380Volt
    2.690
  1. 380Volt
    Smart EQ Tod
    Die HV Batterie geht mit dem Schütz und dem DCDC online weil Unterspannung am 12V Akku gemessen wurde. Es wird dann nach geladen.
  2. 380Volt
    Smart EQ Tod
    Warum nicht auf Ladeendspannung bringen ? Wie gesagt, du liegst VÖLLIG falsch. Genau das haben die Limas Jahrzehntelang mit den Blöcken gemacht, die dann 8 Jahre hielten ! Aber bitte keine 14,9 im Normalbetrieb.... Zum einen ist die von dir genannte Spannung auf ca. -10 Grad gemünzt - wie bekannt ist die Temperaturabhängige Ladespannung seit Jahren Standard. Bei moderaten Temperaturen um die 14,2V . Leider sind die DCDC auf ca. 13,x eingestellt . Keine 100% Ladungs-Lagerung, keine Gasung = der bekannte Tod. Nochmals: Deine Annahme von "Überladung" ist KOMPLETT falsch. Die Dinger sterben weil ZU GERING geladen. Oder warum wohl pumpt(e) mein 10A ctek jedesmal regelmäßig min. 30 Minuten volle Kanne (Powermeter gemessen) in den ZOE Akku ? Bis komplett fertig ~2 Stunden. Oder warum lagen nur 13,5V an wenn der der DCDC lief ? Das ist KEIN Laden ....
  3. 380Volt
    Smart EQ Tod
    Von welcher Batterie redest du ? Für eine nasse 12V Batterie absolut positiv. Da wärst du im falschen Film ! Das Beste was einer nassen 12V Blei-Säure Batterie passieren kann ist ne Lagerung auf 100% Ladezustand. Mehr als Lagerung ist es im BEV nicht, da die Startströme fehlen. Leider wird er deutlich niedriger "gelagert" . Dann "mag" sie hohe Ladeströme. Treten auch nicht auf.... Auch das Fehlen der hohen Anlassströme ist ein Negativfaktor für die Platten des Bleiakkus. Dass er dafür entwickelt wurde sollte bekannt sein. Normalerweise folgt dem Anlassvorgang ein hoher Ladestrom. Fehlt dito beim BEV.... Sulfatierung , Kristalle, etc. ppp .... Kann jeder Googlen. Ladespannung zu gering, KEIN (!) Blubbern = Säureschichtung. Ich könnte hier noch 10 Seiten dazu schreiben warum die Bleipacks in den BEV absterben, 3 Faktoren sind genannt, die decken an sich schon 98% der Gründe ab.
  4. 380Volt
    Smart EQ Tod
    Regelmäßig ans ctek und mit Recon durch blubbern lassen. Alle 3 Monate. Damit wird die Lebensdauer des Bleiankers deutlich verlängert. Stichworte : Säureschichtung und Sulfatierung. Es war schon fast bedrohlich und nicht nur erstaunlich, was mein 10A ctek dann in die ZOE Batterie geblasen hat. Die werden offensichtlich ständig auf ~80% Ladung gehalten - Tod vorprogrammiert - siehe oben. DAS mögen nasse 12V Akkus nicht ! PS: Mein 3-jähriger 453 hat bei Übergabe einen frischen Service incl. Batterie bekommen. Eine blaue Varta und keine drittklassige Schlunze.
  5. Die dürften Goldstaub sein. Viel Glück bei der Suche. PS: Geiles Licht 😎
  6. Um die Visko wird zu viel Geschiss gemacht. So lange man im Winter nicht bei -18Grad los muss ist es ziemlich egal. Anständige Grundöle saftig legiert, das ist Phase. PS: Ein 30er ist mir für Autobahn Strecke auch zu dünn, ob 5W oder 0W ist geklärt = Banane. Wenn ich schon lese 0W20 oder so, dann will ich nicht wissen ob diese Motoren jemals 300Tkm erleben.
  7. Zu einfach gedacht. Ein 0W40 hat bei 100 Grad die gleiche Visko wie ein 5W40 Ein 0w40 ist aber bei 15 Grad dünner als ein 10W40 . Ok ?
  8. Der Pourpoint von 0W und 5W liegt nur leicht von einander entfernt. Spielt an sich nur am Polarkreis eine Rolle. Im 0er ist, banal erklärt, weniger Schmierstoff, dafür mehr Viskoverbesserer....
