juergen_s
99 -
Mitte Hessen
- Homepage
XXX JG42
Computer, Motorrad (Honda Deauville 650), mein Smart.... ach ja...eine Frau hab ich auch...
Systembetreuer
Hallo, ich hab ihn als erstes mal aus der Garage (beim Nachbarn) rausgeholt und bei mir im Hof abgestellt, könnte ja sein dass der Nager immer nur zum Knabbern reinkommt.... Mal sehen ob man wieder Nagespuren sieht... Wenn ja hole ich mal eine Falle... einen neuen Schaltknauf habe ich mir auch schonmal bestellt...gg
juergen_s folgt jetzt dem Inhalt: Lichtschalter und Zündschloss werden schwergängig - wie schmieren??, Wo steckt die Maus? und Smart 451: Heckscheibe undicht
Moin, bitte wegen der Überschrift nicht lachen, aber ich krieg grad die Krise. Ich habe festgestellt, dass mein Schaltknauf und weitere Gegenstände im Smart angefressen wurden. Ich habe eine Maus im Verdacht, kann mir aber nicht vorstellen, wie die in den Smart reingekommen sein soll. Hat vielleicht jemand eine Idee wo ich suchen kann. Ich habe keine Lust dass sich der Nager noch an irgendwelchen Kabeln oder anderen wichtigen Teilen oder gar den Sitzen etc vergreift. Ich stelle den Kleinen über Nacht in einer Garage ab, Türen und Fenster natürlich zu. LG ein ratloser Jürgen 🤔
Moin, es fliesst jeweils über den Rückleuchten auf das Panel und nach unten weg, also komplett an der Aussenseite... 🙂
Moin, hab gestern abend in der Kälte noch den Akkubohrer angeworfen und die Löcher gebohrt, beim Schließen der Heckscheibe war der Erfolg sofort sichtbar... Vielen Dank !!!
Hallo, kannst du mir bitte, am besten mit einem Foto, verraten, wo ich die Ablauflöcher bohren kann? Ich denke das würde ja erstmal das Problem mindern. Die Abdichtung kann ich in Ermangelung einer Garage erst machen wenns wärmer wird. Gruß Jürgen
Hallo, hab das selbe Problem mit meinem 2007er, manchmal läuft ein dünnes Rinnsal innen an der Heckscheibe mittig runter, meistens hört man aber ein plätschern, wenn man die Heckscheibe hochstellt, dann tropft und plätschert es munter am linken Rand der Scheibe raus.....fehlt da irgendwo ein Ablaufloch , kann man vllt am unteren Rand des Plastikrahmens ein Loch bohren? Fragen über Fragen... ;-)
juergen_s erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo, mein Kleiner 451er BJ2007 macht mir immer noch jede Menge Freude, gestern waren die 140tkm drauf und er läuft und läuft... Eine Kleinigkeit habe ich aber noch und darauf auch hier keine Antwort gefunden. Der Lichtschalter lässt sich seit einiger Zeit etwas schwerer drehen, genau wie der Zylinder vom Zündschloss. Ist zwar nicht sooo tragisch aber gerade beim Lichtschalter deutlich zu fühlen. Frage ist nun...wie kriege ich den Schalter wieder leichtgängig wie vorher? Es fühlt sich an als wenn er irgendwie verdreckt ist und sich darum schwerer drehen lässt. Bevor ich da was reinsprühe frage ich lieber erstmal hier.... Smarte Grüße aus Hessen..... Jürgen -
Leider keine eigene Möglichkeit, da was auszulesen... muss die Werkstatt dann miterledigen..... Klimakondensator werde ich mir schonmal bestellen, bekomme ich über die Firma in der ich arbeite und kann ihn auch zurückgeben falls ich ihn doch nicht brauche... 😉
Jepp....in einer Fachwerkstatt....zwar eine freie aber qualifiziert für Klima... nicht die vom letzten Jahr... 😉
Also dann erstmal auf zur erneuten Dichtheitsprüfung und vllt schonmal Klimakondensator bestellen?🧐
Guten Morgen, kurze Frage für mein Verständnis und meine weitere Vorgehensweise: Die Klimaanlage meines Kleinen 2007er schaltet nicht mehr ein. Letztes Jahr war ich zum Klimacheck, weil aus dem rechten Fussraum beim Betrieb der Anlage ständig Zischgeräusche zu hören waren. Diagnose damals... Kältemittel fehlt, es wurde die Anlage evakuiert, überprüft und wieder korrekt aufgefüllt, danach lief die Anlage sauber, ohne Geräusche. Im Winter brauche ich die Anlage eher nicht, aber als vor einigen Tagen das Thermometer mal etwas nach oben ging (wir hatten mal über 20 Grad) wollte ich die Anlage mal wieder testen aber..... beim Druck auf den Schalter passierte ausser dem Aufleuchten der LED gar nichts.... Was könnte die Ursache sein? -Kältemittel schon wieder weg und deshalb wird nicht eingeschaltet? -Temperatur doch noch zu niedrig? -Elektrikproblem? Nach welchen Kriterien schaltet die Anlage ein / nicht ein? Wo sollte ich mit der Suche beginnen lassen? Gruß Jürgen
KI Anzeige drei Striche statt Gesamt-KM
juergen_s antwortete auf juergen_s's Thema in SMARTe Technik
Hallo, nach einer Zeit mit der neuen Batterie nur abschließende Info.... Der Smart startet einwandfrei, auch bei Temperaturen von -21 Grad... Die drei --- im KI sind seither nicht wieder erschienen, der Tip war also goldrichtig, dafür vielen Dank. LG , kommt gut durch den Winter und hütet euch weiter vor Tante Corinna... 😏 Jürgen -
Meine Erfahrung zum Zweitschlüssel..... Smart Alsfeld... Schlüsselbart (2Stck, angeblich nur als Pärchen zu haben) , Gehäuse incl. Elektronik original bestellt, in der WS angelernt und auch noch def. drittes Bremslicht Birnchen getauscht für 208,- Euro.... und ich dachte das war teuer... ;-)
Moin, es ist geschafft, der Kleine hat eine neue Batterie...hat alles gut geklappt, lediglich bei dem Halter, der über die Batterie geht, musste ich ein vorher etwas nach unten gekantetes Blech etwas kaltverformen weil es sonst nicht gepasst hätte. War kein Problem... Hab gar nicht gewusst,m dass der Anlasser so schnell drehen kann... 😅 Die Spannung der ausgebauten, alten Batterie war 11,5V , die neue hat 12,8..... auf der alten ware tatsächlich ein Stempel mit 30 07 drauf......also definitiv noch die erste... Einen schönen Sonntag noch..... Jürgen -
Hi Outliner, ich hab ein Ladegerät von Dino Kraftpaket, 5A 8in1 , das hat extra eine AGM-Einstellung, da hängt sie im Moment noch dran bis morgen... hoffentlich morgen kein Regen und nicht zu kalt..... muss draussen ohne Garage wechseln...
