Joge
123 -
Alle erstellten Inhalte von Joge
Mit 65 PS ist man natürlich ein potenzieller Raser , man fähert ja schliesslich so schnell wie der kleine Benziner. Schlecht gewartete Fahrzeuge sind wesentlich gefährlicher. Da gibts auch genug Sinnfreie Änderungen wie Superbreitreifen, hart und Tief, teils kaum fahrbar. Aber das ist ja OK wenn der Tüv ( welcher auch immer) seinen Segen gegeben hat. Serienmodelfahrer sind natürlich vorbildlich unterwegs.
Bei einer normalen HU merkt keiner was, es wird ja nur der Fehlerspeicher ausgelesen. RS hat zudem auch die Höchtsgeschwindigkeitsbegrenzung auf 155 angehoben.
Welchen CDI hast du denn 45 oder 54 PS ? Bei letzterem gibts meines Wissens kein Tuning mit Gutachten. Fahre aber selbst eines von RS aus Witten seit nunmehr ca 100tsd km ohne Probleme und Gutachten. Hatte damals auch deinen Fehler. Bei mir waren Differenzdrucksensor und die beiden Druckventile schuld.
SAMMELTHREAD WER HILFT WO MIT EINER STARDIAGNOSE
Joge antwortete auf maxpower879's Thema in SMARTe Technik
Bei mir kann wieder die SD angeführt werden, da meine nun wieder funktioniert. -
Von einem Forumsmitglied.
Das ist kein Hexenwerk. Räder ab und Antriebswellenschraube lösen. Wagenheber unter die Hinterachse und Stoßdämpfer unten oder Oben abschrauben.Die Antriebswelle aus dem Getriebe heraus hebeln ( vorher Öl ablassen). Nun die Hinterachse weiter ablassen bis du die Welle heraus nehmen kannst.Wenn es schlecht läuft könnte die Welle im Radlager schwergängig sein. Hier hilft dann ein Hydraulischer Ausdrücker, oder wenn nicht vorhanden die Schraube wieder ohne Unterlegscheibe mindestens ca 10mm hinein drehen und dann mit einem grossen Dorn herausschlagen . Rostlöser hilft dann auch ungemein.
Danke für den Tip. Es hat sich erstmal erledigt. Der Verkäufer hat sich der SD angenommen und einige Einstellungsfehler gefunden, so dass ich guter Dinge bin. Im Übrigen handelt es sich um einen Originalen C3 Multiplexer.
Klar , die können ja nicht mal Smart. Bin nicht so geübt im Umgang mit der SD , aber bei meinem Smart 451 CDI von 2010 kam ich in alle Steuergeräte , konnte aber keine Fehler löschen. Bei einer A-klasse ebenso nur das noch eine Fehlermeldung betreffend des Multiplexers ( ich meine es war 000628) beim Löschversuch aufploppte.
Hallo Kennt jemand eine Anlaufstelle zur Überprüfing und evt. Reparatur eines C3 Multiplexers?