  9. 380Volt
    Smart EQ Tod
    Also ich fühle mich in Zweierbesetzung im 453 deutlich wohler als im 451. PS: Heute erst beim T-Shirt Kauf im Outlet: Reduzierte Ware nur in der Range XS bis L - Ich habe dann die Verkäuferin gefragt ob ich mir diese Ware über die Oberschenkel ziehen soll oder ob sie was für meinen Oberkörper hat.
  10. 380Volt
    Smart EQ Tod
    Nach dem Facelift 2020 konnte ich mich auch mit der Front des 453 anfreunden. Des Weiteren ist der 453 innen vorne deutlich großzügiger als der 451. Man will schließlich ohne Schulterkontakt sitzen....
  11. Öldiskussion die 254ste .... Ich bin seit 6 Jahren im Cooper (Neuwagen) auf diesem Stoff: https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w-40/ravenol-rup-5w40-racing https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w-40/ravenol-rcs-5w40-racing Zum Einen ist das ein PAO Synthetik Grundöl (keine Billig-Hydrocrack Suppe aus der silbenen Dose...) und dann legiert mit Wolfram und Molybdän, als Sahnehaube noch ein sehr niedriger Noack Wert. (Verdampfungsverluste). Schaue ich oben rein auf die Nocke beim Cooper sieht alles besser als neu aus. Öl verbraucht er nach ~66.000km auf dem Öl natürlich keines - Schnapsglas auf 8000-10.000km Wechselintervalle 1x jährlich. Auf die Suppe wurde ich im Oilforum aufmerksam. Für DI dreht sich alles um den Noack Wert und da kommt man um ein PAO mehr oder weniger nicht drum rum. In Punkto Verdampfungsverluste wäre nur noch ein mir bekanntes Motorex besser, ist beim Smart aber eh egal, außerdem sauteuer. Noack ist nur wichtig für DI.
  12. Korrekt. Ich habe letztens erst vor dem Verkauf meines ZOE die Zellen gecheckt und hatten 3,1V, also gewechselt. Bei 3,0V Ruhespannung kann man es haben dass da unter Last nix mehr geht. Für ~1 Euro/Stück mache ich da keinen Experimente. Danke für da oben der Beitrag für die CR 2025, wenn meine Smart FB schwächelt werde ich die nehmen.
  13. Da bin ich komplett bei dir. Jede Menge "irre" OBD Fehler weisen auf eine marode, alte 12V Batterie hin - oder eben "grüne" Kabel, Klemmen, Massen, etc. Insbesondere die Motormasse ... Das Thema ist zwar erledigt, aber für die nächsten Leser, die ein Dutzend "irre" Fehler auslesen.
  14. Ich erinnere nur mal an die uralten bekannten Fehler , bzw. Macke beim 451: Öfter: Riss im ABS Kranz an den A-Wellen. Schwer zu erkennen, aber bei ABS/ESP Problemen erst mal da hin sehen Selten: Beim Reifenwechsel von lediglich 2x Neureifen gab es hin und wieder Raddrehzahl-Unterschiede die das ESP zum EIngriff bewegen. Die Motorleistung geht dann u.U. gegen Null. Mit der SD kann man die Signale beim Fahren auslesen. Zu hohe Abweichungen erwirken einen Eingriff Selten: Lenkwinkelsensor. Kann es sein dass du dir da ne Baustelle gekauft hast ? Zitat: "Vorgestern das erste Mal gefahren" .... PS: Gebrauchtes Fahrpedal eingebaut - auf keinen Fall BLIND drauf vertrauen dass Gebrauchtteile heil sind. Aber du hast noch andere Baustellen.
  15. 380Volt
    Smart EQ Tod
    Bei so einem Goldstaub musst du innerhalb von Stunden hin und ne Rolle Scheine in der Tasche haben. Jetzt ist er an dir vorbei gegangen.
