kte
5 -
451 Mopf - Android Radio Anschluss und Blende
kte antwortete auf kte's Thema in Zubehör für den SMART
Hi Myxin, danke für Deinen Tipp. Würde ich mir gerne genauer ansehen, kannst Du Deine Zeichnung hier bitte auch noch mal einstellen? Ansonsten müsste ich mich erst in dem anderen Forum registrieren. Aber ist das in der Praxis nicht etwas nervig, wenn Du nach dem Motor ausschalten immer den Schalter drücken musst, damit Du das Radio wieder anschalten kannst? Du musst ja dann auch den Schalter zwingend wieder ausmachen, wenn Du das Auto verlässt, damit es beim nächsten Einschalten der Zündung keine Probleme gibt? Oder habe ich das falsch verstanden? [ Diese Nachricht wurde editiert von kte am 24.05.2018 um 08:42 Uhr ] -
Nur mal als Rückmeldung: ich habe keine Lösung gefunden es mit Teilen aus dem Handel hinzukriegen. Also habe ich mich rangesetzt und in mühevoller Handarbeit den Rahmen (unsichtbar von innen) selbst auf die passende Größe geschnitzt. Das Ergebnis ist, bis auf ein paar Schnitte und Blasen an den Händen, super geworden. https://drive.google.com/open?id=1b7fM-PfpnUX0wvXrc8N0hOH4MlKi4BJw Nun wäre nur noch die Frage des Anschlusses. Das alte Navi ging beim Motor ausschalten aus, ließ sich dann aber auf Knopfdruck wieder anschalten. Hat jemand eine Vorstellung wie man das an dem Androidradio schalten müsste? Hab hier einmal den Schaltplan vom Original Navi: https://drive.google.com/open?id=1fFPyuYl_BQyu429XFwM0OADu2rEgzFhK und den vom Androidradio: https://drive.google.com/open?id=1e2kMthQqNuIOqXRVejJ_rn6gU1Uv0z5s Vielleicht fällt ja einem was dazu ein [ Diese Nachricht wurde editiert von kte am 23.05.2018 um 14:01 Uhr ] -
Ja, sag ich ja, sieht scheiße aus :roll: :-D Nee, der vordere Teil ist ja genau der, der nicht rein passt. An abfeilen hatte ich auch schon gedacht, aber das wären halt schon so 3-4mm die man weg feilen müsste. Und ob man das so grade und sauber hinbekommt, dass es original aussieht? :-? Ist das Bild von Dir? Hat es bei Dir gepasst oder musstest Du auch nacharbeiten? Ach ich sehe grade, du hast ja ein Vorfacelift Modell, soweit ich recherchiert habe, gab es ja da nicht so große Probleme eine passende Blende zu finden [ Diese Nachricht wurde editiert von kte am 15.05.2018 um 11:29 Uhr ] -
Kann sich vielleicht jemand drum kümmern, dass jinyizhixia hier gesperrt und seine Beiträge wieder entfernt werden? Wie es aussieht, sind ja alle seine Beiträge nur Spam. Danke :) Wie ich sehe, gibt es hier regelmäßig die gleichen Spam-Attacken. Und diese sind alle noch vorhanden. Ist das Forum eigentlich noch wirklich aktiv? [ Diese Nachricht wurde editiert von kte am 15.05.2018 um 09:54 Uhr ]
Ein freundliches Hallo an alle. Ich hatte in meinem 2013er 451 ein Bosch Werksnavi verbaut. Nun hatte ich mir das neue Pumpkin Android 8.0 Radio gekauft und wollte dieses verbauen. Hauptproblem ist: Welche Blende nehme ich dafür? Ich habe erst eine Tomzz Audo 2451-040 (nicht mehr verfügbar) von Amazon bestellt. Die Blende ist glatt schwarz, sieht also nicht Original aus und die Halterungen waren absolut nicht zu gebrauchen. Das Radio lag einfach nur lose im A-Brett. Dann habe ich die nächste Blende bestellt: https://www.amazon.de/2-DIN-Radioblende-ForTwo-Facelift-schwarz/dp/B00EZN5MKQ/ref=sr_1_6?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1526365246&sr=1-6&keywords=carmedio+smart+doppeldin Sieht toll aus, wie original, benötigt allerdings einen zusätzlichen Rahmen, der oben offen ist. Soweit kein Problem, gibt es ja original. Problem: Öffnung ist zu klein, Radio passt nicht rein. Fehlen in alle Richtungen so 3 mm. Aktuell habe ich eine Mischung aus beiden Blenden verbaut. Die Halterung der zweiten Blende (hält super) und die erste Blende davor geschraubt. Sieht nun für einen nicht-auto-liebhaber ok aus, für mich allerdings nicht annähernd original genug. Gibt es eine Plug and Play Lösung dafür? Radio in die strukturierte Blende stecken, reinschrauben, Rahmen drum, keine Lücken ums Radio und fertig? aktuell sieht es so aus: https://drive.google.com/open?id=1BMucN2j7HWzWcGpJotP5PBkPMwJex2C9 https://drive.google.com/open?id=1KioQtfN_WzmMRvesYK3U4RbCU8INXZT5 Der nächste Punkt ist der Anschluss. Der Smart hat ja keine ACC-Stellung. D.h. aktuell ist es so, dass das Radio grundsätzlich immer komplett aus ist. Wenn die Zündung angeht, fährt das Radio erst hoch. Schalte ich nun den Motor aus, fährt das Radio direkt wieder runter. Klar, ich könnte das Radio auf Dauerplus hängen. Dann muss ich ja aber immer daran denken beim Aussteigen das Radio auszuschalten. Und dann ist es ja so, dass dieses immer im Standby ist, also ich mir diese Zeit zum Hochfahren erspare. Hat aber jemand Erfahrung damit, wie viel diese Radios so ziehen? Nicht, dass ich mal 2 Tage nicht fahre und dann die Batterie leer ist. Gibt es nicht alternativ eine Möglichkeit irgendeinen Impuls z.B. von der Zentralverriegelung aufzugreifen mit dem das Radio dann erst ausgeht? Vielleicht hat ja schon mal jemand so etwas in der Art realisiert und kann mir etwas dazu sagen? bis dahin kte [ Diese Nachricht wurde editiert von kte am 15.05.2018 um 09:33 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von kte am 15.05.2018 um 09:34 Uhr ]
