Nasenbaer76
893 -
Alle erstellten Inhalte von Nasenbaer76
Letzter Besuch nicht an Cookies festmachen sondern am Login...
Nasenbaer76 antwortete auf Nasenbaer76's Thema in Anregungen / Kritik / Lob
Die Cookies an sich stören mich ja nicht, nur hab ich vier Rechner und wenn die sich jeweils automatisch einloggen könnten und dann jeder sozusagen vom anderen wüsste, wann der zuletzt online war, wärs komformtabler... -
Lasst ihn doch... Leben und leben lassen! ----------------- smarte diem et noctem...
nach Waschanlage brennt Airbag Kontrolllampe - was fehlt ?
Nasenbaer76 antwortete auf beverlyhills2010's Thema in SMARTe Technik
Laß mal den Fehlerspeicher auslesen, dann siehst Du, welcher Airbag den fehler verursacht bzw. obs das Steuergerät ist. Eventuell ist er irgendwo nicht ganz dicht und hat eine Tropfen auf ne Steckverbindung bekommen, das macht ihn dann sauer und er leuchtet... -
Nee, A(ctros)-Klasse-Fanfare... :lol: ----------------- smarte diem et noctem...
Nasenbaer76 erstellte ein Thema in Anregungen / Kritik / Lob
...damit man auh von verschiedenen Rechnern aus immer nur die neuen Beiträge lesen kann. -
ElektronikProblem beim Einbau Alarmanlage wegen ZV
Nasenbaer76 antwortete auf iidollarii's Thema in SMARTe Technik
Knopf am Schalthebel NICHT drücken, Hebel kräftig nach oben ziehen (vorsicht, nicht selbst in die Fresse hauen, tut sonst aua :-D ), unterm Handbremshebel ist son runder Deckel, den aufmachen (kleiner Schraubenzieher) und darunter die Schraube (10er Torx, glaub ich) lösen, sofern cabrio noch mit einer Drehung (ich glaub im Uhrzeigersinn) das Ding, in dem der Schalter fürs Verdeck steckt drehen (nur ein paar Grad, dann fällts ab) und den Verdeckschalter ausbauen (ist geclipst), dann kannst Du die Verkleidung nch oben abziehen... ----------------- smarte diem et noctem... -
Bild: Blick von hinten nach vorne, die zwei alufarbenen Röhrchen...
Da laufen zwei Rohre in der Mitte von Auto unter der Bodenverkleidung, dann gehts mit Schläuchen weiter. Vielleicht hat sich ein Marder in Dein Auto verliebt?
Na ja, die Elektronik kann man überlistebn, indem man den Querbeschleunigungssensor etwas dreht... So ab 10 Grad Drehung wirds interessant, mehr als 45 führen praktisch zum Komplettausfall von Trust, wies bei den ESPlern ist, weiss ich nicht... Eigenes Risiko!!!
Es gibt meines Wissens z.B. bei Conrad welche, die an den Zündkabeln induktiv ein Signal abgreifen. Ansonsten gibts auch noch den Bordcomputer von Misterdotcom...
Nee, zerlegt hab ich das Ding noch nicht, sieht us wie ein relais, schaltet aber nicht, wenn man auf die Schlüsseltaste drückt (jedenfalls keine Plus oder Minus 12V, was das Teil effektiv macht,w eiß ich nicht, habe mich damit nicht näher beschäftigt sondern das Signal fürs Chrip-Modul in der Tür abgegriffen) -
Unterm Handbremshebel (unter der Plastikverkleidung von Schalthebel usw.) -
So isses. Aber nur wenn sie wirklich ganz leer ist. Wenn er neun mal blinkt und dann irgendwann nicht mehr aufgeht, hast Du gute Chancen, wenn Du ihn manuell aufschließt (Heckklappe) und den Schlüsselknopf in der Nähe des Handbremshebels (da sitzt der Empfänger) drückst. Für Alarm: häng Dir doch ne zusatzfernsteuerung an den Schlüsselbund, dann kannst Du z.B. einen Hund (falls vorhanden) oder ne Freundin :lol: im Auto sitzen lassenund abschließen, ohne dass er/sie den Alarm auslöst... ----------------- smarte diem et noctem... -
Die Wegfahrsperre wird eben nicht durch Transponder sodnern durch das Aufschließen deaktiviert, deshalb funktioniert das mit dem Steuerimpuls nicht. -
Meiner sitzt 2 cm höher und ich sehe genug...
Das Volumen hinter den Seitenteilen ist ziemlich sicher geringer, besonders wenn Du sie noch dämmen musst, sonst scheppert das Plastikzeux... ----------------- smarte diem et noctem...
Papst Johannes Paul II. ist gestorben
Nasenbaer76 antwortete auf Kugler's Thema in small-Talk (off topic)
Ich persönlich glaube nicht an die Wiedergeburt trotz Buddhismus. Ich glaube, dass man das im übertragenen Sinne sehen muss: Jeder lebt in dem weiter, was er an anderen Menschen vollbracht hat, sowohl Gutes als auch weniger Gutes. Johannes Paul bewunderte ich wegen seiner Größe und dem Mut, auch umbequeme Dinge anzusprechen und zu seiner Meinung zu stehen, auch wenn ich persönlich viele seiner Ansichten rückständig und verquer fand, er war sich selbst treu und das zählt auch viel... -
Breitreifen streifen; wie kann man die vorderen Kotflügel ausstellen?
Nasenbaer76 antwortete auf Lafzke's Thema in Tuning-Fragen
Hat den TÜFF-Prüfer wenig interessiert. Warum auch? Er hat gesagt: Passt, hält, wenn sich daran ein Fußgänger verletzt, wird er eh überrollt und dann kommts auf die kleinen Schnittwunden auch nicht mehr an... ----------------- smarte diem et noctem... -
Zu wenig Volumen.
Zum Thema Sub: zum Thema Stecker: Wenn ich richtig gezählt habe, brauchst Du 4 Pole, richtig? Bei Conrad gibts Stecker und Buchsen mit 4 poligem Anshcluss, die auch die nötige Leistung vertragen. Ansonsten: Kfz-Stecker (für die Zigarettenanzünderbuchse) und ne zusätzliche Buchse unterm Sitz, den Ton per Chinch, dann musst Du nur 2 Stecker ziehen und gut... ----------------- smarte diem et noctem... [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 02.04.2005 um 13:34 Uhr ]
Hab Artec AF drauf, bin absolut zufrieden und 195/50 15 rundrum passen auch mit geringen Änderung vorne am Panel (austellen)... Da sind dann die Reifen schön billig... ----------------- smarte diem et noctem...
hab ein freies kabel mit stecker unterm beifahrer sitz entdeckt
Nasenbaer76 antwortete auf cdammann86's Thema in SMARTe Technik
Könnte für die Airbagdeaktivierung bei Kindersitzen (Isofix) sein... -
Kann schon sein. Klemm mal für 10 Minuten die Batterie ab, dann lernt er sie neu ein, wenns dann nicht weg ist, würd ich für ne neue sparen... ----------------- smarte diem et noctem...
Kotflügelverbreiterung = Aufsatz schwarz
Nasenbaer76 antwortete auf CiraBayer's Thema in SMARTe Technik
Fotos? -
SC KA ? Nur wegen der 150 m und so...
