450manuel
270 -
Alle erstellten Inhalte von 450manuel
Diesel-Irrsinn! Ein Gruss aus Brüssel...
450manuel antwortete auf Outliner's Thema in small-Talk (off topic)
Ich versteh die aufregeung nicht. Verkauft den Diesel und steigt auf E Fahrzeuge um oder Benziner um. Problem gelöst so einfach ist das Leben, wer noch immer Diesel fahren möchte, hat eben pech. Was noch dazu kommt, wo hat der Diesel heute noch seine vorteil ?? Ich kenne keinen vorteile nur extrem viele nachteile und das seit 1990 schon. Wartet noch etwas und die City Maut kommt. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 15.02.2019 um 12:27 Uhr ] -
Wenn man die V-max aufheben lassen möchte, wo ist man da Preislich ?? Es scheint recht Unterschiedliche Preise zu geben.
Ich hab gehört das Diesel beim Smart den Verkauf nicht lohnen würde. Kaum eine nachfrage zum vergleich beim Benziner läuft der Verkauft gut.
Verkleidungen mit Bezugsstoff auskleiden
450manuel antwortete auf 450manuel's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hab es mal so gemacht und werde sehen wie es sich in diesem Jahr so verhält mit dem Stoff. Sollte es halten, werde ich die Dachverkleidung damit besziehen. Sollte es vorne nicht halten, muss es eine Fachperson machen. -
Danke für Info. Siehe hier wegen verbreiterung. https://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=14447&forum=1&dontignore=&start=5475 Zu den Monoblock 6 Alufelgen, hab ich mit dem TÜV gesprochen bekomme ich eingetragen beim TÜV Termin im April, wird alles übertragen von der COC Daten die beim TÜV hinterlegt ist.
Entlöftungsanschluss hintere Bremse abgerissen
450manuel antwortete auf Techno's Thema in SMARTe Technik
Entschuldigung hab nicht richtig oben hingeschaut, dachte es ging um den 450 aber wenn es um den 451 geht, ist der Service sogar etwas besser zu machen. -
Winterreifen 145 / 175 auf stahlfelge. Alufelge Mononlock 6 in 16 Zoll, vorne 175 und hinten 205 reifen. Dürfte sicherlich besser zufahren sein wie die kleine reifen und in verbindung mit einem Sprtfahrwerk sicher ausgewogener.
Meine kosten belaufen sich auf 48 Euro nur für die Batterie, einbau mach ich selber. Für eine kleine spende bau ich euch die Batterie ein in weniger als 5 Min.
Er sagte, der Spritverbrauch wäre dadurch weniger da weniger lastwiderstand am Reifen bewegt wird. Siehe E-Fahrzeuge z.B. Ich hab mir noch nie gedanken gemacht über den Sprit, fahre grundsätzlich SuperPlus.
Bremsenreiniger, die Allzweckwaffe? Wie schädlich für Gummis etc?
Alle Oberflächen, die nachher noch gut aussehen sollten. Lack, Kunststoffoberflächen usw. Außerdem auf den Gummiriemen nicht soooo dolle, Zündfähigkeit. In wie weit das die Leitungen angreift nach 10 Jahren ?? Davon ab warum soll man auf die Leitungen das hinsprühen ?? Motorreinigung nur mit Wasser ( Hochdruckreiniger z.B. ), wenn man es kann. -
Das sind meine Zeitangaben für die ich gebraucht habe. Mach den Luftfilter austausch selber, ist in weniger als 2 min getauscht. Ölwechsel mit Ölfilter kann man selber machen und kostet dich ca. 60 Euro je nach Öl sorte ( 5w40 oder so ). Zeitaufwand ca. 20 min ganz gemütlich schön auslaufen lassen. In der Werkstatt geht das in weniger als 6 min. TÜV kann man selber hinfahren und kostet ca. 109 Euro. Innenraumfilter ist vorne kann man auch selber machen dazu plane aber 15 min ca. ein, da die Front ab muss ( bei mir war es so als ich das gemacht habe ) man kommt da besser dran. Motorreinigung, ca. 40 Euro bis 70 Euro. Kann man auch selber machen, kostet 5 Euro jedoch mit Vorsicht zu betrachten. Bremsbacken als Set für hinten kostet ca 40 Euro. Kann man auch selber machen und dafür benötigt man ca. 15 min ohne Bremszylinder. Da aber bei dir das abgebrochen ist, lass es machen, mach dazu vergleiche wo es was kostet. -
Hab den Smart gekauft und da sind die 145er vorne und 175er hinten verbaut. Der Vorhalter sagte, ist besser zum fahren und für den Geldbeutel. Monoblock 6 Felge hab ich gesondert dazu gekauft die nie verbaut waren, lagen halt im Keller rum.
Nicht fester wie 110 Nm anziehen, damit wir das auch haben.
Das mit dem Fahrwerk, ja da geb ich euch recht. Ab 130 mit etwas Seitenwind, da muss man schon etwas mehr lenken. Wenn Fahrwerk, dann Sportfahrwerk 30/30 mm, das dürfte da reichen. Das wusste ich nicht, ich dachte wie bei einem Polo z.B. das der Begrenzer kommt und gut aber das was beim Smart kommt ist ganz was anderes. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 13.02.2019 um 14:22 Uhr ]
Heute bin ich mal mit meinem 61 PSer Smart Typ 450 Coupe auf die Autobahn. Die Bahn war frei und ging leicht Berg auf und laut Navi 138 km/h und stop zurück auf 135 km/H und regelt zurück auf 135 km/h. ?????? Wenn ich den Berg runterfahre z.B. vom Stuttgarter Flughafen nach Leonberg, spürt man richtig das die Leistung gebremst wird, ab 138 Km/h ( nach Navi ) und auf 135 km/h zurück geht. Ist das Nur beim Typ 450 so ?? Kann man die V-max aufheben lassen ?? Das kenne ich so überhaupt nicht. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 13.02.2019 um 13:39 Uhr ]
Quote: Am 12.02.2019 um 20:44 Uhr hat Funman geschrieben: Weil man dann hinten nicht mehr wischen und deshalb nicht mehr rausgucken kann? Grüße Hajo So, so und was macht ein Cabrio fahrer/in ?? Schön das wir gelacht haben. 8-)
Warum baut man den nicht aus und lässt den weg ?? Smart Heckwischerabdeckung Clean, Echt Glas Stopfen dafür einsetzen und alles ist dicht. Schaut dazu auch gut aus. Ja ich mach das in kürze.
450manuel antwortete auf Liebelia's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Anderer Frontgrill. Bild geändert !! [ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 16.02.2019 um 17:11 Uhr ] -
Verbreiterung angebaut links und rechts, hier a Bild und zusätzlich von Innen noch verklebt !! [ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 12.02.2019 um 19:22 Uhr ] -
Danke für Info.
Glasdach undicht nur vorne auf
Jetzt stand der Smart einige Tage bei Regen und Schnee und alles trocken im Innenraum. Kann es sein das Wasser nur wärend der Fahrt ins innere reinkommt ?? Weiteres folgt. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 12.03.2019 um 17:48 Uhr ] -
Neue Radschrauben hätte ich so oder so gekauft für die Alufelgen bei eBay. Danke
Kann man eigentlich die Radschrauben von der Stahlfelge an die Monoblock 6 Alufelge verwenden ??
Was ist von dem selbstklebenden zu halten ?? Wie wirkt sich das im Sommer aus ?? Siehe link. https://design-shop23.de/-22%E2%82%AC-m%C2%B2---Alcantara-Optik-selbstklebend-Microfaser-Stoff-selbstklebend---weich-un/a56577697_u8224_zae291030-2982-466b-bb38-7bc2bb57db39/ -
Ich habe das iCarsoft MB V2.0 II Diagnosegerät und bin damit sehr zufrieden. Was kann es, fehler suchen, fehler löschen. Lambdasonde wert sieht man, Zündkerzen wert sieht man, U/min sieht man, Öldruck sieht man und noch vieles mehr. Aber mal ehrlich angesprochen, das langt doch völlig aus ( Mir zumindest ) !! iCarsoft ist im Preis/Leistung super, mehr braucht man wirklich nicht. Ok wird womöglich nicht alles finden aber ein 1000 Euro Gerät genau so, da nicht alle fehler abgelegt werden !!!!! [ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 11.02.2019 um 08:52 Uhr ]
