409 -
Alle erstellten Inhalte von Silberkugel450
Vielleicht hatte dein Cabrio noch keine 20 Jahre draußen geparkt.
Gereinigt wird das natürlich auch vorher und nicht nur drüber gemalt. Reinigungsmittel ist auch dabei. Auf dem Vorher Bild kann man das auch schon vorne am Verdeck sehen.
DIe Ursache ist meistens der "Vorbesitzer"😇
Und das Vorher Bild. Nach einer zweiten Anwendung war es tief schwarz.
Moin, das Mittelchen Renovo hat huer auch gehoilfen und das Verdeck sah vorher wohl noch schlimmer als Deins aus.
Teilegutachten für Felge reicht?
Silberkugel450 antwortete auf Ralf_47's Thema in small-Talk (off topic)
Moin, wenn du eine ABE für die Felgen und Deinen SmartTyp hast kannst du die einfach drauf schrauben und brauchst nur die ABE mitführen. Wenn du ein Teilegutachten für die Felgen und Deinen Smarttyp hast mußt du das einem Gutachter vorführen.Der erstellt dann eine Änderungsabnahme gemäß §19 Abs.3. Da kannst du dann auch eine "Zweitschrift" erstellen lassen die du im Fahrzeug mitführen kannst. Das umtragen ist dann nur nötig wenn so wieso neue Fahrzeugpapiere wegen Umzug oder anderen Änderungen nötig sind. Ich habe im April dieses Jahres bei GTÜ 53;00 Euro für so eine Abnahme gezahlt. -
Endschalldämpfer Brabus Smart fortwo Cabrio 450
Silberkugel450 antwortete auf Milli's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
👍 Geht doch -
Almost our customers buy and install 2 horns for double the loudness (1 Pc = 150 DB) Und nach Adam Riese dann mit 4 Hörnern 600 dB 😂. Das ist wie bei Spinal Tap mit dem Gitarrenverstärker der bis 11 anstatt nur bis 10 geht. "One louder!"
Vielleicht so:
Sollte der Aufkleber nicht so ähnlich aussehen?
Suche beide Schrauben für das Paneel hinten
Silberkugel450 antwortete auf Katana1004's Thema in Biete / Suche / Tausche
Darf ich Sie mal an die beke titten oder vielleicht sie? -
Da habe ich mehr Schutz, jedenfalls etwas 😇 -
Aber sollen dden da für Schrauben drinen stecken? 2 Abschleppösen oder die Schrauben vom Fahrradträger? -
Und schon über 380 Stück verkauft 😂 -
Entweder die 2 Schrauben an der Seite oder die 2 Schrauben von unten neben dem Auspuff. Sonst gibt es nur noch die 3 unter der Heckklappe. -
Tiefer, und von unten 😂 -
Oder die zwei Schrauben vom Mittelpanel hinten von unten ???🤔 -
7-polige Steckdose für Fahrradträger am 451 Cabriolet
Silberkugel450 antwortete auf WilsonNo2's Thema in Zubehör für den SMART
Moin, ist beim 451 der original Träger nur mit den 2 Schrauben an der Crashbar befestigt? Da ist der beim 450 ja auch fest aber der hat auch noch "oben" 2 Halterungen. -
lustige und coole Smart Bilder
Silberkugel450 antwortete auf doad's Thema in Witziges zum Thema SMART
Der Smart für Leute über 2 Meter Körperlänge: -
Smart 451 Verdeck öffnen nicht mehr
Silberkugel450 antwortete auf crushi's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Warst du bei Smart Lau? Oder gibt es noch andere Verdeck Spezis in Hamburg? -
Suche einen 2-Wege Taster für Fensterhebersteuerung
Silberkugel450 antwortete auf MMDN's Thema in small-Talk (off topic)
Es ist halt KEIN Standart-Taster sondern ein Wipp Taster mit einem "Eingang" und zwei "Ausgängen". Damit kann man das Fenster AUF und auch ZU machen. Mit einem Einzel Taster würde nur eins von beiden gehen. So etwas in Rund wird gesucht. -
Smart 450 Grundträgerhalter oben
Silberkugel450 antwortete auf Silberkugel450's Thema in Biete / Suche / Tausche
Moin, da ich keine Anhängersteckdose verbauen wollte und auch sonst keine sichtbaren Veränderungen wollte habe ich eine "Steckerlösung" gewählt. Die Kabel mit den Steckern die zu einen Steckdosensystem von Bürotischen gehören lagen zuhauf in der Schrottkiste. Die Teile sind verpolungssicher und können auch genug Strom ab und kosten nix. 😇 Also an die beiden Rückleuten ran und mit reichlich "Reservelänge" angeschlossen. Eine Seite die Mänchen und andere Seite die Weibchen. Wenn die Teile nicht in Benutzung sind ist immer der passende Gegenstecker als "Schutzkappe" auf den beiden Kabel. Die Kabel liegen dann unter den Sitzen. Wenn die Kabel in Benutzung sind werden die beiden Enden mit den Kabel von dem Träger verbunden und und zwischen Heckklappe und Heckfenster verlegt. Da es nur 2 Dreipolige Stecker sind brauchte ich für alles "Signale" noch einen Verbindung zwischen den Rücklichtern. -
So, ich habe hier jetzt fertig. Von dem Rückleuchten, Nummerschild und eigentlich von dem ganzen Fahrzeug ist wirklich nicht mehr viel von hinten zu sehen. 😇
