Nasenbaer76
893 -
Alle erstellten Inhalte von Nasenbaer76
Winterreifen, Stahlfelgen und KEINE Trennscheiben...
Nasenbaer76 antwortete auf Nasenbaer76's Thema in Zubehör für den SMART
...hoppla, doppelt... [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 03.10.2004 um 10:42 Uhr ] -
Sportsmart ? Meinst Du den Roadster ? -
Nasenbaer76 erstellte ein Thema in Zubehör für den SMART
Habe gestern beim Gespräch im SC vom Meister erfahren (na gut, habe gefragt), dass die Vorderräder mit Stahlfelgen vom Roadster auf die Kugel passen. Da gehen dann die gleichen 175er drauf wie hinten. Mit billigen Radkappen aus dem Baumarkt kommt auch kein Grünling drauf, achzuschauen, ob das ganze zugelassen ist, ist es nämlich leider nicht... Nur als Tip, ich kenne die Konsequenzen... ----------------- smarte diem et noctem... -
Eigenbau, siehe SIG ----------------- smarte diem et noctem...
Um die Ohren fliegen sie Dir nicht, das Geräusch kommt davon, daß die Scheiben heiß werden und sich dann durch die Bremskräfte verformen wie eine Schallplatte, die zu heiß wird. Das Geräusch wird immer lauter und Du spürst ein Pulsieren im Pedal. Wieter ginge es dann mit deutlich abnehmender Bremsleistung und Qualm aus den Radkästen, weiter hab ichs noch nicht ausprobiert :-D ----------------- smarte diem et noctem...
Unters Armaturenbrett kriechen und wieder einhängen, rehcts am Sicherungskasten ist so ein Hebel, zu Dir ziehen, Sicherungskasten hochdrücken, Hebel loslassen, fest... ----------------- smarte diem et noctem...
Kannst sie auch hinter dem vorderen Pnael montieren, auf dem Crash-Element, wenn Du sie verstecken willst... ----------------- smarte diem et noctem...
Musste das heute mal ausprobieren: bei Regen von 140 runter auf 50 wegen so nem Penner mit LKW, der an ner Steigung die linke von drei Spuren benutzen wollte... Besseres Ansprechen und kein Fading, wie das allerdings aussieht, wenn man mehrmals hintereinander scharf runterbemst (Landstrassen oder Pässe heizen) kann ich noch nicht sagen... Wartet malö bis Ende Oktober, habe ne Pässetour geplant...
Der Stecker, an den Du die Leitung zum Isofix anstecken musst hängt auf der Beifahrerseite unterm Armaturenbrett (gelb-grünes Kabel bei mir). Ob man allerdings was freischalten muss, weiß ich nicht, besser SC... ----------------- smarte diem et noctem...
Habe 67 komma irgendwas bezahlt, neue Beläge hab ich auch drauf (ATU, 34 komme irgendwas...), Monatgezeit ca. 1 Stunde... ----------------- smarte diem et noctem...
Habe gerade gelochte Scheiben für meinen Zwerg gekauft. Kommen von high-quality-brankes-shop @ ebay. Nette Leute und optisch gute Ware, werde meine Erfahrungen damit posten...
Gegenthread: Was macht Ihr bei Schleichern?
Nasenbaer76 antwortete auf Soonit's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Habe für so was ein 140 dB Nebelhorn... Man darf laut StVO eine Überholabsicht mittels Hupe anzeigen... ----------------- smarte diem et noctem... -
160 @ Strasbourg (rentiert sich aber nicht für Dich, Stepi, oder?)
Nimm mal nen Spannungsprüfer und check die ISO-Stecker durch, ob noch Saft drauf ist. Manche Radios haben auch an der Rückseite nen Deckel mit ner Sicherung drunter...
Türen gehen nicht mehr auf - mein smart blinkt neun mal - das wars
Nasenbaer76 antwortete auf pinsmart's Thema in SMARTe Technik
...und spasseshalber mal unter den Teppich im Fahrerfußraum shcaun: wenn da naß dann evtl. Relaisbox unter dem Fahrersitz im A..., macht die gleichen Symptome, behebbar durch Ab- und wieder Anklemmen der Batterie vor jedem Start... -
SMART CDI gekauft ...und leider NUR ÄRGER!
