milfordsound
    5
  1. Danke für die Hilfe, bei mir bringt der Teilekatalog immer wieder eine Fehlermeldung und ich bin durch die Artikelnummern stark verunsichert worden. Dachte ursprünglich es MUSS ein Bowdenzug verbaut sein, da ja das Bedienteil eine Aufnahme für diesen hat. Das hab ich "nun endlich" verstanden. Die Thematik mit dem Stellmotor auch. Jetzt bleiben mir zwei Punkte: Bedienteil gibt das Signal nicht weiter (evtl. falsches Teil) oder Stellmotor defekt. Oder übersehe ich hier noch was? Gruß milfordsound
  2. So jetzt wird für mich ganz verwirrend. Habe mit dem Stellmotor den:Klimaanlage Frischluft Smart 451 A4518290001 gemeint. Jetzt finde ich auch noch den: Stellmotor Klimaanlage Temparatur Smart 451 A4518290101. wo finde ich den 2. Stellmotor und ist dieser verantwortlich für die Temperaturregelung und nicht der Erste. Hat jemand eine Explosionszeichnung für die Klima/Heizung. Vielen Dank. VG milfordsound
  3. Danke für die schnelle Meldung. Ok, mein Fehler, ja ich habe eine Klima und war jetzt auf der Suche nach dem Eingang für den Seilzug, hab den jetzt auch "gefunden" ist aber durch einen Stellmotor ersetzt. Hab diesen demontiert und konnte manuel die Luft kalt schalten. :lol: Jetzt hab ich mal den Motor beobachtet, wenn ich die Temperaturregelung bediene und ...nichts passiert. Komme mit meinem Messgerät aber nicht richtig an den Stecker um den Eingang mal zu prüfen. Kann das sein, dass der Stellmotor einen Schaden hat. Ich hab jetzt schon ein neues "gebrauchtes" Bedienteil verbaut und nichts passiert. Wenn allerdings das Bedienteil aus der Bucht "und geprüft" auch defekt ist hab ich wohl die A-Karte gezogen. Hat noch jemand Tipps für mich wie ich die Temperaturregelung prüfen kann. Danke euch. VG milfordsound
  4. Hallo zusammen, meiner erster Beitrag und gleich eine Frage :-? Ich habe mir einen 451er geholt und hab gleich gemerkt, dass ich das Heizungsproblem habe. Dachte soweit so gut Bedienteil wechseln und gut, dachte ich. Jetzt hab ich das Teil ausgebaut und hab "nur 1 Welle" vorgefunden, d.h. die Welle, die für Lüftung (Frontscheibe, Fußraum etc.) ist, bei der Temperatur war kein Bowdenzug vorhanden. Auf der MB-Teilekatalogseite habe ich aber die Teilenummer A4518330031 gefunden. Jetzt meine Fage, wird der Bowdenzug benötigt, auf dem Bedienteil ist es deutlich zu sehen, dass der eingesteckt wird. Und wenn der vorhanden sein soll, wo muss der angeschlossen werden. Ich finde nichts. Evtl könnte ich mir hier weiterhelfen. Würde mich freuen. Vielöen Dank vorab. VG milfordsound
