MMDN
    1.360
Alle erstellten Inhalte von MMDN
  1. Ich habe beide cdi-smarties dieses Jahr ohne irgendeinen Mangel und ohne Probleme mit der AU durch den TÜV bekommen. Ich nutze regelmäßig alle 2.000km und besonders vor der AU folgendes Diesel-Additiv: https://www.liqui-moly.com/de/de/pro-line-diesel-system-reiniger-k-p000061.html#5144 Stinkt wie Hulle das Zeug, aber in einer 100ml Glasflasche aus der Apotheke super für den 22l Tank zu dosieren. Vor der AU entweder auf der Autobahn richtig warm fahren oder höchstens nur mit dem 4. oder 5. Gang mit hoher Drehzahl zum TÜV und (wichtig) angekommen den smart laufen lassen, dass dieser auch schön warm bleibt. So noch nie Probleme mit der AU bekommen. Ob obiges hilft? Lt. meinem AU-Prüfer - ja.
  2. Bei Dir läuft es aber von oben rein, bei mir unten hinter der Plastikverkleidung
  3. Im Leerlauf beim 450 Betriebsdruck zwischen 7-8 bar, bei normaler Drehzahl 8-9 bar. Vorgestern auf einem Klimafüllgerät gesehen, mein Coupé hat eine frische Befüllung bekommen. Dichtigkeitstest vorab mit 10 bar Stickstoff Überdruck und anschließend vor der eigentlichen Befüllung mit -0,99 bar Vakuum.
  4. Schraub die Kennzeichen ordentlich fest. Oder noch besser: Poppnieten nehmen. Wie gesagt... werden dann 10 Jahre gesperrt. Hab mir einen Eintrag im Kalender für in 10 Jahren gesetzt, kein Witz! Dann kann ich vielleicht sogar direkt das H-Kennzeichen mit buchen. Und Hoffentlich werde ich dann als Verbrennerfahrer nicht von einem grünen Mob geächtet.
  5. MMDN
    Kenwood DMX125DAB
    Der Einbau ist einfach, wenn der Doppel-DIN Schacht schon vorhanden ist, da das Radio nur halbe Tiefe hat und dementsprechend Platz für das Kabel-Gedöns. Apple CarPlay funktioniert über Kabel tadellos, über Funk zickt es schon mal wenn die Tethering-Funktion am iPhone eingeschaltet ist. Ansonsten kann ich über alle anderen Funktionen nichts negatives berichten. Startet schnell, Klang ist gut und gut konfigurierbar, Telefonie top, Radio und DAB+ top (DAB+ braucht ein separates Modul am USB).
  6. Ja, liest sich gut. Geht aber nicht am smart. Ich habe das schon vor einem Jahr gesehen und dort mal per Mail angefragt, ob auch der 450 damit bis in die tiefsten Tiefen funktioniert. Das wurde leider verneint, geht also nicht.
  7. Wenn das Zeug, wie in der Beschreibung steht, an der Luft aushärtet wird das nicht im System am... ...aushärten, weil da ja logischerweise keine Luft vorhanden ist. Davon aber mal abgesehen würde ich das auch nur an einem Fahrzeug testen, wo ein komplettes Versagen der Klima keinen Weltuntergang darstellen würde. Wäre trotzdem mal interessant zu wissen, ob das funktioniert. Der war bei meinem Cabrio auf der Rückseite oxydiert, zwischen Wärmetauscher und Kühler. Haben wir erst gelb leuchten sehen, als wir den Wärmetauscher ausgebaut haben. Alles andere war dicht, augenscheinlich also erst mal so alles in Ordnung.
  8. https://www.ebay.de/itm/395458716266 Ob es funktioniert?!? Kannst Du hier gerne mal berichten.
  9. @Outliner das ist wahre (Fahrzeug-)Liebe: Kennzeichen von XY 452 auf MY 452 geändert. Mir haben sie letztes Jahr meine Kennzeichen mit MY 450 am Bahnhof geklaut 🖕10 Jahre gesperrt 🤮
  10. Ja, das geht, sieht man auch regelmäßig auf diverse smart-Treffen. Ist aber keine plug'n'play Lösung, da muss von Hand nachgearbeitet werden.
