Silberkugel450
    409
Alle erstellten Inhalte von Silberkugel450
  1. Moin, also manchmal ist dieses Forum oder zumindest die User hier "etwas merkwürdig".🤫 Gruß
  2. Moin, was ist jetzt der Trick? Eine Sitzkonsole von der Fahrerseite auf die Beifahrerseite bauen und die Schublabe passt? Oder hast du noch mehr bzw. etwas anderes verändert? Bei mir ist an der Stelle leider der CD Wechsler verbaut aber vielleicht wird der mal gegen ein SD Karten Interface getauscht. Gruß
  3. OK, ich kannte die nur als OPEL Bleck. Sieht so aus als wenn sich nur eine Filiale auch mit Smart "beschäftigt" ?? https://www.lensch-bleck.de/ Gruß
  4. Moin, darf man mal fragen in welcher freien Smart Werkstatt das in Hamburg passiert ist?? Gruß
  5. Moin, alles noch mal mit Bremsenreiniger absprühen und das "Leck" suchen. Es kann auch noch die Dichtung zwischen der Ölfilterhalter und Öldruckschalterplatte sein. Die ist aber auch nicht schwierig zu wechseln. Ob noch alle Schrauben fest sind hast du wohl schon geprüft? Ich wollte extra NICHT schreiben ob du eine Schraube locker hast.😂 Gruß
  6. Moin, hat den schon einmal jemand "getestet"? http://www.smart-handel-nord.de/ Gruß
  7. Ich trenne gerne nach Fahrzeugen mit Chromstoßstangen, mit Plastikstoßstangen und mit kompletten Prallelementen an Front und Heck. Die ganzen alten Fahrzeuge fallen dabei natürlich raus aber die interessieren mich auch nicht. Einige Modelle sind auch der Übergangszeit, Golf 1 oder BMW E30 gibt es Anfangs mit Chrom und am Ende nur noch mit Plastik Stoßstangen. Golf 2 und E36 sind dann gleich in Plastik gestartet. Der Smart von 98 ist schon mit Prallelementen vorn und hinten in die Produktion gestartet. Da aber schon über 20 Jahre alt sind die Mandelauge auch schon Youngtimer.
  8. Moin, Harsefeld im hohen Norden? Naja, für jemand aus Bayern oder BaWü mag das ja stimmen.😂 Für mich ist das immer noch südlich der Elbe also fast Balkangebiet.🤣 Gruß, aus dem Land zwischen den Meeren
  9. Moin, kann nicht sagen was du als "günstig" verstehst aber die werden es wohl hinbekommen. Gruß
  10. Und ich hätte mal gedacht einen Trailer wo man einen Smart drauf stellen kann und dann an das Riesenwohnmobil zu hängen. Dann kann das Riesen WoMo auf dem Campingplatz stehen bleiben und man kann mit dem Smart die Gegend erkunden. Bei "normalen" Wohnmobilen tut auch ein Roller oder ein kleines Motorrad diesen Job.😎
  11. Schicke Farbe! Gefällt mir.😀
  12. Ich habe nur auf die Anfrage von Gullytester geantwortet der den link wohl nicht ganz nachvollziehen konnte.
  13. @FunmanHast du eigentlich den Link in meinem ersten Beitrag NICHT gesehen oder wolltest du hier einfach mal etwas wichtiges schreiben? Da ist unter dem so ein kleiner Strich. 😎 Gruß
  14. so ist der übliche Zeitraum für die Winterreifen. Also runter damit und sich wieder einem besseren Fahrverhalten erfreuen.😎 Ist bei Euch auch so??? Gruß
  15. Moin, reinigen ist eine gute Idee und entfernen eine schlechte -.😀 Die Idee an dem workaround ist die Dichtung "umzudrehen" weil sich die Dichtfläche in das Gummi mit der Zeit eindrückt und es nicht mehr dicht ist. Die Rückseite ist dann "wie neu" und es dichtet wieder, jedenfalls wenn die Dichtung nicht schon einmal umgedreht wurde. Gruß
  16. Moin, bei mir war der Ölverlust schnell und kostenneutral beseitigt, ich hoffe es klappt bei Dir auch so. Von oben war da nix zu sehen. Gruß
  17. Moin, Handwäsche ist auf jeden Fall zu bevorzugen. Wenn es aber doch mal in der Anlage sein muss achte auf das Programm. Bei einigen Anlagen heißen die auch gleich "Cabrioprogramm" sonst halt die einzelnen Programmteile durchlesen und das OHNE Hochdruckreinigung von oben nehmen. Ganz ohne Wassereinbruch wird es aber meistens nicht klappen.☺️
  18. Was für eine Uhr suchst du denn? Also Weiße Zahlen auf schwarzen Grund oder anders herum? Hast du mal ein Bild von deinem Tacho, dann kann ich mal gucken ob ich etwas passendes habe. Gruß
  19. Auf den Monoblöcken bekommt man das Reifenformat ohne Änderungen eingetragen. Jedenfalls beim Cabrio, da soll es wohl auch noch Unterschiede zum "festen Dach" Smart geben. Gruß
  20. Deshalb heiß das Teil auch Öldruckschalter und nicht Öldrucksensor. Wenn der Druck der auf dem Schalter unterschritten wird, schaltet er durch. Wenn du das Kabel nicht aufgesteckt hast und der Stecker nicht gegen Masse kommt wird die Kontrolllampe nicht mehr angehen wenn der Öldruck zu niedrig ist. Also RISIKO.😇 Wenn der Stecker nicht isoliert ist und gegen Masse kommt gibt es halt "Fehlmeldungen" an der Kontrolllampe.
  21. Wird wohl eher ein 02 Motor sein aber bis auf den Registervergaser und die abgesenkte Verdichtung passt es schon. Der 02 Motor hat auch noch die original Lima mit dem externen mechanischen Regler. Da wird die Abregelspannung zum Laden noch über Federkraft "eingestellt". Die einzigen Halbleiter sind die 6 Dioden in der Lima.😀
  22. Vielleicht um den Motor im ausgebauten Zustand laufen zu lassen😂 "Früher" ging das relativ einfach. Mit Transponder und Wegfahrsperre braucht es etwas mehr.
  23. Bei mir hat nur ein neuer Mikroschalter geholfen. Kost ja auch fast nix, da ist es einen Versuch wert.
  24. Joh, nehme bloß nicht diese China "Klappböcke" sondern etwas stabiles.