451 MHD 71 PS BJ 2013 Rückwärtsgang klackt kurz beim Einlegen
Joge antwortete auf LongLong00's Thema in SMARTe Technik
Hierauf war es bezogen,da es sicher besser gewesen wäre als so weiter zu fahren. Und tschüss. -
Wie schon erwänt , mach den Aktuator raus , fetten und einstellen. Das sollte erstmal helfen. -
Ja es ist die Eingangswelle. Ich wechsel auch alle. Zu dem habe ich die ABS-ringe erneuert und die Achsmanschetten gewechselt. Bei den Simmerringen der Antriebswellen gabs erhebliche Preisunterschiede wenn man die Originalmasse wollte, da gab es nur welche von Febi für ca 44€. Bei MB gab es sie für ca 13€ + Mwst. allerdings ohne Einbauhilfe. Sicher kann man auch die mit den glatten Massen verwenden. -
Ich habe mein Getriebe momentan ausgebaut wegen Kupplungswechsel und mache alle Simmerrringe neu , weil ich keine lust habe in nächster Zeit das Getriebe wieder ausbauen zu müssen weil im besonderen der Simmerring der Getriebeausgangswelle oder der Kurbelwelle undicht sind. Die der Antriebswellen lassen sich auch später leicht wechseln. -
Allen Unkenrufen zum Trotz würde ich erstmal den Aktuator fetten und neu justieren. Bei meinem hats bei ca 80 tsd. km das erste mal gehakt. Dann siehst du ja ob er wieder geräuschlos schaltet. Im übrigen hatte ich bis jetzt noch den ersten Aktuator, habe ihn aber zwischendurch gewartet. -
Wenn du keine 2 Linken Hände hast und das passende Werkzeug ( Torxnuss) ists kein Hexenwerk. Stecker und dann 3 Schrauben lösen und heraus nehmen . Dann die Kugel und Pfanne säubern und fetten. Nun wieder einsetzen und mit gelösten Schrauben den Aktuator Richtung Motor schieben bis er anliegt und nun noch 3 Markierungen weiter heran drücken, Schrauben anziehen und Stecker drauf. Nun wirds wahrscheinlich besser sein . Meine eigene Kupplung habe ich wegen Schaltproblemen gewechselt.Die Kupplungsscheibe war noch nicht an der Verschleissgrenze bei 156 tsd km. Die Verzahnung der Getriebewelle war verdreckt und bremste die Scheibe beim trennen dieser. -
Reinigen brauchst du nur die Kugel am Aktuator und die Kugelpfanne am Ausrückhebel und auch hier brauchst du nur fetten. Beim einbau musst du auf die richtige Vorspannung achten.
Problem mit den Reifen - neue Felgen benötigt
Joge antwortete auf ParSalian's Thema in Tuning-Fragen
Sind bei seinem Bj. nicht auch 135/70er zugelassen? Die sind noch zu bekommen. -
Wenn ich mich nicht irre wird bei 100000 km auch die Ventilspielkontrolle fällig, welche auch nicht ganz billig ist.
Hatte schon länger ABS und ESP am leuchten, erst sporadisch und bei Feuchtigkeit , dann durchgehend.Fehler war HR angegeben. Zum durchmessen der Sensoren musste die Bodenabdeckung entfernt werden, sodann wurden die Steckverbindungen sichtbar. Diese waren aber io, statt dessen sah man das der weiterführende Kabelstrang sehr straff verlegt war und am Haltebügel der ABSeinheit anlag und durchgescheuert war. Also kurzerhand Kabel repariert und gut war. Was mir unangenehm auffiel, dass die Bremsleitungen gerade im geschützten Bereich des Schwellers schon stark korrodiert waren. Dies wird dann auch bei der HU durch die Bodenabdeckung nicht gesehen.
Biete - smart forTwo Cabrio 2004 - TÜV 09/2025
Joge antwortete auf PBJT's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ich finde es auch nicht schlimm wenn sich Jemand nur zwecks Verkauf hir anmeldet. So bekommen wir Teile oder Fahrzeuge angeboten welche sonst anderswo verramscht oder entsorgt würden. Bestes Beispiel die nagelneuen 451 CDI Motore. -
Wenn du dir unbedingt die Arbeit mittels Gutachten (Spurplatten Hersteller) das grösst mögliche Maß zu errechnen sparen willst, kannst du deine Radreifen Kombi montieren und dann messen. Sonst bleibt nur eine Glaskugel bzw Kopie einer Eintragung,oder die Suchfunktion.
Wenn du einen Anbieter mit Gutachten nimmst lassen sich die Maße in jenem ermitteln.
Anhängerkupplung Elektrosatz einbauen, Fragen
Joge antwortete auf dieselbub's Thema in SMARTe Technik
Bei vielen Uni-sätzen wird das Originale Blinkerrelay gegen ein anderes getauscht und es wird eine Kontrollleuchte fürs Armaturenbrett verbaut. -
SAMMELTHREAD WER HILFT WO in einer freien Werkstatt
Joge antwortete auf smart 2018's Thema in SMARTe Technik
Bei mir um die Ecke gibt es eine Werkstatt mit der ich bislang gute Erfahrung habe. In Hamm/Westfalen Macrocars.
