409 -
Alle erstellten Inhalte von Silberkugel450
der "3 Radschrauben Rate-Thread"
Silberkugel450 antwortete auf Ralf_47's Thema in small-Talk (off topic)
Ich habe am Wochenende "3 Rad-Schrauben Felgen" gesehen. Die kamen mir sehr bekannt vor aber das Fahrzeug war nicht wie erwartet. 😜 -
Von Oktober bis Ostern
Silberkugel450 antwortete auf Silberkugel450's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Dieses mal nicht ganz bis Ostern geschafft, aber Ostern war ja auch extren früh.😇 -
Und ich dachte das e30 Cabrio ist cooler 😂
Standlicht als Tagfahrlichtersatz
Silberkugel450 antwortete auf felixvonberlin's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Genau so mache ich das auch immer, eine Sicherung für die HU ziehen und danach wieder einstecken. 😇 Diese Gummilampensockel aus dem Set kannst aber gleich vergessen. Das hatten wir doch einmal. -
Serviceklappe im 451er Stil für 450er
Silberkugel450 antwortete auf aCKtrion's Thema in Tuning-Fragen
Na, die Bilderstrecke ist doch schon Grunde die Anleitung. -
Distanzscheiben auf der VA bei 175/195 er Bereifung
Silberkugel450 antwortete auf SmaCa's Thema in SMARTe Technik
Alles Klar, dann sind die Felgen von den Abmessunmgen wie die MonoBlock 4 an der Hinterachse. Ich habe vorne die 5,5" Felge anstelle der der 5" Felge, deshalb überall 195/45 Reifen wie im Gutachten angegeben. Im Gutachten steht etwas von Distanzscheinben an der unteren Kotflügelschraube, die hatte ich zur Eintragung "nachgebaut". Hat aber keinen Interessiert, jetzt ist SIe wieder raus. Obwohl es stimmt schon das die Reifenmarke auch noch einen kleinen Einfluß hat wie "breit" ein Reifen "wirkt". -
@GrandStyle_06 Hast du da Distanzscheiben unter den Felgen? Wie sind den die genauen Abmessungen der Felge? ET? Reifen sind 195/45R15? -
Bleibt noch einmal festzuhalten, dass die Kotflügel beim Cabrio hinten etwas mehr ausgestellt sind als beim Coupe. Steht auch in der Brabus Anbauanleitung zu den Monoblock 4 so beschrieben. -
Surren in der ansaugBrücke sobald batterie angeklemmt ist
Silberkugel450 antwortete auf Matze kleer's Thema in SMARTe Technik
Dann würde ich als erstes mal Kompression messen, bevor ich irgendetwas anderes machen würde. Ich fürchte da ist ein Ventil abgebrannt. So sah es bei mir aus: Die anderen drei Kerzen waren auch noch in takt. -
Wieviele Zündkerzen hast du denn gewechselt? Wie sahen den die alten Zündkerzen aus? War da schon die Elektrode abgebrannt? Wenn ja, kann man das nicht mehr NUR durch Zündkerzentausch reparieren.😇 Habe ich auch mal probiert.🤪 -
Smart 450 Radio Diebstahlschutz Code
Silberkugel450 antwortete auf SmarterPIT's Thema in SMARTe Technik
Ja, CD Taste ist richtig. -
Biete Ablassbolzen 450
Silberkugel450 antwortete auf Steffi_Holger's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hast PN -
Wie ist es denn mit einem Gummifuß vom Warndreieck? Noch alle Füße drann?
Passende Nüsse und Steckschlüssel
Silberkugel450 antwortete auf Smart 451 neu's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hier gibt es auch Zwölfkant, aber das sollte wohl nicht die erste Stelle sein wo man mit dem Schrauben anfängt. 😇 -
Anzugsmoment für Flexscheibe an Kurbelwelle
Silberkugel450 antwortete auf Silberkugel450's Thema in SMARTe Technik
Alles Klar, soetwas wollte ich hören (lesen). Leistungssteigerung ist da nicht geplant, da fährt die bessere Hälfte mit. 😇 Der Motor liegt schon auf dem Tisch. Der wird im Sommer gegen den "Ölverbrenner" getauscht der jetzt noch im Einsatz ist. -
Moin, für den Austausch des Simmerrings an der Getriebeseite muß auch die "Flexscheibe" an der die Kupplung mit den 3 Schrauben befestigt ist gelöst werden. Zu dem Anzugsmoment für die 12 Kantschrauben habe ich: 1. Stufe mit 45Nm und in der 2. Stufe nochmal 90° angezogen gefunden. Da es sonst die Anzugsmomente in vielen Quellen zu finden sind, ich aber dieses Drehmoment nur in einer Quelle gefunden habe, möchte ich gerne wissen ob der Wewrt bestätigt werden kann. Etwas Schraubensicherung kann an dieser Stelle wohl auch nicht schaden. 😇 Keine Angst ich werde die Flexscheibe VOR dem Anschrauben noch umdrehen, die Schrauben stecken nur für das Bild von dieser Seite.😜 Achso, 450er von 2002, Benziner.
Moin, das habe ich in meiner "Bilderkiste" gefunden:
Ja, das stimmt
OK, 451 ist nicht meine Baustelle. 😇
Und ich frage mich nur welcher Smart hat denn "keine elektrischen" Fensterheber? Gab es Smarts mit Kurbelfenstern???
Also immer der "obere Wischer" ist der Längere, dann sollte es auch für die Rechtslenker passen. 😇
Moin, ich habe gerade diese angebaut: BOSCH 3 397 005 162 ECO sind beide 53 cm lang. Passen gut.
Silberkugel450 antwortete auf Onkel_Oli's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Gibt es hier nicht einen "Der "Mein Würfel hat was neues...-Thread" =)" für 451 und einen Der "Meine Kugel hat was neues...-Thread" =)" für 450er ??? Muß wohl mal öfter in den Würfel Thread gucken, die Ausströmer habe ich gleich geordert 😇 -
Hamburg Zündkerzensteckerabzieher gesucht
Silberkugel450 antwortete auf nanja's Thema in SMARTies Regional
Du hast PN -
Sonnenland gibt es z. B. hier
