ahSLS
    5
  1. Also an fehlendem Öl oder leerer Batterie kann es nicht liegen. Bremsen sind aktuell, aber an sich, was hat das Bremssystem mit meiner Schaltung zu tun? Also nur ne Frage, ich kenn mich da nicht aus. Würde das Auslesen per ODB was bringen?
  2. Sorry, weiß ich momentan gerade nicht. Da muss ich warten, bis das Problem wieder auftaucht.
  3. Hallo Forum-Gemeinde, ich habe an meinem Smart (450) Fortwo Coupe folgendes Problem. Ich starte normal und fahre eine ne Zeit lang auf Automatik (Display "A"). Dann plötzlich geht ne rote Leute neben dem Tacho an und der Smart springt plötzlich in den vierten Gang (Display "4"). Ich kann dann zwar wieder auf Automatik umstellen, aber dann plötzlich geht wieder die rote Leuchte an und auf einmal geht der Smart ganz aus. Ich muss dann wieder neu starten und kann dann wieder fahren. Manchmal kommt das Problem direkt wieder, manchmal erst nach zwei bis drei Tagen. Ich habe jetzt natürlich Angst, dass der Smart jetzt ganz den Geist aufgibt und einen größeren Schaden davontragen könnte. Weiß von euch jemand, was das Problem sein könnte? Über jede Hilfe, wäre ich sehr dankbar. Liebe Grüße Alex
  4. @all: Erst mal danke für eure Tipps :) Eine Hebebühne hab ich, also werd ich die Tage den Reifen sowie die Abdeckung entfernen und dann mal an der Lichtmaschine drehen. Hoffentlich liegt es nur daran.
  5. Hallo Smart-Gemeinde, ich habe einen Smart 450 (2nd generation) der nach zweijähriger Standzeit nicht mehr starten will. Ich setzte mich ins Auto, mache die Zündung an und es sieht erst mal alles normal aus. Im Display steht "N" und man hört auch das sich im Motorraum was tut. Wenn ich jetzt allerdings starten will, versucht der Riemen sich zu drehen, kommt aber leider nur nen Zentimeter weit und das wars. Auch das komplette Display wird kurzzeitig dunkel. Batterie ist allerdings neu. Erst dachte ich an die Relaisbox und hab auch dafür extra den Sitz ausgebaut, aber dann stellte ich fest, dass dieses Model keine Relaisbox mehr hat, da dort mittlerweile alles im SAM verbaut ist. Sprich, da der Wagen keine Relaisbox mehr hat, wird es ja wohl nicht daran liegen, denn Wasser kommt ja keins in die SAM-Unit rein. Was könnte denn dieses Problem verursachen und wie könnte ich es beheben? Ist es evtl. die Lichtmaschine? Dreht sich der Riemen deshalb nur einen Zentimeter und der Motor springt nicht an? Danke schon mal im Voraus. LG Alex
