hoddel
    2
  1. Quote: Am 05.10.2017 um 14:11 Uhr hat SvenjaSmart geschrieben: Ja, das Problem wurde gelöst. Allerdings in der Werkstatt und ich kenne die Ursache nicht. Nun ist da eine ganz normale SD-Karte drin, die sich wie beschrieben durch kurzes Hineindrücken lösen lässt. Bei mir war es eine Garantieleistung. Ich habe das Problem nun lösen können: Es handelt sich bei dem "goldenen" Ding um eine kleine Klammer, sodass die SD-Karte nicht ohne weiteres entfernt werden kann. Dies wird bei Mietfahrzeugen genutzt, sodass die SD-Karte samt Navi nicht geklaut wird. Um diese zu entfernen, muss man mit einem dünnen Gegenstand zwischen SD-Karte und der goldenen Klammer gelangen (von beiden Seiten) und kann anschließend diese abziehen. Ich konnte auf diese Weise, die Klammer selbst entfernen ohne eine Werkstatt aufsuchen zu müssen.
  2. Hey SvenjaSmart, hast du das Problem bereits behoben? Habe bei meinem neuen SMART auch diese goldene Abdeckung und kann die SD-Karte nicht entfernen. Eine Antwort von dir wäre toll! Grüße, Matze
