Nasenbaer76
893 -
Alle erstellten Inhalte von Nasenbaer76
Wenn Du keine Seitenairbags hast, sollte es kein Hexenwerk sein. Aber frag sicherheitshalber noch beim TÜV nach, ob die da ein Problem sehen, die sind in Deutschland ja höchst komisch.
Schlüssel 450 Bj. 2001 anlernen im Raum Karlsruhe?
Nasenbaer76 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Kann das jemand aus dem Forum? Will nur sehr ungern zu Schurken und Gauner. -
Habe das Kabel heute verlegt. Ist eine Sache von 15 Minuten. Zuerst die Verkleidung über der Windschutzscheibe entfernen, dazu den Spiegel am Sockel um 90° drehen, abnehmen, die Schraube darunter entfernen und den Spiegelhalter entfernen. Dann alle sichtbaren Schrauben und die beiden Kunststoffdübel von der Verkleidung entfernen. Nun die Verkleidung in Fahrtrichtung nach vorne schieben und abnehmen. Jetzt noch den Teppich links vom Sicherungskasten im Fahrerfußraum zur Seite legen und den Sicherungskasten aushängen. Links an A-Säule sieht man einen etwa 3 cm großen dunkelgrauen Stopfen aus Schaumstoff. Diesen entfernen und für die Durchführung des Kabels vorbereiten (einschneiden oder durchbohren). Mit einer Kabeleinziehhilfe seitlich am Windschutzrahmen in das einzige sichtbare Loch rein und die Einziehhilfe in Richtung A-Säule schieben. Wenn es im Schweller klappert, seid Ihr zu weit :-P Durch das Loch, aus dem ihr vorhin den Stopfen entfernt habt mit dem Finger nach der Einziehhilfe suchen und sie rausziehen (ging bei mir problemlos). Das Bild ist um 90 Grad gedreht, sorry. Nun das Kabel, das ihr einziehen wollt, daran befestigen und nach oben durchziehen, an den Blechkanten mit Filz umwickeln, alles wieder zusammenbauen und fertig. [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 08.04.2017 um 14:28 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 08.04.2017 um 14:30 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 08.04.2017 um 14:32 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 08.04.2017 um 14:33 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 08.04.2017 um 14:35 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 08.04.2017 um 14:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 08.04.2017 um 14:37 Uhr ]
Kaputte Luftmassenmesser machen auch einen schwankenden Leerlauf, bei mir auch mal komisches Verhalten bei Volllast und stehen gerne mal nicht im Fehlerspeicher.
Hi, mein 450 cdi von 2001 hat ein etwas merkwürdiges Startverhalten, legt aber keine Fehler im Speicher ab. Kaltstart funktioniert normal. Beim Warmstart läuft smartie zunächst mit nur etwa 600 U/min, die Ladekontrolle leuchtet, nach etwa 5-10 Sekunden läuft er normal. Batteriespannung direkt nach dem Starten sind 13.4 V, gemessen über OBD und bleibt auch bei dieser Spannung stabil. Hatte jemand dieses Problem schon mal? [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 06.04.2017 um 17:01 Uhr ]
Danke für die Antworten. Das mit dem Blech am Übergang Fenster /Armaturenbrett ist ja auch kein Problem. Ich versuche mal mein Glück und werde berichten.
Hi, ich möchte mein Smartphone neben dem Innenspiegel meines 450 Cabrios von 2001 befestigen. Da das Ding dort auch laden soll, muss ein Kabel hin. Gibt es die Möglichkeit, es innen in der A-Säule nach unten zu verlegen? Wo kommt es dann wieder raus? Weiß das zufällig jemand? Klar, man kann es hinter der Verkleidung an der Frontscheibe verlegen, dann läuft es aber unten sichtbar hinters Armaturenbrett und genau das will ich vermeiden. Danke für Eure Ideen!
Glück im Unglück. Bei mir hat sich mal in einer Kurve bei 150 (kein Smart) der Belag am kurvenäußeren Hinterrad gelöst. Nach dem dritten Überschlag bin ich mit dem Zählen nicht mehr mitgekommen...
