2.681 -
@schorsch07 Natürlich muss man nicht die vergoldeten am Renno Tresen kaufen. Bei Selberschraubern allerdings würde ich erwarten dass man seinen Motor "kennt" . Zu mindestens ansatzweise. Das ist doch der TCE90 wie im Clio oder nicht ? Kerzen - Quervergleich ? Oder mal eine raus drehen ?
Schaut in obigen Link, dann seht Ihr die Unterschiede zwischen altem und neuem Modell.
W451 CDI 80-100 raucht. Ladedruck um 80 pendelt 0.1 Bar
380Volt antwortete auf Smoked's Thema in SMARTe Technik
Da eine Veränderung eingetreten ist hast du die Quelle des Übels lokalisiert. Also: Suche weiter nach einem neuen LMM. Zur Not probierst du den von Ali aus. Alternativ einen von der A-Klasse, etc. umstricken. -
Beachtetet die kurze Bautiefe der neuen "Direct Fit Boost" Generation. (Ich glaube die denken sich monatlich einen neuen Namen aus...) Ergo, keine längeren Staubkappen nötig. Hier die aktuellste Liste mit Zulassungen. https://www.documents.philips.com/assets/20240710/de2c8be5ed3d429d9942b1a9009f9550.pdf
@MMDN Das 450er Licht wird auch Chuck Norris Beleuchtung genannt. Mit dem Halogenlicht des 450er kannst du Papier auf 10 Meter Entfernung entzünden.
451: Getrieberasseln 5. Gang nach Kupplungstausch
380Volt antwortete auf Triple-M's Thema in SMARTe Technik
Sehe ich ähnlich. Heute wird an den elementarsten Dingen gespart weil die Handys so teuer sind. Dann wird eben ein Feng Shui Kit verbaut, genau so wie die Leute sich Selbstmörder China Reifen kaufen oder sonstige Ersatzteile aus ner ungelabelten Schachtel oder eine mit kyrillischen Zeichen. Sich dann wundern..... -
Oh, das klingt aber gut. Ggf. sollte ich meine Ori. Serien LED auf H4 umrüsten.
Lackschaden durch Klebeband in der Waschanlage
380Volt antwortete auf Ninara's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Leider kein Mr. Wash bei uns in der City, ansonsten hätten wir nen Deal über ein paar Stücke. Knack die hier im Forum in "Suche-Biete" rein, mit genauer Beschreibung ob Kassenwäsche oder Privatpatient. Ich vermute mal, die bei allen Mr. Wash Deutschland gültig ? PS: Diese Gutscheine sind auch ein prima Wehnachtsgeschenk. Lasst sie jetzt nicht mit dem Haufen Gutscheinen alleine.. -
453 Sitzheizung auf Dauer Betrieb Einschalten
380Volt antwortete auf Tom14's Thema in SMARTe Technik
Mach dir mal ne Zeichnung mit einem Verbraucher der von 2 Seiten ein Plus bekommt... Wo gehen die 12V Plus dann hin wenn eine Seite einspeist ? ..... und am anderen Ende bspw. ein Sicherungskasten sitzt. PS: Der Schalter am Sitz dürfte nix trennen, keine Last. Das ist ein Taster. Mit Glück gehts auch ohne Diode wenn ein Relais im SAM die Heizung im "Nullbetrieb" komplett vom Plus kappt. Man könnte den Rückstrom messen und sich danach für eine Diode oder nicht entscheiden. @Tom14 Oder du legst die ori. Zuführung lahm und fährst die Heizung nur über die Stufenlose PWM. -
Hatta Interieur: Black Paint 2 : Red -
👍 😎 Geil, und ich dachte ich wäre damals innovativ gewesen mit meinem grünen Spanngurt. Du toppst alles.
