2.681 -
Dann ist ein Wechsel im Tiefschlaf ein Kinderspiel und sollte Safe sein.
Smart Navi SD lässt sich nicht aktualisieren
380Volt antwortete auf Monaco16's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ok, ich rate weiter: Ein Vormopf mit der Software bei der sie noch geübt haben ? Hier könnte ihm beim 453 geholfen werden: https://www.smart-453-forum.de/forum/board/9-smart-453-car-hifi-telefon-und-navigation/ -
Entweder du schließt dich im Wagen ein, oder lässt das Fenster auf. Der Roadster hat die Batterie doch auch im Beifahrerfußraum, oder ? Durch das Fenster arbeiten... Ich öffne die Serviceklappe und schließe den Wagen ab. 5 Minuten warten. Zugegeben, wenn die Batterie unter der "Haube" ist, gehts besser. Aber niemals "in Betrieb den Stecker ziehen" - das ist bei vielen Geräten ein NoGo.
Ist das ein blauer oder ein roter Smart ? -
War der Smart dabei verschlossen und in Tiefschlaf ? Wenn in DEM Zustand die Batterie an/abgeklemmt wird gibt es bei keinem Wagen irgendein Problem. Noch nie gehört oder erlebt. Selbst bei meinem Elektronik Monster mache ich das regelmäßig beim 12V Laden. (Weil sonst angeklemmt bei Recon mit dem ctek der DCDC irgendwie einen cut macht wenn das ctek 15V ballert.) ...ok, die Uhr muss neu gestellt werden.
Ich kann mir vorstellen das die Firma den zu den Inspektionen ins SC gegeben hat. Die Kosten drücken die eh weg. Glaube nicht dass die dafür ne Bumsbude an der Ecke genommen haben.
Den Crossblade könnte ich bei meiner Witterung hier an der Küste eh nur 3 Tage im Jahr im trockenen Fahren. Außerdem fehlen hier die Kurven und der Ausblick. Für bayrische oder AT Liebhaber die schon alles haben plus Platz in der Garage ein nettes Spielzeug als Alternative für ein Moped. https://www.berchtesgaden.de/rossfeld-panoramastrasse 🤩 War ich schon mal unserem Cooper Cabrio 😎 ...und bestimmt nicht das letzte Mal.
Pipikram. Kaufen. Zwofünf sind voll ok. Alleine die TÜV Plakette ist schon einen Tausi wert. Kohlen prüfen, ersetzen, oder Lüfter ersetzen (Ebay).
Klingt zunächst ohne Check ok. Bei 150Tkm sollte bereits anch den Ventilen gesehen sein. Macht aber nur ein von 1000 Ownern. Alter der Kupplung ? Ein Berliner Smart dürfte die Zweite haben und die könnte auch "runter" sein. Ansonsten kontaktiere mal unser Mitglied @maxpower879 😉
Korrekt ! Ich tippe auf einen oder mehrere klemmende Beläge in den vorderen Bemssätteln. Wenn man die Zange ab nimmt müssen die Beläge locker drin sitzen und sich bewegen können.
3 Kilo Orangen auspressen und in die abgeschraubte BLS Kappe. Eine Pulle Campari drauf plus Eiswürfel. Prost. 2 Stunden später bist du dann mental bereit den Smart an zu zünden.
Aufbocken, BLS Kappe ab, föhnen und anständig Saft geben. Wenns dann nicht geht hast du ja immer noch die Tonne.
Das mit der Tonne ist jetzt übertrieben.
Fackel nix ab, arbeite konzentriert. Erst das Minus AB Dann Plus Beim Einbau erst Plus AN
Die Hanglage kann nicht das Problem sein die Kupplung zu trennen. Eher BLS.
Mit 11,9V kann man nicht arbeiten. Diese Baustelle muss erst mal behoben werden. Nennt sich Ausschlussprinzip....
Ok, aber der Owner auch ?
Geht auch mehr als ein Satz ? Aktuelle Bordspannungnach Laden bei Zündung an (besser noch mit Licht an ) ?
Mich wundert dass einige User nicht noch nach einer App für Starthilfe fragen.
Wie kommt man nur auf das schmale Brett dass die Bordspannung immer 12,0000 Volt beträgt. Bzw. der Akku bei 12,0000 V voll wäre weil 12V drauf stehen. ...und 0,1 Volt wäre "zu vernachlässigen"
Hallooo, das ist eine komplett LEERE Batterie.
451 Brabus (102) PS - startet nicht (Fehler 0886)
380Volt antwortete auf Eintopf's Thema in SMARTe Technik
Reihenfolge (aus meiner Sicht) 1: Stecker-Kontakte Ergebnis ? 2:Platine 3:Kabelbruch - fiese Suche. -
Abklemmen ist ne prima Idee. 👍 Danach ist das Ziehen von beliebigen Steckverbindern furzegal - ist ja eh alles stromlos. Schau genau hin wie die Stecker innen aus sehen. Krimpungen ? Von vorn und hinten checken. Auch der von mir genannte Abstand der Kontakte vs. den Zungen. Wenn du jetzt einen 1a optischen Check machst und "Wackelkandidaten" nach biegst, dann kannst du die Stecker später aus schließen. Penibel arbeiten. Sollte der Fehler später noch bestehen, dann ist es ggf. ein Kabelbruch. Wünsche ich dir aber nicht, da ist nix mit "Gucken" . Ich vermute mal du wirst an den Steckern irgendwas finden. Ne Oxidation, zu weiter Kontakt, etc. ist wahrscheinlicher als ein Bruch vom Kabel hinter dem SAM. ...oder es ist dann ne kalte Lötstelle vom Übergang Kontaktpin auf Leiterbahn. Da würde ich zuerst suchen wenn du sonst nix findest. -
Einen möglichen Verschleiß spürt man (feinmotorisch) wenn man die Gelenke in der Hand hat. Beim Öffnen sieht man dann ggf. im Längenausgleich Einlaufspuren. Grundsätzlich leben HA Wellen/Gelenke aber länger als welche an der VA.
Kabelbruch - Kontaktierung in dem Bereich. Du bist auf dem richtigen Weg.
