stella1998
    3
  • Wohnort
    Split
  • Homepage
  • Kennzeichen
  • Interessen
    Auto, Hund, Boot
  • Beruf
    KFZ Mechatroniker
  1. Hallo, bischen wenig Zeit gehabt für den Smarti. @maxpower879 Volltreffer! Synchronring 3ter Gang hinüber. Der vom 4ten geht auch gegen Ende. Ich geh mal gucken nach nem Getriebe. Danke an alle fürs Kopfzerbrechen! Grüße Christian [ Diese Nachricht wurde editiert von stella1998 am 29.08.2017 um 16:05 Uhr ]
  2. Vielen Dank schonmal für die Antworten. Hab heut mal den Fehlerspeicher komplett gelöscht und den Fehler neu "produziert". Allerdings hab ich kein Stardiag sondern "nur" ein Delphi. Den einzigen Fehler den ich auslesen konnte war P1903 3.Gang sporadisch. Hat vielleicht jemand Daten um die einzelnen Sensoren bzw. Hallgeber des Getriebes auszumessen? Bin von Beruf Mechatroniker. Grüße und nochmals Danke Edit: Hab gerade die Schaltwalze ausgebaut und aufgemacht. Etwas Abrieb von den Kohlen drin. Nichts weltbewegendes. Kein Öl oder sonstige Auffälligkeiten. Getriebe angelernt, schaltet ein paar mal normal und dann fehlt wieder der 3 Gang. Fehler ausgelesen. Immer noch der gleiche. P1903 [ Diese Nachricht wurde editiert von stella1998 am 11.08.2017 um 17:22 Uhr ]
  3. Hallo, erster Smart und gleich ein mir unbekanntes Problem. Hab schon gesucht aber nichts vergleichbares gefunden. Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Smarti hat 99tkm Der Smart schaltet im Automatik und manuellen Mode einwandfrei solange er kalt ist, bzw nach längerer Standzeit (Nacht). Sobald er warm wird (ca. 2-3 km) überspringt er den 3. Gang. In beiden Modi, also auto und man. Sonst schaltet das Getriebe OK. Also kein ruckeln, krachen usw. Rückwärtsgang geht auch gut rein. Bisher versucht: Getriebsteuergerät reset Kupplung neu angelernt Getriebe neu angelernt Massepunkte gecheckt Batterie abgeklemmt (10min) visuell Aktuator geprüft Schaltwalze visuell geprüft (Kabel,Stecker) Grüße und Danke
