380Volt
    2.681
  1. 2014 wurde noch der Mitsubishi Block im 451 verkauft. Der macht bei guter Pflege (Öl, Ventile!) seine 300Tkm. Oder meinst du den Renno Block im 453 ? ( Ab 2015/2016 )
  2. Mess mal deine Bordspannung mit und ohne Licht. Ggf. hat deine Lima einen Schuss weg. Masse, Batterieklemmen prüfen, etc. ABS/ESP steigt bei Unterspannung aus und kündigt das an. Wenn ich micht recht erinnere fährt die Lima ohne Verbraucher bei irgendwo 13V und erhöht bei /Last Verbraucher. Kollegen, korrigiert mich wenn falsch.
  3. Oder mit kleinem Uhrmacherschraubendreher die Kontaktzungen nachbiegen.
  4. Sehe ich auch so. @Eintopf Dann mal die Schaltwalze tauschen oder wie das Ding heißt. Prüfen kannst du aber selber mal die Masse vom GSG unterm Fahrersitz.
  5. Nun ja, wir liegen nicht unterm Wagen. Wenn keine BF aus dem Entlüfter kommt, dann liegt die Vermutung nahe. Ich vermute ma das wurde schon geprüft ?! Die Leitung ausschließen ist einfach, ganz einfach am ABS Block die Verschraubung lösen. Kommt was, kommt nix ? (Linke Seite U-Bodenverkleidung lösen, runter klappen, dann liegt der ABS Block offen erreichbar. ) Dieser Test dauer nicht mal eine Stunde.... Die Versteller sollen ja angeblich korrekt montiert sein.
  6. Standardmäßige Reparatur für folgende Fehler Ein oder mehrere Räder blockieren dauerhaft oder bremsen nicht Quelle: https://www.abs-steuergeraete.de/abs-steuergeraet-ventilfehler-reparatur/
  7. @onurbirdir Frag nicht immer nach "billiger" - wer billig kauft zahlt 2x, beim Radio ebenso wie bei H7 Philips. H7 = Gen2 ! - Wir haben dazu einen Thread. Beim Radio sind 200 Euronen ja nun schon echt "billig" ..... Wegen Radio: Genug Owner haben sich für 69 Euro China Android Schrott gekauft und später in die Ecke geworfen....
  8. 380Volt
    Start Probleme
    Batterie ? Mal dran gedacht dass das ein Verschleißteil ist ? Ölwechsel mit Filter geht immer, nur bei den 12V Blöcken denken die Owner dass die 25 Jahre halten. Der ADAC hat gerade Hochsaison mit dieser Klientel....
  9. Also das eine ist Konzentrat, das andere ne Fertigmische. DIe Farbe verwirrt mich leicht, folgender Hinweis noch mehr: https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/320.1 325.7 und 326.7 darf nicht mit den obigen gemischt werden. Es wird "Electric Drive" genannt, nicht EQ. Auf die Farbe muss man scheinbar nicht mehr achten. Also 325.6 passt. Banales gängiges G12/G13. (Der ZOE hat auch G12 drin.) https://www.autodoc.de/autoteile/frostschutz-12305/smart/fortwo/fortwo-coupe-453/127348-electric-drive-eq-453-391?srsltid=AfmBOor-y4yBPDYBLZwZnigOgWKJNJXE4VinLXusK2gGTE3F79seKfQF
  10. Genau, der 453 hat den (abnehmbar!) im Kofferraum. Nach meinem Umbau auf Pyle Tieftonchassis mit Bassreflexröhre hat das System jetzt richtig Sound. Als Verstärker fungiert ein 300W Burmester.
  11. Wäre schön wenn du den Wechsel mal erwähnt hättest. Noch was verschwiegen ?
  12. Der Ausfall von LED (vorne) ist kaum bekannt. Die sind ausgereift. Da kommt eher ein Radlager 😉 Beim Audiosystem gibt es viele Threads im 453er Forum bzgl. Vormopf Tausch mit div. Android Systemen. Verfolge ich aber nicht.
  13. Warum wechselt man eine 7 jährige Batterie nicht, bzw. nicht VOR dem Winter, VOR Frost, VOR dem Liegenbleiben ?
  14. Ich vertrete die Meinung dass ein Anlernen unnötig ist. Habe meine Kupplung DIY gewechselt und der Wagen kuppelte danach wie ein Neuwagen. Zu gegeben, ich hatte etwas Schiss danach von den Rampen zu fahren, bzw. diese "weg zu katapultieren" aber ab Sekunde 1 kuppelte es 100% sauber. Du erwähnst die Batterie - die spielt durchaus eine Rolle. 7 Jahre alt ? 🙄 Wechseln ! ...oder willst du beim ersten Frost den ADAC rufen ? PS: Aktuator nachjustieren schadet nie.
