Vielen Dank für die Infos, hatte erst heute wieder reingeschaut. Beide ABS-Sensoren sind tot, ich musste alles zerlegen bis zu den Radachsen vorne. Die Schrauben waren selbst mit einem langen Hebel nicht zu lösen und die ABS-Sensoren im Weg um die Schrauben heiss zu machen, also blieb mir nichts anderes übrig (da natürlich auch die Halterungsschraube und der ABS-Sensor selbst eingefressen war) die ABS-Sensoren zu opfern um alles zerlegen zu können. Mit Ausbohren war zunächst nichts, ich kann Euch versichern das war extrem fest, nachdem die Sättel ab waren konnte ich die kleinen Schrauben in einem Fall nicht mal mehr rausdrehen sondern eine musste ausgebohrt werden. Bitte sagt mir soll ich die ABS-Sensoren direkt bei Merceder bestellen? Ich sehe da kein Problem die Leitungen laufen in das Steuergerät, das alles zu zerlegen dass brauche ich nicht ich mache einen Stecker dazwischen wie das auch bei anderen Fahrzeugen der Fall ist. Danke nochmal Rolf
