Mikekfz
12 -
Bei unserem Verwerter Steht ein Smart mit Seitenschaden. Da ist der Schaltaktuator noch in Ordnung. Optisch ist der genau gleich. Teilenummer von meinem: 161.100.00303 und von dem aufm Schrott : 161.100.00304. Weiß jemand ob dieser passt? Gruß
Ok dann mach ich den wohl neu. Gebraucht kaufen macht glaube auch wenig sinn.
Ok, und dieser Sensor sitzt da auch drin? kann da gar nicht soviel Elektronik erkennen. nur viele Kohlen.
Hab in mal zerlegt. wirklich ölig ist es da drin aber leider nicht. eher staubig. die eine Seite ist völlig voll mit schwarzem abrieb. die andere Seite nur wenig.
An dem linken Stecker, also Fahrerseitig ist ganz leicht Öl. Rechts trocken. Hmm, Batterie überprüfe ich mal.
So habe nun den kabelbaum von Kupplung und Schaltung bis zu dem Punkt wo es ins Auto geht nach unten hängen und kontrolliert. Leider kann ich keinen defekt erkennen. Kann man den Schaltmotor mit dem Sensor überprüfen lassen? Kostet neu 430€. Wäre nicht das Problem wenn ich mir sicher wäre das der es ist. :-?
also schaue ich mir erstmal den kabelbaum von Kupplung und Schaltaktuator an, obwohl man da echt nicht gut hin kommt. Dieser Sensor der im Fehlerspeicher war sitzt wo? und ist wofür? Gruß
Ah ok, und dann macht er diese elektrischen Fehler? Weil er die kupplung nicht mehr richtig trennt und ab und zu kein gang eingelegt bekommt richtig? als Fehler hat drei Sachen im Steuergerät 1. Einlernanforderungen 2. Einlernen Mechanismus nicht erfolgreich und 3. Inkrementalsensor Getriebe Signalfehler.
Ist ein Smart Fortwo 451, 0,8CDI von 2008. mit einer Laufleistung von knapp 160tkm. Weiß aber nicht ob da schon mal ne Kupplung gemacht wurde. Der Kupplungsaktuator kam schon mal neu. und an den gehäuseschrauben vom Getriebe sind Farbmakierungen als wenn da mal wer dran war. oder haben die ab werk schon Farbmakierungen? also ein strich drauf? Als wir das Getriebe angelernt haben und ich fahren konnte hatte ich auch das Gefühl das beim Gangwechsel die Kupplung etwas rutscht. Gruß
Jemand eine Idee womit ich anfangen sollte? gruß
Hallo, Ich habe ein Problem mit einem Smart 451. Fahrzeug stand knapp zwei Wochen. Beim losfahren war noch alles gut aber beim hochschalten hat er sich immer total vertan. also nicht fahrbar. rückwärtsgang ging garnicht rein. Versucht ihn neu zu Starten da leuchteten drei Balken an der Ganganzeige und kein Gang ging mehr rein. In der Werkstatt haben wir Kupplung und Getiebesteuerung neu angelernt. Danach ging alles wieder super. Nächten morgen wieder das Problem. Drei Balken und kein Gang lässt sich einlegen. Ab und zu geht es aber auch mal wieder. oder ohne die drei balken aber kein Rückwartsgang :-? . Der Stellmotor der Schaltung defekt? Hoffe ihr könnt mir helfen. gruß Mike
