2.683 -
Wie hast du den LD gemessen ? Mit Schlauch und verlässlichem mechanischen Manometer, oder ?
Sikaflex 221 Der nackte Wahnsinn. Entfernen ? Schier unmöglich. Dafür klebt (super auf Glas) und dichtet es perfekt.
Kondensat im Beifahrerfußraum unter dem Teppich
380Volt antwortete auf Engelhardt's Thema in SMARTe Technik
Wasser kann dort eigentlich nur aus dem Klimakondensator ODER einer undichten Frontscheibe kommen. Da jetzt keine "Klima-Zeit" ist, zu mindestens wenn man korrekt heizt und lüftet, sollte dein Wasser von der Frontscheibe kommen, es sei denn du hast im Dezember die Klima an Einfach mal die nächsten 3 Monate auf die Klima verzichten, das geht prima ! ....und was macht dann die Nässe ? ( Ausschlussprinzip...) -
Habe heute diesen Smart gekauft..
380Volt antwortete auf guidolenz123's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Für den SEC ( Sabber...) und den Jeep gibt es einen Greta Minus Punkt -
Ich habe für die Codes da so ein paar Programme .... Bei Interesse PN
Bringt nur nix wenn man im 451 nichts ändern kann (was bekannt ist) und der TE wie ein Affe auf dem Schleifstein sitzt. Dann hilft nur ein anderer, " passender" Wagen. Smart hin Smart her. Ich kenne auch diverse Kleinstwagen in denen ich bspw. nicht (richtig) sitzen kann. Schon öfter bei Mietwagen erlebt. Ggf. freut sich ja der TE über Anregungen.
Probiere mal einen Mini cooper F56/F57 ab 2014. Ich kenne keinen anderen Wagen in den sowohl "kurze" wie auch "lange" Menschen passen. Egal ob du unten rum länger bist oder oben. Lenkrad und Sitzschienen bieten für alle Größen bis 190cm die passende Position.
So muss es sein. Kein langes Gelaber bei >100tkm, Kupplung + Aktuator neu und Basta. Aber ich muss sagen, Ihr ward schnell 👍
Ladedruck messen und weder 12 Seiten schreiben noch in die Glaskugel sehen ... Kein LD = keine Leistung Kein Sprit = kein LD = keine Leistung Wastegate klemmt "offen" = kein LD Wastegate klemmt "zu" = göttlicher LD Und bitte mal den Ausdruck "Turbo setzt nicht ein" vergessen, nicht verwenden . Das ist Kindersprache und einen "Schalter" hat er auch nicht ! Er dreht IMMER, nur wie, das ist die Frage = Siehe oben . Die Turbine dreht auch schon im Standgas ...
Smart media-System USB erkannt, wird aber nicht zum Zugriff angezeigt
380Volt antwortete auf manfred-bb's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
PS: Bleib mir weg mit den länglichen Intenso Zäpfchen. Langsam und kac*** auch gern mal ab. -
Neuer Stick mit neuer Formatierung. Gerne auch ein anderer Stick-Hersteller und/oder ne andere Größe. Hallo, die Dinger sind ungeprüfte Cent-Artikel. Außerdem "kann" nicht jedes Gerät (jeder Controller) so wirklich gut mit jedem Gerät. Danach meldest du dich noch mal. -
Super Tip !
Hattest du ihn ggf. auf Kurzstrecken leer gejuckelt ? Dann etwas mehr gefahren und so der alten Krücke noch etwas Leben eingehaucht ? @ Akku = schick = ?? Dazu gibt es Messwerte, Ausdruck bei einem zeitgemäßen Tester. . Poste die mal.
So sehe ich es auch. Der Hallsensorring ist hinüber. Der Motor dreht, die Spindel ist dran, aber das GSG hat keine Ahnung wo der Aktuator steht weil keine Impulse kommen. Austauschen ! Verschleißteil ! Neuteil einbauen ! Eine andere Überlegung wäre ggf. die übliche Baustelle = Kupplung. Ist das mit 123Tkm noch die Erste ? 2008er mit der Laufleistung = Kurzstrecke = Kupplung komplett runter. 1. Aktuator tauschen Wenn Fehler nicht weg 2.Kupplung erneuern Ich hoffe der TE hat nicht zu viel bezahlt für einen 451er mit der ersten Kupplung bei 123Tkm. Im Grunde hilft hier kein 8 Seiten Thread, die Kupplung ist platt, der Verkäufer hat dich damit gefi****, Kupplung MUSS neu, heute morgen oder oder in 6 Wochen. Gleich den Aktuator auch neu, dann ist alles ok. Bei Händlerkauf = Gesetzliche Gewährleistung ohne Diskussionen....
Kann es sein dass es einen Kabelbruch gibt ? Dieser tritt sporadisch auf und zufällig genau dann nicht wenn du die Leitungen misst ? Das sporadische "Offen sein" der Leitung wird dann vom SAM "aufgeschnappt" ? Außerdem, was Max schreibt, Welche Temperatur ist auf OBD Ebene vorhanden ? Das musst du auslesen !
Wo saß der ? PS: Mir haben mal die Spannungsregler von H7 LED den DAB Empfang komplett weg geknallt. Hatte mal nen Test mit H7 LED. Im Moment habe ich mit der Serien Antenne plus Splitter plus DAB Receiver am Aux In einen Super DAB Empfang. Besser als UKW. Das erkläre mir mal einer ....
MIT allen Helferlein ON ist das Fahren bei Glätte Genial. Auf Schnee an der Ampel tritts du einfach rein. Den Rest macht die Elektronik (ASR) ganz ordentlich. Bis zu einem gewissen Punkt hält das ESP die Fuhre beim Abbiegen sauber in der Spur. PS: Bei mir ist die ASR Regelung noch schneller und "sauberer" als bei Euch. Die presst mit kontrolliertem Schlupf wirklich alles aus den Gummis raus. Ich kann mich nicht erinnern das mich auf Glätte jemals ein 2WD an der Ampel hat stehen lassen.
Kein Ding, wenn man dir morgen, nach 5-6 Jahren eine neue Batterie aufs Auge drückt ist es sicher keine Abzocke. Damit , ohne weitere "Aufwändige Untersuchungen" = Kosten solltest du es erst mal probieren. PS: "Untersuchen" sollen die Jungs aber unbedingt mal mit einem Blick den Multiriemen. Schäden, Zustand ? Das sind 5 Minuten. Klappe auf, rein sehen, drehen lassen, Augen auf. Für den Check musst du den Wagen nicht einen halben Tag abgeben - was gerne verlangt wird um später genügend "Stunden" auf zu schreiben... Im Zweifel wechseln lassen. Und ansonsten einfach mal in ein seriöses und kompetentes SMART Center zu Daimler fahren, solltest du bei deiner Werkstatt kein gutes Gefühl haben. Wäre nicht das erste Mal, "mit dem Mund" können sie alle SMART, aber nicht in der Realität.... Ein SMART ist nun mal ein SMART und kein 08/15 Polo oder Corsa....
Ggf. schreibt ja noch jemand bis morgen.
Ist eben ein Verschleißteil. realisieren aber viele Owner nicht. Bei 60.000km und 5 Jahren denken alle an Kerzen und Filter, aber keiner an die Batterie.... Wenn beim ADAC die Starthilfe 50 Euro kosten würde, dann wäre es anders....
2014 - das Alter der Batterie deutet jetzt nicht soooooo primär auf einen Defekt hin, aber eben, "diffuse" Fehler, die kommen und gehen, die können auf eine schlappe Batterie deuten. Dass die Karre startet hat nix zu sagen ! Und 5 Jahre ist ja nun eben auch schon ein gewisses Alter für ne Batterie.
Bei diffusen Elektrik Problemen UND/MIT einer mehrere Jahre alten Batterie tauscht du die erst mal aus. Das SC wird dir auch nicht viel mehr sagen/raten können. Dieser Tausch ist preiswerter als wenn das SC eine 3/4 Stunde lang schlaue Blicke unter den Wagen wirft.
Den Ausführungen von @P-yay ist nichts hin zu zu fügen. Ich durfte es wegen einem Komplettt Ausfall von ESP/ASR/ABS mal gezwungen erleben. Natürlich an den einzigen 5 Tagen im Jahr als Schneeglätte war. Nach 25 Minuten Fahrt ins Büro war das Hemd durch geschwitzt ☠️ ....echt nur was um Sonntags mal 5 Minuten Fun auf dem Supermarkt-PP zu haben.
ABS Leitung hinten rechts irgendwo trennbar?
380Volt antwortete auf Smartkrank's Thema in SMARTe Technik
Well done !
