44 -
Alle erstellten Inhalte von Antill
Ich habe das auch alles durch. Es waren am Ende die Gummis am Stabi. Um das zu prüfen, lege die mal in Fett und mache eine Probefahrt. Wirst sehen, damit ist alles ok. Danach habe ich die Powerflex-Buchsen verbaut und alles war von Dauer.
Dankeschön.
Charly, danke für deine Antwort. Ich versuche es mit deinem Vorschlag. Vielleicht bringt das was. Falls nicht, bringe ich den Wagen lieber weg. Das ist mir dann doch zu heiss, da selber was zu versuchen. Daumen drücken 😅
Hallo zusammen, habe heute festgestellt, dass hinter dem Ölkühler leicht Öl rausgedrückt wird. Es ist leider nicht nur ölfeucht, es tropfte schon auf die Straße. Siehe Bild. Hatte das Öl vor dem Fotografieren abgewischt, daher sieht es auf den Fotos nicht ganz so dramatisch aus. Das Öl kommt nicht von der Ölwanne. Zwischen Ölwannenabschluss und "Ölkühlereinheit" ist alles trocken. Habe bereits nach der Dichtung gesucht. Im der Explo vom Motor finde ich auch eine, (50) leider ohne Bestellnummer. Hat das schonmal jemand gewechselt? Das ist doch bestimmt blöd, wegen der Kühlwasserleitung. Öl raus ist wahrscheinlich die leichteste Übung dabei. Danke und Gruß, Andreas
Nachdem ich die Stabilager auf PU -Basis eingebaut hatte, war endlich komplett Ruhe. Die Lösung mit dem Fett lässt irgendwann nach. Für den Moment solltest Du aber einen Unterschied merken. 2 x Powerflex PFF68-104-18.5 PU Stabilager vorn 18,5mm für Smart451
Ich würde die Stabigummis abmachen, dann etwas Fett draufschmieren, zusammenbauen und probieren, ob das Geräusch weg ist. Habe ich ähnlich erlebt und war bestimmt auch ähnlich verzweifelt. Letzter Versuch 😉
451cdi, 2008, Leistungsverlust ohne Fehlermeldung
Antill antwortete auf Bora's Thema in SMARTe Technik
Wenn am System LLK irgendwas undicht ist, dann russt der CDI „obenrum“ wie Sau. Dreht aber ganz normal hoch, auch über 3.000. Es fehlt aber definitiv an Leistung. Bei mir gab es dazu keine FM. Du könntest höchstens mal nachsehen, ob irgendwo entlang der Verbindungen sich Ruß abgesetzt hat. Da würde ich dann mal genauer hingucken. -
Da wird sich irgendein Gummischlauch gelöst haben. Überprüfe mal die Schläuche, die zum LLK gehen oder davon wegführen. Bei mir rutsche ein Schlauch vom AGR-Mischgehäuse, danach hatte ich dieselben Symptome. -
Ja. Radhausinnenschale raus und die siehst das Teil direkt. Das Foto ist beim Wechsel des rechten Motorlagers entstanden.
So sieht es beim 451 aus:
Diagnosegerät zum Anlernen des Aktuators und Schaltwalzen
Antill antwortete auf Smartcar2's Thema in Biete / Suche / Tausche
Du bleibst mein Joker in der Hinterhand. 🙂 Brauch Deine Hilfe bestimmt bei meinem Smarti, wenn ich die Motorlager wechseln werde. Dann melde ich mich bei Dir, wenn das OK ist. Hab vielen Dank. 🤗 -
Habe es gefunden. Und den Delphi-Thread auch. 🙂 @Ouliner Reine Vorsorge. Ein Bekannter wechselt Kupplung und Aktuator demnächst. Und ich finde mich gerade in mein neues Spielzeug ein. Falls es ähnliche Probleme gibt, kann ich aushelfen . 🙂 Dankeschön. -
Kurze Frage zum Delphi. Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wo ich für den 451 den Punkt zum Aktuator neu anlernen finde? Bekomme es einfach nicht hin. 🥺 Vielen Dank dafür. -
@Outliner da wir beide aus MD kommen und ich so ein Teil hier liegen habe, kannst es Dir gern ausborgen! 🙂
Beim 451 muss nur das Mischgehäuse vom AGR incl. der Schläuche raus, dann kommt man ran. Rein geht der neue OT-Sensor ganz leicht. Der alte war wellig und damit im Umfang leicht dicker. Vermutlich durch die Hitze. Bei Teilenummern 0261210141 und 0261210142 soll es sich um dasselbe Bauteil von Bosch handeln. Habe jetzt die 0261210141 verbaut und läuft.