Nasenbaer76 antwortete auf ameise666's Thema in Werdende SMARTies
Mal ne Frage: Hat die Dame beim Verkauf die Gewährleistung von einem Jahr ausdrücklich schriftlich bzw. vor Zeugen ausgeschlossen? Sonst darf sie unter umständen zumindest Teile blechen... MfG cand.hondafahrerwgsmartqualität ----------------- smarte diem et noctem... -
Hab ein Stoffdach, ist noch nie zerbröselt... :lol: Plastikdach ist eh leichter, also laß Dir doch das einbauen (wenn das aus Glas eh grad in Deinen Haaren und Klamotten hängt), dann wiegt die kugel auch 12 kg weniger und im Sommer wirds nicht so heiß... ----------------- smarte diem et noctem...
Ich meinte nur Innenlampen, da kann man alles einbauen, wenn es nicht während der Fahrt funktioniert. Ich denke, wenn man z.B. ne Unterbodenbeleuchtung verbaut, sie nicht anschaltet und die Forsträte sie trotzdem irgendwie finden, man ihnen dann erzählt, dass sie nur für Messezwecke dran ist, dann denke ich würden die auch mit sich reden lassen... Aber ohne Gewähr.... ----------------- smarte diem et noctem...
Meines Wissens: Alles was ne E-Nummer hat darf eingebaut werden, so dass es auch während der Fahrt einschaltbar ist. Alles was keine E-Nummer hat, darf eingebaut werden, man darf es aber nicht anschalten können (also Schalter gut verstecken oder sonstwie tricksen wie z.B. Nebellampen und Klimataster gleichzeitig drücken zum Schalten oder so...) ----------------- smarte diem et noctem...
Die Verstärker haben doch seitlich so Aussparungen respektive Löcher. Diese zu ca 5 mm Schlitzen erweitern und darin die Befestigungsschrauben, die man zu den Allwetterfussmatten bekommt (im SC betteln) einhängen (die Teppichschrauben lassen sich so weit auseinanderbiegen, dass man den Amp gerade so reinkriegt). Hält bombenfest... Bei mir ist er allerdings wegen der Kabel, entstördrossel und so Zeux auf ne MDF-Platte geschraubt, die dann mit der o.g. Methode befestigt wird,. Masse holt man sich sinnvollerweise vom Radio. Zu Garantie kann ich nix sagen, den Rest haben schon die Vorredner erledigt. Habe allerdings wegen Sub noch nen Tip: schau mal in meine Sig, das wo der Monitor draufgeschraubt ist, ist ein Sub Marke Eigenbau, der vorm Schalthebel überm Mitteltunnel sitzt. ----------------- smarte diem et noctem...
Da könnte man doch den Handbremsschalter kurzschließen und auf nen Taster legen...
Mal zu dem Leidigen Thema Versicherungen
Nasenbaer76 antwortete auf smarterPulse83's Thema in Werdende SMARTies
Wahrscheinlich das, was alle tun: Prämie anpassen (rückwirkend) und Strafe dazu (teilweise bis zu einer Jahresprämie), einen eventuellen Schaden regulieren sie aber normalerweise... -
Könnte sein, dass da mal einer ein Fremdradio eingebaut hatte und Dauerplus mit Zündungsplus vertauscht hat. Schau mal hinters Radio ob der Kabelsalat nach Bastelei aussieht... ----------------- smarte diem et noctem...
suche einbauanleitung für 3 klang fanfare
Nasenbaer76 antwortete auf Fuemi's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hier eine Anleitung für ne etwas größere Tröte, kann man aber auch mitm Dreklang machen. Hinterm Frontpanel ist das halt ein wenig eng, geht aber, wenn man die Schläuche vom Kompressor verlängert :(längere kaufen im Baumarkt). Link ----------------- smarte diem et noctem... -
Blondine reinsetzen, Handy am Ohr der Blondine festkleben und schon hast Du einen sprachgesteuerten Smart... Ich weiss, ist keine Antwort auf deine Bitte, musste aber einfach sein... :lol: :lol:
