Rapha87
10 -
Hasbergen
So, nach langem suchen und messen habe ich den Fehler gefunden. Es ist die Relaisbox die defekt ist, die hat folgendes Problem, ich habe das schwarz pinke kabel durchtrennt und habe die Seite zur Relaisbox gemessen, da lagen dann 12 volt an. Obwohl da eig nix anliegen konnte, dann habe ich einfach mal das Relais gezogen und es lagen trotzdem 12 volt an. Dann habe ich vom Relais den Pin von dem schwarz pinken kabel einfach mal zur seite gebogen und das kabel vom Motorsteuergerät auf den pin gelegt. Siehe da der wagen springt an, man hört wenn man die Zündung einschaltet ein kurzes summen der Benzinpumpe. Ich danke euch für die Hilfe und Bemühungen. Ich muss euch echt loben, super Forum hier vielen dank [ Diese Nachricht wurde editiert von Rapha87 am 21.12.2017 um 18:56 Uhr ]
Ja an pin 3 und 4 kommt Strom an ja habe an pin 2 gemessen und wenn ich die Zündung aus mache dann habe ich für ein paar Sekunden 12 volt Anliegen
Relais schon getestet und ist heile und schaltet auch habe die relais auch schon untereinander getauscht kein erfolg
Ich werde morgen nochmal in alle Richtungen messen und die Ergebnisse hier schreiben in der Hoffnung das Licht ins dunkle kommt
Ganz unwissend in Sachen Elektronik bin ich nicht ich habe erstmal eine schaltung gebaut das ich erstmal fahren kann aber das ist keine dauerlösung ich möchte das schon ordentlich haben deswegen suche ich den fehler ich habe auch schon viel durchgemessen daher weiß ich auch wenn ich die Zündung aus mache das für ein paar Sekunden die benzinpumpe angesteuert wird
Genau das wollte ich wissen das pin 1 im Stecker 1 Masse zieht werde nachher mal durch messen ob er vom Steuergerät Masse zieht weil momentan liegt da immer 12 volt an die relaisbox selbst sieht aus wie neu zumindest ist kein Wasserschaden zu sehen habe auch schon alle relais gezogen und rein geguckt aber leider nix zu sehen
Nein so nicht meine Frau ist mit dem Wagen einfach stehen geblieben nahm kein Gas mehr an und ging aus mir würde es schon helfen wenn ich wüsste welche Leitung Masse gesteuert wird ich werde das gefühl nicht los das mein motorsteuergerät hinüber ist
Ja Sicherung ist auch ok und habe auch im Steckplatz des relais gemessen da kommen die 12 volt auch an ich habe nur das Problem das dass relais nicht anzieht am pin 1 habe ich 12 volt Anliegen und an pin 8 von Stecker 2 das gleiche komme da echt nicht weiter kann ich sonst noch was messen und die relais habe ich auch schon ausprobiert und durchgemessen
welche leitung ist gemeint pin1 von stecker 1 oder pin 8 von stecker 2 ich habe auf beiden komischer weise 12 volt anliegen mache ich die zündung aus brummt die benzinpumpe und es liegt für kurze zeit auf pin 2 von stecker 1 12 volt an
Moin Leute, ich habe folgendes Problem, mein smart will nicht mehr anspringen. Ich habe mittlerweile raus gefunden das, dass Relais für die Benzinpumpe nicht anzieht. Lege ich Pin 2 auf dauer plus, so läuft die Benzinpumpe und der smart springt an. Habt ihr Tipps für mich, was es sein könnte smart 450 bj 98 599ccm 55ps benzin [ Diese Nachricht wurde editiert von Rapha87 am 18.12.2017 um 20:30 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Rapha87 am 18.12.2017 um 20:37 Uhr ]