Auf Seite 1 hast du geschrieben du hättest ihn neu gekauft. Erste Hand. Ich bin etwas verwirrt. Die Farbe hat sich heimlich geändert ? Zitat: Ja, ich habe das Auto 2009 als Neuwagen bei einem deutschen Händler gekauft und habe auch noch den Kaufvertrag! Deswegen wundert mich das so... -
So was hier brauchst du. Klick Klick Plus ne 10A Diode (Am besten eine Schottky) die in die Ori. Heizungs Plus-Leitung vom Fahrzeug rein kommt damit du nicht rückwärts eine Spannung in das Bordsystem speist. Klick oder ne Nummer größer Klick für 20A -
Wenn dein Getriebe sogar bei Kälte mit 90er Öl rasselt, dann würde ich mal sagen "ist dem nicht mehr zu helfen" . Dicker gibt es nicht. Lass das Öl drin und lebe mit dem Geräusch. -
Drehmoment Ölablassschraube 451 Benziner 24er Aufnahme
380Volt antwortete auf ein Thema in SMARTe Technik
Nach rechts kippen... Sooo einfach ist es nicht. Schau mal auf, bzw. in die Ölwanne: Klick Oder hier: Klick -
Handel für 250 Gutscheine raus un verknatter die bei Kleinanzeigen für 200. Aber hin fahren kannst ja auch wieder, nur klare Ansage : Fasst meinen Wagen nicht an ! -
Ok, wir sind einer Meinung, beim Schwarzrauch sind wir bei Luftmangel. Nur warum - und das zeitweise ? Mapsensor mal getauscht ? LMM ? (Weil, an sich dürfte auch ein Turbo ohne LD rein theoretisch nicht rauchen. Er bekommt ja vom Grundatz her aufgrund LD den Diesel "zu geteilt" ) Wenn der Mapsensor angenommen LD meldet, der aber real gar nicht ansteht, haben wir Luftmangel/Treibstoffüberschuss = Schwarzrauch. Ähnliches bei Motoren mit LMM. -
Finde ich auch. 200 sind ohne Rechtsstreit, der eher zu 50/50 tendiert, ok. (Es könnte ja ein Gutachter das Lackproblem kennen ...) Aber: Wenn der Waschfuzzi schon 200 anbietet, 250 sagen, Hand ausstrecken, er soll einschlagen. 😇 -
Smart 451 Massepunkte, Schaltet während der Fahrt nicht mehr
380Volt antwortete auf Smart18HH's Thema in SMARTe Technik
Siehe Seite 1 " GND9" unterm Fahrersitz da liegt die Masse vom GSG drauf. Abnehmen, säubern, anschrauben. -
Irgendwas am Gestänge, weil zeitweise ? Klemmen - Justage ? In jedem Fall muss beim Turbo ein "Bums" kommen wenn er Treibstoff bekommt. NUR Rauch ohne "Bums" deutet auf einen LD Fehler hin. Nur Rauch ohne Bums = Saugdiesel ... Wegen Wastegate-Gestänge-Klemmen: Auch bei den 20-30 km/h und Beschleunigen, das würde drauf hin deuten. 2: Injektordifferenz 1 vs. 2 ist natürlich enorm, aber da dürfte nicht das Problem liegen. -
Ich kenne nicht die LD - Werte vom Smart, aber du schreibst was von 0,1 bar bei 80 km/h . Selbst wenn 80 km/h Teillast sind, dann kommen mir 0,1bar suspekt (wenig) vor. Wie viel Druck baut der Lader denn maximal auf ? PS: Ein Diesel raucht nur (spürbar/erheblich) wenn er Luftmangel hat, bzw. Treibstoff Überschuss. Alles andere (Sonstige Defekte) mal ausgeklammert. Beim Turbodiesel würde beim Vorhandensein von LD " ein zu viel" Diesel einen erheblichen Schub verursachen, incl. mehr oder weniger Rauch, aber in keinem Falle NUR Rauch, so wie du oben beschreibst. Wenn LD vh. ist/wäre kann der Motor den Diesel verarbeiten, sonst nicht. -
Das wäre dann die zweite "Krankheit" der Diesel. Wenn der Korken dicht ist ...
Ich würde die Finger von der Ablassschraube des 451 Benziners lassen. Mittlerweile sollte auch bekannt sein dass man beim Saugen mehr Altöl raus bekommt. Ebenso das Märchen vom "Schlamm" im Sumpf. Das Risiko einer gerissenen Ölwanne dito... Wer also ablässt anstatt zu saugen, macht bewußt was falsch .... -
Ne, ich bin bei dir Panels PP und das Dach Polycarbonat. -
Ohne Primer würde heißen Basislack UND Klarlack haften am Klebeband. Hier klebt nur der Klarlack am Klebeband. Wie auch immer, noch mal auf das Grundproblem zurück zu kommen. Wenn man in der Waschanlage ungefragt ein Klebeband verpasst bekommt, was zudem noch komplett unnötig ist, da die Serviceklappe in verriegeltem Zustand niemals weg fliegt, dann ist die Waschanlage in der Haftung. Egal was das Klebeband veranstaltet. Problem auch hier, wie sonst so oft auch: Ohne Ra wirst du verarscht und die meisten Verbraucher sparen an einer RSV. Handy 500 Euro/Anno, geht lässig, RSV für 100 Euro/Anno ist nicht. Also wird gekniffen und es wird seitens des Verursacher mit ein paar Euro abgespeist. Daher wird die/der TE den einen oder den anderen Weg beschreiten müssen....
