Nasenbaer76
893 -
Alle erstellten Inhalte von Nasenbaer76
Neugekaufter, alter Smart - Problemsuche? 450 - Cabrio
Nasenbaer76 antwortete auf jochen3030's Thema in SMARTe Technik
So ziemlich alle Turbomotoren haben etwas Öl im Ansaugtrakt, das ist normal. Beim Smart dreht der Turbo mit 13-facher Mopsgeschwindigkeit (angeblich bis zu 270000 u/min, dann kommen noch hohe Temperaturen hinzu - das kann niemals 100% dicht sein. Lange Rede, kurzer Sinn: so lange es bei dem einen Tropfen bleibt (und Du bedeutend mehr Sprit als Öl nachfüllen musst), ist das Rostschutz. Eventuell kannst Du die Schellen fester anziehen. Was den Topspeed angeht : da gibt es viele Ursachen. Von Undichtigkeit im Bereich einer der Schellen (Druckverlust nach dem Turbo) über defekten Kat (Abgas geht nicht raus) bis zum Motorschaden. Es empfiehlt sich, die Schläuche und Schellen (vor allem druckseitig), den Luft- und den Kraftstofffilter zu checken. Danach sieht man weiter. -
Smart 450 Cabrio Verdeck verkantet
Nasenbaer76 antwortete auf MaaQ's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Bei meinem hat mal einer der Riegel geklemmt, mit dem das Verdeck an den Zapfen an der B-Säule verriegelt. Die kann man eventuell mit den (hinterher dreckigen) Fingern einrasten und dann per Tastendruck (Richtung Öffnen) wieder ausrasten. -
Ich habe diesen blauen Bosch (GDS 18V) und bin sehr zufrieden. Mutter von einer Antriebswelle? Kein Problem. Riemenscheibe losschrauben? Kein Problem.
helles (Art "schleif") Geräusch bei 451
Nasenbaer76 antwortete auf 451iger's Thema in SMARTe Technik
Klingt, als wäre irgendwo eine Undichtigkeit im Ansaugtrakt. Aber es ist so echt schwer zu sagen. Man kann den Ansaugtrakt beim Diesel mit Bremsenreiniger überprüfen : Motordeckel auf und vorsichtig (ganz wenig, sonst kann Dir im schlimmsten Fall der Motor platzen) mit Bremsenreiniger an den Schläuchen immer wieder mal einen kurzen Sprühstoß abgeben; wenn die Drehzahl hochgeht, hast Du die undichte Stelle gefunden. Geht aber beim Turbo nur begrenzt. -
Wenn das Auto noch langsam vorwärts rollt und man schon auf R schaltet passiert das auch. Und natürlich umgekehrt.
Hallo 451iger, was das ist? Schwer zu sagen. Kann vom ganz normalen Laufgeräusch des Motors über eine minimale Undichtigkeit eines Luftschlauchs, eine Spannrolle, die sich langsam verabschiedet oder beispielsweise ein schleifender Bremsbelag sein (mit Salz und Wasser verkanten die sich manchmal ein wenig). Ohne Garantie würde ich warten, bis es lauter wird oder etwas kaputt geht 😉, mit Garantie würde ich den Verkäufer suchen lassen und es schriftlich dokumentieren. -
Diese Reparaturleitungen konnte Schurken & Gauner (S&G) vor drei Jahren nicht im System finden. Die wollten mir für 500 Euro einen neuen Motorkabelbaum anbieten. Da habe ich dann mit selbstverschweißendem Isolierband und Fluidfilm für Ruhe gesorgt. Funktioniert seit 3 Jahren und 45000 km. Aber die Kabellösung mit den Teilen aus den Links ist auf jeden Fall besser. Habe mir gerade ein paar bestellt und lege sie auf Lager.
Am Aktuator hast Du einen Stecker mit, ich glaube, vier Kabeln (ca. 3.5cm breit), darüber am Getriebe einen mit, ich glaube, zwei Kabeln, das ist der Drehzahlgeber. Ich würde nicht an den Kabeln ziehen. Oft ist nur die Isolierung der Kabel zerbröselt. Wenn Du die Kabel aus dem Stecker reißt, wird es teurer, weil Du dann den Reparatursatz brauchst. Wenn es nur die Isolierung ist, kannst Du auch gutes Isoluerband nehmen.
[smart 450] Doppel-DIN Rahmen für schmales Geld im Eigenbau
Nasenbaer76 antwortete auf MMDN's Thema in smarter Sound
Welches Radio hast Du da eingebaut? -
Hat es vorher geregnet oder bist Du in eine Pfütze gefahren beim Ausweichen? Falls ja: Kabelsatz zu Kupplung /Schaltaktuator/ Getriebedrehzahlgeber auf gebrochene Isolierung prüfen. Wenn da zwei Kabel blank sind und Wasser dazukommt, macht der Smart solche Spielchen. Wenn er dann abtrocknet, geht er wieder. Bis zum nächsten Badetag.
