DrCampari
11 -
Überherrn
SLS
Hallo zusammen, ich kann eure Reaktionen nachvollziehen und möchte hier noch den letzten Stand nachreichen. Hatte den Wagen noch 2. In der Werkstatt. 1. mal Motorwäsche durchgeführt. 2. mal Sichtkontrolle und es wurde nichts festgestellt. Angeblich sollte das Öl beim einfüllen daneben gelaufen sein. Weder ich noch eine Werkstatt hatte aber vorher Öl eingefüllt. Ich wurde aber nicht sehr ernst genommen. Da wir eh ein größeres Fahrzeug benötigten habe ich ihn an einen Händler abgetreten. Bitte entschuldigt, dass die Antwort erst so spät kommt und leider auch keine Lösung bietet. Grüße
Nur mal als zwischeninfo. Habe Mal alles so gut es geht mit Bremsenreiniger sauber gemacht. Ich denke aber das ich in die Werkstatt muss um es genauer zu analysieren. Man sieht ja nicht viel von oben. Werde euch weiter auf dem laufenden halten.
Wollte nur nochmal Bescheid geben, dass der Auspuff montiert ist. Passt alles wunderbar. Nur die Schrauben mußte ich abschneiden. Eingesetzt habe ich verzinkte Flanschschrauben M8x30. Danke nochmals an alle. Viele Grüße
Keine Ding. Ich muss mich als Neuling anpassen und bin für jeden Tipp dankbar. Also, ich denke nicht das ich an die Schrauben des schwarzen Deckels rann komme. Habe diesen aber auch stark unter Verdacht. Mein smart ist BJ 09/2010 und meines Wissens wurde an den Ventilen nichts gemacht. Habe fast alle Rechnungen der Reparaturen auch vom Vorbesitzer.
Super. Vielen Dank für die Tipps. Werde es Mal reinigen und dann weiter schauen. Aber ich denke, das muss ich eh in die Werkstatt. Selbst wenn es der schwarze Deckel wäre, könnte ich das bestimmt nicht selbst machen.
Habe ein Bild gefunden und den Bereich markiert.
Hallo, Ich habe festgestellt das unter meinem 42 Ölflecken auf dem Boden sind. Habe jetzt versucht herauszufinden wo es herkommt. Es sieht aus als würde es unter der Ansaugbrücke undicht sein. Hat jemand vielleicht eine Zeichnung oder Bild des Motors vom Fahrgastraum aus gesehen. Damit ich genauer nachforschen könnte. Oder hat jemand eine Idee was es sein könnte? Ich habe versucht Bilder zu machen, bekomme es aber nicht hin. Das Smartphone stellt immer nur die Ansaugbrücke scharf und durch den Blitz ist es unter halb der Brücke immer Dunkel. Vielen Dank schon Mal. Viele Grüße
Perfekt. Vielen Dank 👍 Der Endschalldämpfer ist von der Firma IMASAF und hat die Artikelnummer 32.58.07. Vielleicht hat noch jemand das gleiche Problem.
Schon Mal vielen Dank an alle. Werde mir den bestellen hab ihn auch noch günstiger gefunden. 160€ inkl Dichtung. Im Smart Center war ich wegen der Inspektion und Am Schweißen sollte es nicht liegen. Das würde ich mir zutrauen. Aber eher am Schutzgasschweißgerät. Ich denke mit Elektroden macht man am Fahrzeug nix 😋. Vielleicht probier ich es mit dem alten und dann kommt er zu den Kleinanzeigen. Würdet ihr die Aufhängungsgummies auch mit wechseln?
Danke. Den hab ich auch schon gefunden. Bin mir halt unsicher, weil ich zu meinen Daten (1313/AHO) nichts finde. Habe irgendwie das Gefühl das mein Fahrzeug ist eins der ersten Mopf :lol: und die haben vergessen den zu berücksichtigen. Ich glaube ich werde den Auspuff aus deinem Link mal ausprobieren.
Hallo, leider ist an meinem 451 Coupé 1.0 Turbo BJ 2010 das Flexrohr vom ESD (ESD und Kat getrennt) gerissen. Jetzt möchte das SC für den Auspuff ca. 600€+ Arbeitslohn haben. So nun dachte ich ich könnte im Netz was günstigeres finden und selber einbauen. Nur finde ich leider nichts. Mein KFZ Teilehändler um die Ecke sagt es gäbe keinen Alternativeanbieter. Den gäbe es wohl nur als Originalteil bei Smart. Im Netz finde ich nur einen mit der Teilenummer A4514900481. Angeblich nur fürs Cabrio. Kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank. MfG [ Diese Nachricht wurde editiert von DrCampari am 21.09.2017 um 21:00 Uhr ]
