Nasenbaer76
    893
Alle erstellten Inhalte von Nasenbaer76
  1. Siehtst Du oben rechts in meiner Signatur. Steht auf nem Subwoofer Marke Eigenbau vorm Schalthebel. ----------------- smarte diem et noctem...
  2. Korrekt... ASR muß sich danach erst mal sortieren und er fährt vor Schreck erst mal ohne los...
  3. Auf jeden Fall abschleppen, kann zwar nicht ausfallen aber dann kriegst Du per Mobilitätsgarantie kostenlos einen Leihwagen... :lol: ----------------- smarte diem et noctem...
  4. Gucksdu cartft.com, da wird Dir geholfen, hab ich einen VGA 8,4er mit Touchscreen drin, funktioniert super... ----------------- smarte diem et noctem...
  5. Nasenbaer76
    Nur Conti-Reifen?
    Mir ging es mit den Contis immer so, dass die sich zwar wenig abgenutzt haben aber das Auto wie auf Seife gefahren ist, sobald die Strasse nass war, ist jetzt mit Toyo um Klassen besser... ----------------- smarte diem et noctem...
  6. Biodiesel : Suchfunktion, kurz NEIN, Gas : keine Ahnung, googlen
  7. Nasenbaer76
    Chirp
    Seit heute mittag chirpt mein Smart. Chirpmodul wird in der Fahrertür an graues und eines der grünen Kabel angeschlossen (Kabel samt Sirenenkabel durch die Durchführung neben der Lenksäule nach vorne hinters Panel und von da in die Tür), Zündungs- und normales Plus vom Radio, fertig. Einbau dauert ca 2 bis 3 Stunden weil man vorne das Panel und die Türverkleidung links abbauen muss... Radarsensor mit Sprachvorwarnung (Tritt mir nicht zu nahe sonst heul ich...) folgt... (ist verboten, ich weiss aber was solls...) 8-) ----------------- smarte diem et noctem...
  8. 145er, 135er, Conti, alles Dreck, mach was gescheites drauf (195 oder mehr, nix Eco-Contact), dann gehts auch um die Ecken...
  9. Üblicherweise sind Laptop-Displays mittels Flachbandkabeln verbunden (viele kleine). Du kannst solche welche eventuell (mit Glück) samt Steckern im Elektronikladen kaufen... Wegen der Störungen..ausprobieren, zur Not in Alufolie wickeln und die Folie auf Masse klemmen...
  10. Dokumentieren (Fotos mit Zeugen), sofort absaugen lassen und Motor checken lassen...
  11. Ist das Auto trocken unterm Teppich ? Wenn ja vielleicht die Relaisbox unterm Fahrersitz vergammelt...macht die lustigsten Fehler... Alternativ : Hast Du die Hifi nochmal abgeklemmt? Tritt der Fehler dann immer noch auf? Hast Du nen Kondensator vor der Hifi ? Smarte Elektrik ist so ne Sache... bei mir ist mal die Hupensicherung geflogen, danach ging beim hupen die Innenbeleuchtung an, gehupt hat nix... [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 31.08.2004 um 16:41 Uhr ]
  12. Hab nen PC fest eingebaut, dazu noch Verstärker und so Zeux, bisher keine Batterieprobleme, auch nciht beim Mp3-Hören über Bordlautsprecher in Partylautstärke (Grillfest) für 5 Stunden...
  13. Kann leider nicht, Betriebsfest, Anwesenheit wird erwartet...
  14. 50000 Scheiben und 2xBeläge tot, liegt ber am Fuß...
  15. Tür offen-Funktion könnte man auch mittels Kfz-Relais an der Innenbeleuchtung regeln, die geht zwar nach 10 Minuten oder so aus, aber bis dahin...
  16. Das mit dem Fahrer wusste ich nicht... mea culpa.. es hiess in dem Bericht den ich gelesen habe : ... die Konstruktion der Brücke wurde dabei durch die enorme Hitze massiv beschädigt, der Fahrer ist flüchtig. Kam als MMS aufs Handy... Lösche das Bild natürlich... War wohl der BMW-Fahrer, der abhauen wollte... [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 27.08.2004 um 12:14 Uhr ]
  17. Da ist auch das Bild, irgendwie hat der Link nicht funktioniert... Bild gelöscht, nachdem ich von dem toten Fahrer gehört habe ist das nicht mehr lustig... Sorry, hatte eine falsche Info bekommen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 27.08.2004 um 12:14 Uhr ]
  18. Sorry an alle Gummersbacher und andere, die sich auf den Schlips getreten fühlen... ----------------- smarte diem et noctem... [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 27.08.2004 um 09:35 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 27.08.2004 um 09:40 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 27.08.2004 um 12:15 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 27.08.2004 um 12:15 Uhr ]
  19. Batterie kaputt vielleicht ? Wenn ihm der Strom nicht mehr zum betätigen des Getriebeaktuators reicht, gibt er nen Fehler aus und hängt sich auf... ----------------- smarte diem et noctem...
  20. Auf dem Großglockner sind seit heute wieder Schneeketten Pflicht... kein Witz, kam bei SWR3
  21. Hat das Pedal die ganze Zeit vibriert / das Auto so gerasselt ? Wenn ja evtl. ABS defekt, ansonsten : am ehesten Bremskratverstärker tot, da geht zwar normalerweise nur das Bremsen deutlich schwerer (mehr Kraftaufwand) aber wenn sich was verklemmt... Eventuell auch Hauptbremszylinder, die werden aber eher undicht. ----------------- smarte diem et noctem...
  22. Hi Rolf, das sollte so passen. Du kannst aber auch fertige Adapter von Mini-ISO aus Chinch kaufen... Jibbet bei mediamarkt, Saturn oder einem Fachhändler für Autoradios... ----------------- smarte diem et noctem...
  23. Ich hatte das mal bei meinem alten Auto. Da war Dreck zwischen den ABS-Sensor und den Kranz an der Radnabe, von der der Sensor die Raddrehzahl abnimmt gekommen und hatte damit den Sensor an einem Rad lahmgelegt. Das Auto hat dann von 3 Rädern Tempo 100 und von einem Tempo 0 gesagt bekommen, konnte sich das nicht vorstellen und hat daraufhin das ABS deaktiviert. Nach einer Wäsche (vorher Fehlerspeicher auslesen und Sensoren gucken, die dreckig waren) ist das nie wieder aufgetreten. War allerdings vorher etwas im Schlamm...