  16. Wenn zu steif gäbe es ja noch die andere Ausführung.
  17. A6395200086 oder Mr597600 - beide gleich Den gibt es doch. Was für ne Aufregung.
  18. https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2332490.m570.l1313&_nkw=Mr597600&_sacat=0 Alles da, warum so eine Aufgregung
  19. ??? https://www.ebay.de/itm/276354068249?itmmeta=01HS0Y77QSZ3MAVZ2M35344XYG&hash=item4057fc6f19:g:b~IAAOSwLgJl3HK9&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HcJcg1nl%2FdhpG%2BenN2Sw%2FwFHSezX4oYzGHfBk%2B3hT2C%2FEuzHSgoFnboV72PZX01xHjlNIK2T4VNR1sxndzQwjWXLTRIAD8Xjim0ngrRmD7MR8KeKXbpV3R2sU7iZZfWdie%2F4MpCXZohlSrUmRPWScRsDQvLdeP5ZSETyFoM13F8KfayT7%2BO5Rzpi%2Fm4GSGqCkcR7rCIbzEiYAnlKiYWY3a1YYh%2FN5xQ5EuTodfunJxxSUzBcKXF6encuST%2FfqpqNyECA5zuJcafpVrY%2F37YCHUD2lbSWTyLdxCSunYHdv5fyvIKKU6RqDjIMGgqBRAJzg%3D%3D|tkp%3ABk9SR4r8nJ7IYw https://www.ebay.de/itm/285732496323?epid=1114583129&itmmeta=01HS0Y77QS5MP9N504TEXA8QGG&hash=item4286fbe3c3:g:VHkAAOSw29Fl3HFz&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8CFg1YH6tyZBKkD6Xj71oZwfe1q9K7RZBiDWmmjpooyFP%2FHdP2K6d%2F3NMlhwnaOQVY3fKCdrtvkABRb3LQEK67M7hPkZA0le2ooC2fy1yOQ%2BRIZa0JedqHBq3sfz2xYX5zBpAKooBrFafw0xqO1GUR9R%2BLiIgpEqmgVNQW1lZ8kdoedSQnpIHwLmhgk%2BATAL172HvbW%2B6MWs7BVW1G9HUUDw55vqH1Jc0%2BcoR1BtIGM9K4sjrAy1z9WCnp0oHYJuRH0CxD9zhKF8P6LKUZsaPpV9yrnJD--6K6iVWaa%2FJrw6%2FMlQNIkSzrrOSG09cQskiA%3D%3D|tkp%3ABk9SR4r8nJ7IYw https://www.ebay.de/itm/335215722429?itmmeta=01HS0Y77QS97HKA0M0JXA8PWCB&hash=item4e0c69ffbd:g:qQIAAOSwP8FiusY~&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8OmYtQuJefTPJhiTXlDfeoG9WP0VRqaHQwo4%2BrmS%2FHVskuTeaLC34w743bQG3DRK57Q6kDGje%2F1ck68lyLYUl8lEROcoCCpgijuhfYD7cxtzsqskmSMUJ8vPB0376YvCgHice%2BTXG4eSGzKTAgN5hK%2FaXaa0epT0HxJr14tnFS0et4Y5d5RkSteM6GEJ3JpRQEcVXRKyy9O6UHqYLUo3z2ryE5%2FCZrxCnOy5Ff%2Be9mMbyBPJZK1J2cM0gB9TPBj1Qai%2BY2532R042RKm%2BnHpzJixBAYJI91A3VwOmToJ7EzgIB%2BngAwHBJRV9%2FPDNj0MOA%3D%3D|tkp%3ABk9SR4z8nJ7IYw
  20. Dann solltest du bei Ebay nicht zögern wenn das Ding wie Goldstaub gehandelt wird. Teilenummern können sich ändern - sieht denn dein Teil genau so aus ?
  21. 380Volt
    Smart EQ Tod
    Das ist eine andere Liste als ich sie kenne. In meiner war noch Exclusiv aufgeführt und ich hatte KEINEN Tempomaten.
  22. Blöde Frage: Warum schaust du nicht bei Mitsubishi nach ? Der 454 ist ein Colt.... Ist er das ? https://www.ebay.de/itm/262031495396
  23. 380Volt
    Smart EQ Tod
    Einspruch euer Ehren ! Mein Brabus Exclusiv hatte keinen Tempomaten ! Ich kann mich auch vage an die Preisliste erinnern, Exclusiv kam Aufpreis. Zieh dir mal aus dem Web ne Preisliste von 2014 ..... Bekommt man mit Suchen.
