meikel24
10 -
Schwerte
Exact, prima kombiniert👍, hätte ich aber auch dazu schreiben können.
Deine seltsame Antwort bez. des Preises habe ich nicht verstanden. Die vielen Beiträge habe ich mir zu dem Thema teilweise angesehen, leider zu viel smalltalk von technischen Laien. Die wenigen informativen Beiträge haben mir allerdings meine Frage fast beantwortet, somit nehme ich von einem Umbau Abstand.
Mich interessieren Eure Erfahrungen mit zugelassenen LED Ersatzbirnen. Einmal wie es sich mit dem Abblendlicht verhält und wie das Fernlicht aussieht. Natürlich ist nicht die Lichtfarbe gemeint sondern die Ausleuchtung im Gegensatz zu den H7 Halogenbirnen. Konkret stellt sich die Frage, ob sich die ca. 200.- teure Umrüstung lohnt. Die meisten Marken Ersatz H7 LED's haben einen Lüfter, dazu die Frage ob die Abdeckkappen noch ordentlich passen würden ? Grüße Micha
Alles klar, danke für die Info. Leider ist die Auswahl an Winterreifen in der Größe etwas eingeschränkt und teilweise sehr teuer, wenn man hochwertige Reifen haben möchte,wie z. B. Conti TS 800. Diese haben bei mir übrigens hinten über 60.000km gehalten und waren noch nicht am gesetzlichen Minimum.
Das gefühlte " Klicken" kommt oft von den Stabilagern. Neue kaufen, kosten nur wenig und der Einbau ist kinderleicht. Aber!!! wichtig beim Einbau sollte Panzertape untergelegt/ geklebt werden, da scheinbar alle Gummis minimal zu dünn sind. Sonst hast Du das Problem nach kürzester Zeit wieder.
Gibt es eigentlich für den Smart 451 Passion alternativ zu den serienmäßigen Reifen 175/55 R15 und 155/60 R15 auf den originalen Alus noch eine andere eintragungsfreie Reifengröße?
Hallo liebe Fangemeinde, hat vielleicht jemand die Anzugsdrehmomente für die Stabilager und die Koppelstangen zur Hand? Fahrzeug ist ein 451, 71 PS, EZ 2013 Danke und Grüße Micha
Danke für die Infos, das PC Programm ist sicher das ausführlichste Handbuch, leider braucht es viel Festplattenspeicher. Ich werde erstmal das Buch bestellen. Danke und Grüße Micha
Liebe Smart Freunde, es gibt 2 Reparaturanleitungen als Buch im Handel, dazu würde ich gerne wissen ,ob darin auch der Wechsel des Keilrippenriemens mit Spannrolle beschrieben wird? Es geht um einen 451 Bj. 2013. Oder hat jemand eine Empfehlung für ein deutschsprachiges Werkstatthandbuch als PDF? Danke und Grüße Micha
Liebe Fangemeinde, ich hin neu hier und bräuchte schon gleich eine Info, da ich den Klimakondensator beim 451 wechseln möchte. Für meine Fahrzeuge habe ich normalerweise auch eine Werkstattsoftware, leider braucht diese von Mercedes für unsere Laptops zuviel Speicher. Kann mir jemand den genauen Anzugsdrehmoment für den Anschlussblock an den Klimakondensator nennen? Danke und Grüße Micha