VerlängerungHinterachsträger
Nasenbaer76 antwortete auf Smarteharry's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
https://www.dropbox.com/s/2ymkgf5ccuyytel/20170314_205555.jpg?dl=0 [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 14.03.2017 um 20:59 Uhr ] Habe leider auf die Schnelle auch nur die Dropbox für Dein Bild. [ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 14.03.2017 um 21:00 Uhr ] -
Fotos? -
Bin auf 580° nach x Werkstatt Besuchen
Nasenbaer76 antwortete auf Smartiefreiburg's Thema in SMARTe Technik
Maybe. Ich dachte auch nicht an ein richtig kaputtes Kabel, sondern an einen Wackelkontakt, der sich durch klopfen oder wackeln auslösen lässt. Aber klar, es ist wie in der Medizin: man muss durch helfen lassen wollen... -
Ach so : Zündung an, Fuß auf die Bremse, Motor NICHT starten. Schalthebel betätigen. Schaltet der Smart hörbar die Gänge durch? Sollte er meines Wissens tun. Wenn nicht : Kabel kaputt? Schalthebel kaputt? Steuergerät kaputt? -
Krabbel mal unter den Smart und bau die Unterbodenverkleidung ab. Schau Dir dann die Kabel zum Getriebe an, ob die nicht durch sind. Nimm jemand mit, der, während Du unterm Auto bist, versucht zu starten (Handbremse zu und Fuß auf der Bremse). Hörst Du irgendwelche Aktuatoren arbeiten bei der Aktion? Siehst Du irgendwelche Hebel arbeiten? Wackel mal an den Kabeln am Unterboden und schau, ob der Smart dann startet. -
Stahlfelgen für einen Roadster, bei den Alus ist es egal, Hauptsache keine Trennscheiben (ab 185 aufwärts). Grundsatz: wer später bremst, ist länger schnell, Gummi ist billiger als Diesel, Kurve ohne Quietschen ist langweilig, zwei Räder auf der Straße sind genug... :-D
16 und kleiner, Stahl für den Winter, Alu für den Sommer, daher habe ich die Frage so weit gefasst.
Suche Roadster-Felgen, Alu oder Stahl, ein kompletter Satz, gerne auch mit Reifen.
... nach über 10 Jahren smarter Abstinenz habe ich heute wieder ein cdi cabrio gekauft. Baujahr 2001, 220tkm, neue Kupplung, neue Reifen. Jetzt muss ich ihn nur noch nach Frankreich importieren und dann kann der sonst kommen. Unser Sohn (3 Jahre) wollte gar nicht mehr aussteigen, das Virus scheint vererbt zu werden... :lol:
Hi,die Sitze werden nicht das einzige. Es kommt nochn Käfig und andere Gurte dazu, des Weiteren Scheibenbremsen und evtl. n R5-Alpine-Turbo Motor...
Hi, vielen Dank fürs Angebot! Hilft mir jedoch leider nicht wirklich weiter. zur erklärung: Hab mir einen Renault 4 gekauft, dessen Sitze einfach Abfall sind (was die Sicherheit angeht) und war von den Smartsitzen (ich hatte mal einen, bin aber wegen 14 oder 15mal Abschleppen in 2,5 Jahren abtrünnig geworden) begeistert. Jetzt sollen in den R4 die Sitze rein, die würden von der konstruktion und der Höhe her wunderbar passen...
Damit ist schon fast alles gesagt. Ich suche zwei Sitze mit Schienen, die Farbe ist egal, sie sollten keine Sidebags haben...
Neue Anlage, aber mit prasseln und pfeifen!
Nasenbaer76 antwortete auf Ruderfreund's Thema in smarter Sound
Leg mal auf die Masse vom Radiogehäuse und dem Chinchkabel ne Masse von der Batterie... -
Variant 4 Motion Tdi 96 kW
...Smarty ist verkauft. Auslieferung am Freitag, ab da gibts dann "Wer hat Angst vorm bösen Golf?" :-D Ich werde Euch und den KAler Stammtisch aber trotzdem weiter heimsuchen, sofern ich nicht gesteinigt, geteert, gefedert, gevierteilt oder sonstwie gemeuchelt werde... ----------------- smarte diem et noctem...
Herzlichen Glückwunsch!
