Moeppie
    3
Aktivieren
  1. Ach, ja. Dafür hätte ich notfalls einen ISO-auf-DIN-Adapter (oder umgekehrt). Musste ich beim Pioneer ja auch schon verwenden: https://www.amazon.de/Antennen-Adapter-f-Ohm-ISO-Stecker-60127/dp/B003158MFG/r (so einen in der Art). Viel interessanter wäre für mich aber: Wie bekomme ich das blaue Remote-Kabel des Radios an die Flachsteckerhülse vom Radio? Wie soll das passen? :-?
  2. Vielen Dank für eure Antworten. :) Quote:Du kannst ihn an eines der blau/weissen Kabel des Radios anschließenHmm, da musste ich erst einmal suchen. Soweit ich das in Erinnerung habe, habe ich ein blaues am Radio, mit einem für mich "damals" merkwürdigen Stecker. Sah in etwa so aus (bzw. war es sogar): https://i.ebayimg.com/images/g/kCAAAOSwSK1a7NB1/s-l1600.jpg https://i.ebayimg.com/images/g/7i0AAOSwMm1a7NBz/s-l1600.jpg Hast du da zufällig Bilder an der Hand, wie ich den Splitter dort anschließe? Ist das ganze "steckerfertig" oder müsste ich dann irgendwas umstecken/löten/whatever? Quote:Wenn Du willst, kannst Du ihn auch an Dauerplus anschließen, der Stromverbrauch entspricht in etwa dem der Borduhr. Da würde ich bevorzugt die Finger von lassen. Ich kann zwar "etwas" Elektrik im Haushalt, kann auch das Radio ohne Probleme einbauen. Bei allem weiterem "herumgedoktere" am Auto müsste ich aber jemanden suchen... ^^ Quote:Ich habe die gleiche Weiche, nur mit den flachen Antennensteckern (welche Du wahrscheinlich auch brauchst, sonst musst Du mit Adaptern hantieren)Auch an einem Pioneer? Oder welche Adapter meinst du? Ich habe sowieso einen Antennen-ISO(?)-Stecker in Verwendung. Quote:Daher habe ich die originale Antenne wieder angeschraubt.Antennenthematik folgt im Anschluss, ist ja eher "Trial & Error".
  3. Hallo Leute! Erstmal kurz: Ich habe mich ganz frisch angemeldet. :) Ich heiße Martin, komme aus Duisburg und seit einigen Monaten Besitzer eines Smart Fortwo 451. Ich habe nun vor, technisch etwas "aufzurüsten" und würde mich hier gerne einmal grob schlau machen, ob es möglich ist und wie hoch der Aufwand wäre. Genauer gesagt handelt es sich um zwei Themen. Zunächst: Ich besitze ebenfalls ein Pioneer SPH-DA130DAB. Bislang kommt es überwiegend über Apple CarPlay zum Einsatz, DAB(+) habe ich bisher nicht verwendet. Ginge auch gar, so ohne Antenne. :-D Nun möchte ich aber ein wenig aufrüsten, habe allerdings keine Lust auf eine Scheibenantenne und möchte so wenig wie möglich am Smart rumdoktern. Nun bin ich bei meiner Suche bei einer Frequenzweiche bzw. einen Splitter gelandet: https://www.amazon.de/Antennentechnik-Bad-Blankenburg-Frequenzweiche-Splitter-Schwarz/dp/B00HNJXHRY Scheint wohl ganz gut zu funktionieren. Problem: Der Splitter benötigt eine Stromversorgung. Dazu liest man viel davon, dass man das 12V-Kabel einfach an den "Remote Ausgang" des Radios anschließen sollte, sodass der Splitter nur dann Strom bekommt, wenn auch das Radio eingeschaltet ist. Weiß zufällig jemand, ob das SPH-DA130DAB einen solchen Ausgang besitzt und bin ich einfach nur blind? Gäbe es noch eine weitere Möglichkeit, einen solchen Splitter anzuschließen? Ich habe auf dieser Seite (https://www.evilution.co.uk/481) etwas gefunden, wonach man mit entsprechenden Kabeln direkt an die Sicherungen etwas anschließen kann? Gibt es die Möglichkeit auch für ein solches Splitter-Kabel? Oder aber auch für ein USB-Kabel (Stichwort Dashkamera)? Wo könnte man denn sowas fachmännisch und "versteckt" einbauen lassen, Kreis Duisburg/Düsseldorf... ...hoffe mir kann jemand den Weg weisen. :) Gruß Martin
