kernelhacker
    5
  • Wohnort
    München
  • Kennzeichen
    M-SP
  • Interessen
    3D-Druck
  • Beruf
    Softwareentwickler
  1. Quote: Am 23.02.2019 um 22:47 Uhr hat mikemuc geschrieben: hast die alten lambdasonden rausbekommen und verwendet ? Nein, ich habe gar nicht erst versucht die Lambdasonden zu entfernen. Da habe ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen gleich neue verbaut. Deswegen gebe ich den alten Auspuff auch komplett mit Sonden ab.
  2. Hello again, Quote: Am 22.02.2019 um 23:56 Uhr hat 450manuel geschrieben: Berichte doch einfach ob es geht, ich kann dir sagen es geht nicht so wie du das möchtest. Der mangelnde Platz ist das Problem. Musst doch auch den Auspuff oben lösen am Turbo. Als Rückinfo: - Der alte Auspuff ist in besserem Zustand als gedacht. - Der Auspuff meines Smarties hat kein Flexrohr. - Beim alten Auspuff war das Endrohr links, beim neuen ist es rechts. - Der Auspuff hätte ohne Demontage des Hecks getauscht werden können, was ich aber dann doch vorsichtshalber gemacht hatte. - Ich habe jetzt einen Auspuff samt Lambdasonden übrig, dem lediglich die Halterungen fehlen... - Der neue Auspuff (inkl. Kat, E-Prüfzeichen, Homologationsbescheinigung etc.) hat lediglich 195 Euro gekostet und passt soweit gut. Hier die Bilder vom alten Puff - vielleicht hat ja jemand Interesse daran: Und falls jemand den neuen auch noch sehen will: Schönes WE. Stefan
  3. Servus, Quote: Am 22.02.2019 um 14:33 Uhr hat CDIler geschrieben: Anstatt den Auspuff zu tauschen, würde ich einfach ein neues Flexrohr anschweissen. Kostet keine 20€ bei eBay. Heckabbau ist doch innerhalb von 10Minuten erledigt Danke für den Tipp, aber das Flexrohr ist nicht das Problem. Der Topf ist einfach hinüber, die (schonmal geschweißten) Halterungen sind weg und der Rost hat schon gut genagt. Ein neuer Auspuff liegt auch schon bereit ;-) Schön, dass der Heckabbau so einfach ist - ich frage mich trotzdem, ob das für den Auspuffwechsel wirklich nötig ist. Da geht ja auch gerne mal eine Klammer verloren oder eine Plastiknase bricht ab.... Danke schonmal! Stefan
  4. Servus Smarties, ich hoffe, ihr könnt mir helfen bzw. mich erleuchten ;-) Der Auspuff meines Smarts (451 Turbo, BJ 2007) hat sich nun endgültig verabschiedet und ich werde ihn wohl selbst wechseln. Bevor ich jetzt aber anfange, die Heckschürze samt Heckklappe zu demontieren, wollte ich nur noch einmal in die Runde fragen, ob das nicht auch ohne geht. Auf den ersten Blick wirkt das für mich so, als könnte man einfach die zwei Schrauben lösen, Auspuff raus, neuen ran und in die Gummis rechts und links einfädeln, ans Hosenrohr (?) ansetzen und die zwei Schrauben (samt Federn) wieder ran. Geht das wirklich nicht ohne Demontage des ganzen Plastik drum herum? Vielen Dank für hilfreiche Tipps! Stefan
  5. Hallo @all! Ich habe einen 451 Turbo 84PS, BJ 2007. Der Auspuff ist schon geschweißt worden (an den Halterungen) und wird nun langsam sehr laut und klapprig. Dazu wird ab und an der "O2 Heater Sensor (Bank 1, Sensor 1)" vom Steuergerät gemeldet, was wohl heißt, dass die Lambdasonde ziemlich hinüber ist. Ich war nun bei PitStop, um den Auspuff wechseln zu lassen, aber die konnten den passenden Auspuff nicht bekommen. Laut Werkstattleiter hätten sie eine Originalteilenummer vom Auspuff ablesen sollen, aber dort keine Nummer gefunden. Da der Original-Auspuff so höllisch teuer ist und die Reparaturkosten allgemein im Smart-Center auch nicht unbedingt günstig sind, suche ich nun nach: 1. Einer Werkstatt in München, die mir meinem kleinen Elefantenrollschuh wieder einen passenden Auspuff (samt Lambdasonde etc.) verpasst 2. Eine Empfehlung, welchen Auspuff man statt des Originalauspuffs verbauen lassen kann. (Bei bandel-online.de gibt es einen kompletten Auspuff schon für 200 Öcken). Danke für eure Tipps und Hilfe! Stefan
