DerRote
    37
Aktivieren
  1. Ja genau. Ist von unten im eingebauten Zustand aufgenommen worden
  2. Danke für die Idee. Problem ist nur das es schon sehr viel rost ist und ich weis nicht ob diesen Nieten halten können. Ich werde es versuchen.
  3. Ich werde mal damit https://www.amazon.de/dp/B07QV2M411 probieren einen Metallstreifen quer "kaltzuschweißen". mal sehen wie es wird. Hoffe der Tüv findet das in Ordnung ;)
  4. Hallo Smart freunde, Mir ist aufgefallen das bei meinem Smart das Luftführungsblech an dem Ladeluft klappert weil die Nase von dem Ladeluftkühler abgebrochen ist siehe Bild. Gibt es eine Möglichkeit diese zu reparieren ohne den ganzen Ladeluftkühler auszutauschen? Danke euch. (repost da ich keine Antworten auf die frage bekommen habe, hoffe ist ok) :) :)
  5. Hallo Smart Freunde, bei meinem 451 sind die am Unterboden die Fürungsöffnungen wo der Seitenschweller reingeschoben wird durchgerostet. Gibt es da eine Reperaturmöglichkeit ohne schweißen zu müssen? Vielen Dank.
  6. Hallo Smart freunde, Mir ist aufgefallen das bei meinem Smart das Luftführungsblech an dem Ladeluft klappert weil die Nase von dem Ladeluftkühler abgebrochen ist siehe Bild. Gibt es eine Möglichkeit diese zu reparieren ohne den ganzen Ladeluftkühler auszutauschen? Danke euch.
  7. Ne die seile sind drin. Habe neue Federn eingebaut. Kann man die seile echt einstellen beim 451?
  8. Danke dir für die schnelle Antwort. Wie kann ich die Seile anpassen?
  9. Servus Jungs. Danke für die zahlreichen Antworten. Ich hab neue Bremsleitungen und neue Bremsen hinten eingebaut. Bremsen gehen das ist schonmal sehr gut. Einzige was das Problem ist das ich die Handbremse nicht eingestellt bekomme. Ich habe die Methode probiert mit der Fußbremse 1 sekunde halten und dann die Handbremse aber leider stellt sich da nichts ein. Die Handbremse geht immer ins leere. Wie stelle ich diese richtig ein? Vielen dank
  10. danke für die Bilder und die Beschreibung
  11. Hab ich gemacht sieht für mich alles normal aus
  12. Nein also das ist mir nicht aufgefallen. Der Tüv meinte auch das die Leitungen verrostet sind aber für mich sehen die noch recht gut aus kann da keine Undichtigkeit erkennen.