  11. Grundsätzlich wäre ich erst mal dafür, dass hier die verschiedenen Baureihen (450/451/452, etc.) ihre eigenen Rubriken bekommen. Mich als eingefleischter 450-Fahrer interessiert z.B. der 451 oder der 453 nicht die Bohne. Aber hier ist alles durcheinander gewürfelt.
  12. Was soll denn bitte diese Schwachsinns-Antwort? Beitragszähler erhöhen? Was genau hast Du für ein Problem?
  13. Nimm zwei! Einen als Teilespender und beim Zerlegen dieses Teilespenders lernst Du unglaublich viel über den Aufbau des Fahrzeuges und wie was wo auseinander genommen wird. Als ich unseren Bruno komplett geschlachtet habe kam mir der ein oder andere Aha-Moment. Halte mal die Brause auf die Seitenscheibe am Spiegel. Das Ablauf-Loch in dem Schaumstoff scheint etwas unterdimensioniert zu sein.
  14. Gar nicht. Das GPS für die Navigation über Apple CarPlay kommt vom iPhone.
  15. Dito, mein China-Kracher mit Wireless CarPlay funktioniert tadellos. Das bezweifle ich. Antennenverstärker bzw. Antennensplitter haben eine sehr geringe Stromaufnahme. GPS hat rein gar nichts mit der Lautstärke zu tun. Geht Dein Radio aus wenn die Lautsprecher zu viel Leistung ziehen, sprich bei hoher Lautstärke? Dann hast Du ein Problem mit der Stromversorgung, da bei hoher Leistung die Eingangsspannung des Radios zu stark einbricht. Vielleicht 2 Ohm-Lautsprecher verbaut? Da kann das schnell passieren.
  16. Wenn ich noch Material gehabt hätte 😄. Der Unterbodenschutz war an den Schrauben platt geschraubt, da war nix mehr mit Loch. Ging nur noch mit großen Unterlegscheiben zu befestigen. 😂 Ich glaube den kenne ich. Hatte das gleiche Problem.
  17. In diesem Thema geht es um 3D Druckteile, nicht um in Asien zu bekommende Ersatzteile. Fakt ist: der Clip ist gestern kaputt gegangen und ich brauchte ihn sofort. Da habe ich keine Zeit, mehrere Wochen auf die Teile aus Asien zu warten und die Karre solange die Garage blockiert. @DP-Smart hat es passend gesagt Und seht es mal aus meiner Sicht: warum sollte ich mir Teile bestellen, wenn ich diese kostengünstig selber sofort herstellen kann?
  18. Was hat das mit besser oder schlechter zu tun? Hast du den Titel dieses Threads nicht verstanden oder ist das ein innerer Zwang zu allem etwas schreiben zu müssen?
  19. Ich konstruiere das meiste selber, wenn ich es im Netz nicht finde. Und das meiste, was Du im Netz findest, passt selten zu 100%, d.h. da muss auch noch einmal Hand angelegt werden. Einscannen von 3D-Teilen funktioniert mit meinem Budget nicht sauber genug, da kommt in der Regel nichts brauchbares raus. Die Kotflügel-Clipse sind 3mm breiter konstruiert als die originalen des Coupé, damit die Kotflügel hinten etwas weiter abstehen und die 195er Corelines abgedeckt sind.
  20. Kettenreaktion: Dieselfilter durchgerostet, smartie kleckerte rum. Alles untenrum ausgebaut, dabei diverse Clipse zerbröselt. Ab ins Netz und Ersatzteile gedruckt. Der Kenner sollte wissen, welche Teile das sind 😉
  21. MMDN
    Aus Alt mach Neu
    Aus welchem Material bestehen denn die original Lautsprecher? Recycling-Karton? Herrje, sieht das billig aus!
  22. Das ist die App, die ich schon seit Ewigkeiten für mein Android-Radio suche. Danke für den Tipp! Das ist auch die erste App, die das Display im Dunkeln vernünftig herunter dimmt. Dann noch mit dem richtigen Logo in der Mitte und das auch noch für nur 2,99€! Ich vermisse hier gerade wieder den Danke-Button. @me.451 you made my day
