ForumWerk
    7
  1. Fehler gefunden Danke für euere Antworten.Es war eine Kabel unterbrechung jedes mal wenn der Turbo eingesetzt hat wankte der Motor und der Fehler kam.Jetzt läuft alles perfekt
  2. Kabelverbindung und stecker sind in Ordnung.
  3. Ja genau das ist das Trust Symbol wenn das leuchtet dann geht der Wagen auch in den Notlauf.
  4. Danke für deine Antwort Stardiag. hat das nartürlich nicht geschrieben.Drosselklappe ist durch geprüft und auch getauscht worden.Gaspedal ist in Ordnung.
  5. Danke für die Antwort habe es mit 2 verschiedenen Tester ausgelesen.Immer das Gleiche und Star Diag, sagt nix anderes.
  6. Hallo Ich habe ein 450 Benzin der hatte Öl verbrannt.Kolbenringe Schaftdichtungen,Ventile und Pleullager gemacht.Getriebeöl gewechsel und Parameter neu angelernt.Turbolader hat 0,9 bar.Alle Schläuche sind sauber.Gasteventil funktioniert.Steuerzeitzeit stimmt.Läuft im Leerlauft super.E-Gassteller(Droselklappe schon getauscht) GAspedal in Ordnung.keine Änderung.Sobald ich los fahre und die Drehzahl in dem Bereich kommt von ca 2500 geht er in den Notlauf gelbes Dreieck.Erst ging es mit klima an und mitlerweile auch ohne eingeschaltet Klima..Und ein weniger Leistung hat er. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Habe auch Fehler ausgelesen Der Fehler war immer Überlastungs Modul nicht dokumentierter Fehler . [ Diese Nachricht wurde editiert von ForumWerk am 25.07.2017 um 09:09 Uhr ]