SOS! Motor springt nicht an / Smart CDI 451 Fortwo
Nasenbaer76 antwortete auf dotori's Thema in SMARTe Technik
10er Schlüssel (notfalls kaufen), Minuspol der Batterie abklemmen, Licht einschalten, 10 Minuten warten, Licht ausschalten, Batterie anklemmen. Dann mal sehen, was passiert. -
Vorstellung und Smart 450 HA trägerschraube
Nasenbaer76 antwortete auf Sebkuch's Thema in SMARTe Technik
Mutter draufschweißen, abkühlen und rausschrauben. Und hoffen, dass sie nicht abreißt. -
450er Frontpanel ausstellen für Lorinser Speedy
Nasenbaer76 antwortete auf carbonite's Thema in Tuning-Fragen
Bilder habe ich nicht. Aber Du kannst die Unterbodenverkleidung einfach nach oben drücken, damit hängst Du sie aus. Wenn Du dann einen Blechverbinder aus dem Baumarkt mit der Unterbodenverkleidung und dem Frontpanel verschraubst, passt das normal mit den Felgen. -
Smart 451 Kochendes Wasser
Nasenbaer76 antwortete auf Adusch325's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Der Thermostat schaltet ja nur den normalen Kühler zugunsten des Heizungskühlers aus. Dass da gar nichts mehr zirkulieren kann ist unwahrscheinlich. Hilfreich kann es sein, Kontrastmittel einzufüllen - dann sieht man, wo die Brühe rausläuft. Das ist die günstigste Variante und grenzt die Undichtigkeit ein. Sollte der Thermostat klemmen, wird das Auto unter Umständen zu heiß und verliert das Wasser über das Überdruckventil am Ausgleichsbehälter. Ich würde als nächste Maßnahme nach dem Kontrastmittel mal den Thermostat wechseln (sofern die Schläuche und Dichtungen alle okay sind - dabei auch nach Marderbissen suchen). Wenn es das nicht ist, bleibt eigentlich nur ein (temperaturabhängiger) Riss im Kopf oder Block. Ob die Reparatur dann den Zeitwert übersteigt? Keine Ahnung. -
Suche Stahlfelgen Roadster
Nasenbaer76 antwortete auf Nasenbaer76's Thema in Biete / Suche / Tausche
Super, danke 😊 -
schlachte gerade 2003er cdi
Nasenbaer76 antwortete auf ThomasDausDbeiH's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ich weiß, hat einen Bart. Aber Turbo, Auspuff, Mischgehäuse wären cool. -
Hallo, ich suche Roadsterfelgen, bevorzugt Stahl. Zur Not reichen auch die vorderen.
Ich würde den Smart gerne mittels Distanzscheiben unter den Federn 3-4 cm höherlegen und die Dämpfer entsprechend verlängern. Dann noch Geländereifen auf Roadsterfelgen und man hat 10cm mehr Bodenfreiheit.
SAMMELTHREAD WER HILFT WO MIT EINER STARDIAGNOSE
Nasenbaer76 antwortete auf maxpower879's Thema in SMARTe Technik
C3 in Eberbach-Seltz, Frankreich (Nähe Rastatt), zusätzlich Flasher für Tuningfiles, Forscan (Ford), OP-COM (Opel). Kaffeekasse wird gern gesehen, Bezahlung will ich nicht. -
Fortwo 450 CDI Cabrio Schlachtfest
Nasenbaer76 antwortete auf 4smart2's Thema in Biete / Suche / Tausche
Was kosten die Holme und das Dach? -
Smart Cabrio Verdeck rattert beim Schliessen
Nasenbaer76 antwortete auf housefrau2001's Thema in Cabrio
Da sind schätzungsweise entweder die Seile oder die Ritzel des Antriebs defekt. Austausch würde ich besser nicht selbst versuchen, sondern zu einem Spezialisten gehen. Das bedeutet übrigens ausdrücklich nicht, zum Smart Center zu gehen. Die verkaufen Dir gerne mal einen neuen Smart, eine Waschmaschine und ein Jahresabo von TV Russia. Ich habe mit Korb und Sohn in Frankfurt gute Erfahrungen gemacht, Verdeck Helf in der Nähe von Saarbrücken hat ebenfalls einen ausgezeichneten Ruf. -
Drei Striche - Kupplungsaktuator 450 cdi?
Nasenbaer76 antwortete auf Nasenbaer76's Thema in SMARTe Technik
Druckluft, dann Umluft 60 Grad eine Stunde. -
Den Aktuator selbst kann ich ausschließen. Habe ihn ausgebaut, den Motor weg und den Stössel raus, dann für eine Stunde in ein Ultraschallbad, dann per Endoskop untersucht (keine Abnutzung), mit neuem Fett gefüllt, macht jetzt keinerlei Geräusche mehr. Heute suche ich mal die Kabel. -
Der Titel sagt das Wesentliche: das Problem trat mehrfach auf, Abklemmen der Batterie löste es für verschieden lange Zeit. Einmal blieb die Kupplung halb geschlossen hängen. Das heißt, Sie rutschte wie bei allen Opas, wenn sie versuchen, anzufahren. Als ich anhielt, würgte das den Motor meines cdi ab. Nach dem Abklemmen der Batterie war wieder alles okay. Nun meine Frage: bei einem Fehler im Schaltaktuator sollte ja die Kupplung nicht halb offen stehen bleiben, oder friert der smart bei drei Strichen alles quasi ein?
SCHLACHTE Smart Roadster 452 - Alle Teile vorhanden
Nasenbaer76 antwortete auf ginger1207's Thema in Biete / Suche / Tausche
Was sollen die Felgen kosten? Stahl oder Alu?
