Habe am WE den Schalthebel ausgebaut, zerlegt und die Kontakte gereinigt. Dann wieder eingebaut und getestet. Hat dann noch nicht wieder funktioniert. Also immer noch Dauer-Fernlicht, sobald man das Licht einschaltet. Dann habe ich versucht das SAM auszubauen, habe aber nur mal den hinteren Clip gelöst und das Ganze nach unten geklappt und oberflächlich auf Feuchtigkeit geprüft. Nichts erkannt und wieder eingeklinkt. Danach wie von Zauberhand hat Licht/Fernlicht wieder wie gewohnt funktioniert. Denke also dass doch das Relais einen "Hänger" hatte und durch die Erschütterung beim runterklappen wieder frei wurde... Jetzt habe ich aber ein anderes Problem, die Leuchtweitenregulierung funktioniert nicht mehr... Die LWR müsste vermutlich beim einschalten des Abblendlichts auch irgendwie über die Kontakte im Schalthebel angesteuert werden oder? Normalerweise sind die Scheinwerfer beim Einschalten des Abblendlichts bei mir immer automatisch hochgefahren. Weder das funktioniert, noch das Verstellen über das Stellrad der LWR( 0/1/2 ) Müsste es dann nochmal zerlegen... @Einfach Auto springt immer sofort an, aber Danke für den Tipp [ Diese Nachricht wurde editiert von sft450b am 04.09.2017 um 09:55 Uhr ]
