patrick85
11 -
96138
Hilfe, Rückwärtrsgang geht nicht mehr raus.
patrick85 antwortete auf patrick85's Thema in SMARTe Technik
Ja klingt soweit logisch, konnte bis jetzt aber leider immernoch keinen fehler finden. -
Hab auch was gelesen das wohl unter dem fahrersitz nich relais sitzen sollen die mit dem getriebe zu tun haben, ist es die arbeit wert den rauszubauen und mal alles durchzusehen oder eher weniger? -
Ok, kann das nur smart auslesen oder auch freie werkstätten? -
Quote: Am 11.06.2018 um 18:38 Uhr hat patrick85 geschrieben: Gibt es eine möglichkeit den getriebemotor selbst zu prüfen ob dieser funktioniert? Bzw andere stellen an dennen ich noch nachsehen könnte um den fehler zu finden -
Gibt es eine möglichkeit den grmetriebemotor selbst zu prüfen ob dieser funktioniert? -
Genau den stecker vom unteren bild hatte ich auch ab. Hab den kabelstrang bis noch oben verfolgt, die laufen dann am luftfilter vorbei. -
Also ich hab mir das gabze jetzt mal genauer absehen können. Der stecker der vom getriebeaktuator weggeht füht in den großen kabelbaum.also einen stecker wie auf dem bild zu sehen ist finde ich nicht. Kann das vllt am bj liegen? -
Ok super danke werde ich die tahe gleich mal versuchen. -
achso ok, komme ich da von unten ran wenn ich ihn auf dem Wagenheber habe? -
habe ich vergessen dazuzuschreiben, als der smart aufgebockt war zwecks des bremslichtschalter tauschen, hab ich versucht ob das ganze funktioniert, der aktuator fährt rein und das hinterrad war somit kurz frei, also gehe ich davon aus das dieser funktioniert. falls du das gemeint hast. -
hallo, bin neu hier und bräuchte vorallem mal hilfe zu meinem smart. hab jetzt nichts passendes zu meinem problem gefunden deswegen versuche ich es über einen neuen tread. mein smart bj 98, ich bin damit zur arbeit gefahren und alles hat super wie gewohnt funktioniert, absolut keine anzeichen das irgendetwas nicht stimmen könnte. zum feierabend stieg ich wieder ein wollte starten aber R geht nicht mehr raus. es erscheinen keine 3 striche im tacho wie bei vielen anderen. es steht das R innen egal was ich mache. habe dann nach etwas googeln den Bremslichtschalter in verdacht gehabt und einen neuen eingebaut. nichts hat sich geändert. batterie abklemmen auch über mehrere stunden erbrachte kein ergebnis. sicherungen wurden alle gecheckt und sind ok. ADAC service mobil war da zum auslesen und er brachtedie fehler: 46 Gangsteller 47 Gangsteller 43 Gangwahl 45 Gangsteller 51 Getriebesteuerung aber der ADAC typ konnte mir leider auch nicht viel weiter helfen. Bremslichter funktionieren und die weisse leute vom rückwärtsgang geht auch aus wenn man auf N schaltet. nur das R bleibt eben stehen und lässt sich somit nicht starten. kann vielleicht jemand einen tip geben wo ich weiter suchen sollte oder hatte vllt jemand das selbe problem schonmal. ach ja es ist ein halbautomatik. danke schonmal im vorraus. lg patrick.
