dort, wo der Schlauch in das Mischgehäuse reingeht. 😔
  12. MB hat halt gespart wo Sie konnten ! 😁
  13. Der Vorbesitzer von meinem kleinen hatte damals ein neues verbaut, natürlich die Qualität, die Outliner nichmal mit der Zange anfassen würde. Also werde ich auch demnächst mal alles bestellen (gleich alle 3 Lager), da ich die Woche zum Tuner fahre und den kleinen chipen lasse, da sollten die Lager auch schon i.O. sein. ☺️
  14. Die SWAG Motorlager für vorne muß man schon echt suchen, so viel werden die garnicht angeboten. 😶
  15. Muß man jetzt nicht bis ins kleineste befolgen, ist aber sehr hilfreich. 🤗
  16. Lies hier im Forum..... Maxpower z.B. hat sich öfter über die Gummilager von Febi Bilstein geäußert. Jetzt haste mir echt den Tag versaut, das erklärt auch das verhalten von meinem kleinen, wo ich noch das Tuning drauf hatte war das extrem jetzt ist es zwar nicht mehr so schlimm aber immer noch vorhanden. Menno das scheißding ist gerade mal 2 Jahre alt ! 😪
  17. Mhh eines von Febi Bilstein würdest jetzt nicht nehmen ? 🤔 Der Vorbesitzer von meinem kleinen Trecker hat dieses Lager vor 2 Jahren gewechselt (Marke weiß ich nicht), dabei hat er erstmal die Ölwanne demoliert, so das die undicht war. 🙄
  18. Ah problemchen würde gelöst fein fein, wollte auch erstmal vorschlagen nach dem Kupplungsaktuator zu schauen. Ein weiteres problem, was manche nicht zuerst auf dem Schirm haben, kann auch eine altersschwache Batterie sein ! 😉
  19. Da Ich die Felgen selber habe für meinen kleinen 450er CDI kann ich dazu folgendes sagen: Wenn die Bereifung nicht von der originalen abweicht muß nichts eingetragen werden, nur die ABE muß im Fahrzeug sein. Wenn man aber die Serienbereifung ändert wie ich es gemacht habe von 135er&175er auf 175er&195er muß es eingetragen werden. edit: Ist unter Punkt A02 aufgeführt.
  20. Mit genausowas habe ich das problemchen bei meiner abgerissenen Schraube gelöst,wenn's superwichtig ist schmeiße ich mich auch ins Auto und komme rüber. 😉
  21. Konnte man die 450er damals mit Servolenkung ordern ? Weil mein 2003er CDI hat auch das entsprechende Kabel schon vorbereitet liegen aber zum glück ist es die Lenkung ohne Servounterstützung! 😅
  22. Moin, ah noch einer mit abgerissenen Schrauben ! 🤗 Naja habe meines ja schon erledigt aber die alten Unterbodenschrauben die ich noch nicht ersetzt habe fliegen demnächst definitive raus .. nur originale holen ??? Hat Mercedes da normale PT mit 4 mm genommen? In In der Ersatzteiliste steht es jedenfalls so, nur messe ich die Dinger sind es 4,5mm ! 🤬
  23. So ende gut alles gut. ☺️ Den rest der Halteschraube für den Dieselkühler abgeplext und statt dessen eine M6 Einnietmutter reingemacht. Bei den anderen 3 abgerissenen Schrauben war es ein bischen mehr arbeit. Alten Schrauben mit Lötkolben rausgepopelt, anschließend Löcher verschlossen und neu gebohrt.