  15. @yueci Die Farbe ist wichtig, da bin ich bei dir. Aber wegen den Audio-Abstürzen würde ich vage vermuten (Thread der Vermutungen...) es ist ein 453 Vormopf. Jedenfalls meldet sich mein Mopf Audio System beim Booten mit "JBL" . Könnte also beim Vormopf auch so sein. Die Vormopf Radios kranken öfter mit Abkackern. Hatte ich gerade in einem anderen Thread erwähnt. Ansonsten (und/oder) der beliebte und immer wieder gern genommene Fehler "Unterspannung" weil viele Owner nicht auf der Platte haben dass die 12V Batterie ein Verschleißteil ist und "Anspringen" kein Garant für ne 100%ige heile Batterie ist.
  16. Mir fallen aktuell auf die Schnelle nur 2 Eigenschaften ein: Ab Modell 2020 Voll-LED (bestellbar) ! ( Kein H4 mehr ! ) Ein erhebliches Argument für Mopf ! (Jedenfalls in meinem Prime Exclusiv. Mopf Kassengestelle möglicherweise nicht.) Besseres Audio System, welches ohne Abstürze funktioniert. (Das I-Net ist voll mit Threads zu Abstürzen bei Vormopf.)
  17. Welcome im Club ! Der Facelift ist die bessere Wahl. Ich kenne dein Budget nicht, aber für ne untere 5-stellige Summe gibt es Sahneschnitten am Markt. Es sind viele Leasingrückläufer (3-Jahre) am Markt mit voller Hütte und nix gelaufen. Cabrio ist etwas teurer aber GEIL. Wenn du Stücke hast die deine Aufmerksamkeit erregen, stell die Links ein. PS: Bei Kauf vom SC /Mercedes (Smart & Young ) kannst blind kaufen. Komplett seriös. Zahlen, zulassen und abholen fahren.
  18. Hast du denn mal das ABS "strapeziert" ? - Ggf. klebt nur ein Ventil. Über Jahre nie ins ABS gebremst - kann man so oder so sehen.
  19. Hatten wir letztens nicht einen ähnlich gelagerten Fall, bei dem die Nachsteller falsch montiert waren ? Einen Thread dazu habe ich auf die Schnelle gefunden: Noch einer ! Die Frage ist nur: Wurde vor dem TÜV die Bremse gepfuscht erneuert oder ist der Versteller fest ? Werkstatt Grobmotoriker - Nullmerker ? Alten Versteller wieder verwendet ? Murks gemacht ? Wenn "irgendjemand" an der Bremse fummelt muss er nicht zwangsläufig gute Arbeit abgeben. Natürlich ist dann der ABS Block die Ursache..... @Augin10 Werkstatt wechseln !!! ....Zweitmeinung ! (SmartCenter ?)
  20. Wenn die Vermutung weiter in Richtung ABS Block geht, du hast ihn doch wohl hoffentlich schon mal richtig und mehrfach "durch geschüttelt" ? Oder Angst was kaputt zu machen ? Nun ja, 80% aller Autofahrer "können" keine Notbremsung, aber die Technik ist dafür gebaut. Soll glatt werden, Das ABS mal richtig "auf Temperatur" zu bringen ist jetzt easy. Wenn nur ein Ventil leicht klebt kannst du damit Glück haben. Kann es sein dass du das ABS in den letzten 15 Jahren nie bewegt hast ? Denk dran, auch die HA muss arbeiten.
  21. Lt. Titel vorne, jetzt hinten..... EINE Seite Bremse erneuert. Nee, schon klar.... 🙄 Was erneuert wurde ist unklar.... Ich bin erst mal raus bei so was. Demnächst werden auch die Reifen einzeln gewechselt ?
  22. Ja, Luft könnte es auch sein. Kann man aber im Fuß merken - oder eben nicht. Man sollte seine Bremse eben pflegen. Um auf den Eingangsthread zurück zu kommen: Neue Scheiben, Kolben prüfen, ggf. Sättel ersetzen. Neue Beläge (sollen locker sitzen und nicht klemmen) . Neue BF. Einfach RICHTIG schrauben..... WENN der Fehler dann noch besteht - was ich bezweifle, dann ist sonst was im Argen, aber auf dem Rollenprüfstand ist das ABS (bei 3km/h oder so) "Offline" wenn bis zum Blockieren gebremst wird.
  23. ABS Block ist komplett Kokolores. Bei der geringen Raddrehzahl ist das ABS komplett OFF. Neue Bremsen, bevor die Beläge rein kommen, Kolben auf Leichtgängigkeit prüfen. Wenn nicht, neue Sättel. Schächte der Beläge penibel säubern. Beläge mussen "klackern" leicht sitzen. Ich hatte nicht nur 1x welche, bei denen musste ich 1/100 ab feilen/flexen. PS: Ach ja, der Gammel auf alten Scheiben sitzt meist innen - unsichtbar...
  24. Nochmal auf die Motortemp. zu sprechen zu kommen, deine oben genannten 70 Grad sind eindeutig zu wenig. Thermostaten sterben allgemein so, dass sie ganz offen oder teiloffen hängen. Du kannst meine Aussage nachprüfen wenn du nach dem Erstzteil googelst. Zu den Thermostaten wird tlw. auch die Öffnungstemperatur genannt. Bspw. 84 oder 88 Grad.
