525Touring
13 -
Großheubach
Berufskraftfahrer
Natürlich nichts 🙂 Spannung liegt überall an, aber ich hatte bis jetzt den Fehler auch nicht mehr 🙂 Macht eigentlich ja nur Sinn, wenn der Fehler vorhanden ist zu Prüfen 😕
ich werde morgen mal eine Spannungsmessung durchführen, Musste heute erst mal den Akku meines Notebooks laden, das Xentry funktioniert sonst nicht:-). Was aber natürlich auch nicht schön ist, das keinerlei Fehler im Speicher stehen.
So die SAM hatte ich eben unter der Lupe, sieht aus wie neu, keine verdächtigen Lötstellen. Habe aber vorhin das Kabel vom Anlasser gezogen und es begutachtet, keine Auffälligkeiten. Aber das scheint der Übeltäter zu sein, den jetzt springt er im kalten zustand nicht an und wenn ich in anrollen lasse geht er wieder 🙂
Ich werde Morgen die SAM mal ausbauen und Inspizieren ob das Wasser Einbruch ist,
Das habe ich schon hinter mir, die Masseanschlüsse sind alle gegeben, ich habe Wassereinbruch über der SAM, aber die ist mit Folie geschützt. Mich Nervt das sporadische, meine Frau fährt mehr, weil sie Angst hat. Momentan trockne ich auch den Fußraum, den die Scheibe ist unten Links auch undicht.
Ich weiß welchen Stecker Du meinst, den schaue ich mir Morgen mal an.
Dann verstehe ich aber nicht, warum er sonst ohne Probleme angeht und der Fehler nur im warmen Zustand ist
werde morgen mal auf die Rampen fahren und mich darunter Quetschen, vielleicht finde ich ja was an den Steckverbindungen.
Er hatte eine Klima, aber der Kompressor fehlt.
Das werde ich mal versuchen, da der Fehler immer nur sporadisch auftritt und meistens, wenn man alleine ist und nicht am Berg steht 😕
Ja das N steht drinnen, wie ich ja erwähnt habe kann ich ihn ja anschieben und er lässt sich danach sofort wieder über den Anlasser starten. Was ich aber erstaunlich finde; wenn er nicht will, hört man die Pumpe und mehr nicht, drücke ich da auf die Fenster Schalter geht da auch nichts bis ich die Zündung aus und wieder einschalte
hallo , es ist schon ein richtiger 03er mit der OBD zwischen Lenkrad und Tür im unteren Fasch.
525Touring folgt jetzt dem Inhalt: Smart 450 BJ. 03 spinnt ab und an!
Hallo, unser kleiner hat mal wieder ein Problem. Zur ersten Fahrt springt er immer an und ich weiß nicht wie weit, oder wie lange ich Fahren muss das er nicht mehr anspringen will. Wenn der Fall eintrifft, dreht der Anlasser nicht und ich kann keine Fenster hoch oder runter lassen. Wenn ich Ihn anschiebe, oder anrollen lasse, geht er danach sofort wieder über den Anlasser zu Starten und wenn ich die Möglichkeit nicht habe, muss ich eine weile stehen damit er wieder anspringt. Bin für jegliche Hinweiße dankbar.
