Joge
131 -
Werne
UN-JG451
Joge
Meine alte war am Mitteltunnel befestigt. Die Version mit Fach hatte er letztes Jahr noch nicht im Programm,habe die 2. schmalere Variante.
Hatte meinen nit einer billigen Variante mit Ablagefach übernommen. Diese bekam Risse und war zudem noch am Mitteltunnel verschraubt. Nun fahre ich eine von RS-Parts für 120€ und bin sehr zufrieden. Befestigung ohne Bohren einfach am Sitz anschrauben.
Ich glaube es macht noch einen Unterschied ob die Basis ein 45 oder 54Ps Motor ist.
Das fehlende Stück vom Linksausdreher lässt sich mittels Dremel und Diamantschleifkörpern mit etwas Geduld und nicht zu viel Druck entfernen. Zu dem Zweck reichen auch die billigen vom Discounter.
Ich würde den Abgaskrümmer wieder aufsetzen und ihn als führung benutzend mit 6,5 oder 7mm aufbohren. Nach abnahme des Krümmers würde ich dann passend für M6 Helicoileinsatz( oder ähnliches) aufbohren und Gewindeeinsatz montieren. Hält besser als Original.
Ja es sind ca 14 Jahre.
Ich habe sie mir noch nicht angesehen, aber mir wurde gesagt dass sie grossflächig für den Musikaubau angebracht wurden. Kleber habe ich schon dran gedacht , aber 23 Jahre nach anbringung glaube ich es eher nicht, da die Festigkeit des Panels unauffällig ist.Es ist ohne äussere Einflüsse aufgetreten.
Joge folgt jetzt dem Inhalt: Merkwürdiges Klarlackproblem 451er
Vor 2 Tagen sind mir 2 Veränderungen beim Klarlack meines Schwarzen Türpanells. Zuerst sah es so aus als wäre dort braunes Paketband,aber es gab keinen Auftrag auf dem Lack und auch keine Beschädigung. Statt dessen war die Lackschicht trotz der niedrigen Temperaturen so weich dass sie sich wie beim Folieren ausstreichen liess ohne aufzubrechen.Ein behobener Lackschaden ist nicht bekannt,nur die Auskleidung von innen mit Dämmmatten.Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. eine Erklärung?
Evtl. hast du eine Unterbrechung bei den Unterdruckschläuchen oder hast sie vielleicht vertauscht.
Macht der Smart für mich Sinn? Kaufberatung 450
Joge antwortete auf kay_s's Thema in Werdende SMARTies
Vorab muss man wissen dass sich die meisten Wekstätten mit dem Smart schwer tun. Also wenn du nicht geübter Schrauber bist bzw. keine geeignete Werkstatt in deiner Nähe hast würde ich dir abraten. Da gibts dann andere Brot und Butterautos die unkomplizieter ihren Dienst verrichten. Hier sollte man dann aber die neueren 3Zylindermotoren meiden. -
Was für einen 454er?.Wie an anderer Stelle schon erwähnt Ist die Dichtscheibe hier unsinnig.Reinigen und vor einbau Funktion überprüfen mittels Unterdruckpumpe.Man kommt nur bescheiden dran.
Worauf achten bei Probefahrt eines gebrauchten Smart ForTwo (Bj. 2003 61PS Passion)?
Joge antwortete auf Klaudjo's Thema in Werdende SMARTies
Merkwürdig ist ja dass er wohl Tüv trotz des Airbagfehlers bekommen hat. -
Vor einem Wechsel sollten die Kabel und Steckanschlüsse überprüft werden.
Habe einen bei smart-ersatzteile.com für 432€ gefunden.
Ja , denn sie haben das Alpin-zeichen mit der Schneeflocke welches nun zwingend notwendig ist auch in Verbindung mit der M&S Kennzeichnung.
