Hallo, Ich habe seit einiger zeit den fehler code p1188. Die 2 drahte von dass abschaltventil waren über dem auspuff ineinander geschmolzen. Ich habe beide wieder auseinander gezogen und isoliert. Dass hatt das problem nicht gelöst. Also hab ich dass ventil auch getauscht. Jetzt funktionier das ventil wieder bis ich das erste mal bremse oder das gas löse. ab dann gibt er wieder p1188. spannung und widerstand der spule sind ok. Ich vermute jetzt das im ECU die ausgangstufe defekt ist. Hatt jemanden die pinbelegung von den ECU fur ein CDI ? Mfg. peter [ Diese Nachricht wurde editiert von olvaar am 20.12.2017 um 23:23 Uhr ]