Hatte das selbe Problem. Einfacher ist es, nen neuen Krümmer zu kaufen. Ausbohren haben wir versucht. Das ist aber schwierig, wenn man keine Erfahrung hat. Spar Dir die Zeit.
Ich frage morgen mal beim Freundlichen an. Sicher ist sicher. Wenn ich dann den richtigen Sensor habe, dann versuche ich das mal alles hinzubekommen. Sollte machbar sein. Schlimmer war, das Freilegen und das Teil rauszubekommen. Danke für Deine Hinweise. 🙂
Mache ich mit einer runden Drahtbürste. Damit sollt ich auch einigermaßen gut ran und rein kommen. Viel Platz ist ja wirklich nicht. Eine Frage. Bin gerade verunsichert. Bestellt habe ich den Bosch OT-Sensor mit der Nummer 0261210141. Das ist auch das Ersatzteil, was gängig scheint und auch für meinen Smart als passend gekennzeichnet wird. Der ausgebaute Sensor hat allerdings die Nummer 0261210142. Hinten statt der eins, die zwei. Mit dieser Nummer finde ich allerdings nichts. Weder das Ersatzteil noch verwertbare Informationen. Kann ich den neu bestellten Sensor bedenkenlos verbauen? Habt Ihr hier Erfahrungswerte vorliegen? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hab vielen Dank. Dann mache ich das auch so. Hoffe, der neue geht dann einigermaßen gut rein.
Hallo zusammen, habe beim meinem CDI 451 heute den OT-Sensor ausgebaut. Ist es normal, dass dieser sehr schwer rausgeht? Haben zu zweit ne knappe Stunde gebraucht. Die Schraube an sich war dagegen ein Kinderspiel. Liegt das vielleicht daran, dass dieser durch Temperaturenschwankungen im Umfang „zugelegt“ hat? Kann leider nicht mit einem neuen vergleichen, da dieser seit Tagen bei DHL festhängt. Kann ich den neuen dann etwas einfetten? Was meint Ihr? Danke und Gruß - Andreas
Nachdem ich mein AGR gereinigt hatte, rutschte nach kurzer Zeit ein der Schlauch zwischen AGR und LLK runter. Mein Smarti hatte dann dieselben Symptome - Ruß und fast keine Leistung. Sieht man aber auf den ersten Blick im Motorraum, - alles voller Ruß, trifft bei Dir jetzt nicht zu. Aber, was will ich damit sagen, aufgrund der Symptome denke ich auch, es liegt am AGR-System.
Es werden die Gummis der Stabis sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Habe das auch alles durch. Bau sie wieder ab, mache die Stange darunter schön sauber/eben und sprühe alles mit Teflonspray ein. Ich hatte ein Fett verwendet, was das Gummi nicht angreift, seit dem ist Ruhe.
Es ist die 33kw Variante. Beste Grüße - Andreas
OBD Anzeige in der Uhr // N-Gauge Display
Antill antwortete auf Petros_T's Thema in Zubehör für den SMART
Würde das auch mit dem Diesel funktionieren? Mir gefällt die Idee sehr gut und optisch ist das schon ein Highlight. 🙂 Top 👍 -
Hallo Nachbar 🙂 Hab vielen Dank. ist besser als nichts. Habe einen fast neuen, dafür teilzerlegten Motorblock erstanden. Versuche das jetzt soweit wieder zusammen zubekommen. Es folgen bestimmt noch weitere Fragen 😉 Schöne Grüße aus Barleben
