450manuel
270 -
Alle erstellten Inhalte von 450manuel
450manuel antwortete auf Liebelia's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 02.12.2012 um 16:19 Uhr hat pst1100 geschrieben: das Navi über dem Spiegel zur Stromversorgung hab ich mir eine Steckdose unter die Sonnenblendenverkeidung gelegt, leider ist das Kabel noch sichtbar zwischen A-Säulenverkleidung und Armaturenbrett - das wird im Frühjahr verbessert ;-) lgP Was für ein halter hat man hier verbaut und wie ?? Gibt es da eine anleitung ?? -
Kombiinstrument/Tacho 450 Wo EEPROM Platine zweck Tachoerweiterung
450manuel antwortete auf Michael_Z's Thema in SMARTe Technik
Wenn ich das richtig gelesen habe, Tachoscheibe bis 200Km/h, benötigen man eine Anpassung am Tacho damit der Fahrwert passt. Wird über OBD gemacht bzw. etwas abgeschaltet. -
Wo bekommt man das Brillenablagefach zu kaufen ??
Lange nichts mehr los hier ?? Hab auch was Neues. -
Glasdach undicht nur vorne auf
450manuel antwortete auf 450manuel's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hier die stelle wo der Gummi offen ist. Verkleidung innen ist ausgebaut um den verlauf besser sehen zu können, warum das Wasser sich oben Sammelt an der Verkleidung und erst beim losfahren nach unten läuft auf den Sitz z.B. -
Batterie 53 Ah / 530 A ( Neue ) eingebaut und der Smart springt sofort an. Leuchtkraft der Scheinwerfer und das im Tacho sind deutlich heller als davor. Was eine Neue Batterie so ausmacht.
Doppelpost. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 30.01.2019 um 13:18 Uhr ]
Sprich, man ist mit dem entfernen der Platine billiger wie das abschalten lassen ( 130 Euro ). Die frage ist nur, läuft der Tacho auch weiter ohne Probleme ?? @Michael_Z, wie schaut es aus ?? -
Tachoblinker geht wieder und ist genau so wie @Ahnungslos gesagt hat.
Ab welcher laufleistung muss man beim Smart die Zündspule tauschen ?? Km stand jetzt ( Heute ) 76.961 Welche sollte man kaufen, Zündspule ?? Hintergrund zum Service. Zündkerzen, Öl-wechsel mit Filter 5W-40 ( Ölwanne mit ablasschraube mit Adapter für anderen Ölfilter ) verbaut, Getriebeöl getauscht ( 75W-90 ), Luftfilter KuN verbaut, Forg rohre am Ladeliftkühler verbaut, SB2 Rohr verbaut. Alles Neu. Kurbelwellensensor von Bosch, ist bestellt. Da mein Smart wie davor auch etwas verzögert anspringt, vermute ich mal die Zündspule wobei das Zündkabel gut ausschaut was aber nix zu sagen hat. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 30.01.2019 um 09:53 Uhr ]
Vielen Dank für die Info. Ich starte den Motor und es hört sich so an als was undicht wäre dabei schwankt auch kurz die Umdrehung ( 100-200 U/min geschätzt ) da der Drezahlmesser noch Freigeschaltet werden muss.
Alles gut, hab ich schon verstanden. 8-)
Wenn ich den Motor starte, kommt ein geräusch wie wenn was undicht wäre aus dem Teil wie im Bild zu sehen. Das geräusch ist in weniger als 1 min weg.
Crossblade gleich Smart 450
Crossblad fahrer,gibt es hier welche im Forum ?? Würde mir das Fahrzeug gerne mal anschauen. -
Alles klar, danke. -
Danke
Gibt es eigentlich abgesehen von einer schlechte Batterie, anderweitige Probleme die einen Motor schlecht anspringen lassen. Anlasser, möglich. Lima, möglich. Was noch.
Kein Witz !! Heute nach 23 Jahre hab ich sogar meinen Facharbeiterbrief gefunden in einem Kartong. :roll:
So, jetzt hab ich Verkleidung an der Frontscheibe links, rechts, mittig und links wie rechts nach hinten ausgebaut. Werde nun beobachten von wo das Wasser genau kommt. Frontscheibe Dichtung von außen gesehen schein etwas lose zu sein, oben links und rechts gleich am anfang ( Bilder folgen ). [ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 30.01.2019 um 15:16 Uhr ] -
Fortwo 450 700ér Brabus 75PS Bereits 74Kw Saugrohr verbaut?
450manuel antwortete auf offline_surfer's Thema in Tuning-Fragen
Bilder für die, die es Interessiert. -
Doppelpost. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 29.01.2019 um 13:16 Uhr ]
Neuer Turbolader 74 Kw mit Krümmer kostet ca. 800 Euro. Dazu das Chiptuning mit 220 Euro und ich hab gute 85 PS in verbindung mit einem anderen Auspuff, langt Mir völlig aus für das was ich fahren im Jahr. Der Anzug von unten raus ist Interessant, höchst Km/h unwichtig, standfest muss es auch sein was hier bei dem sein wird. ( Gehe davon mal aus ). Laut dem link hier etwas Billiger !! https://www.atp-autoteile.de/de/product/3727625-bestprice-turbolader/v-18006 [ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 29.01.2019 um 10:39 Uhr ]
Verstehe das nicht ganz, warum muss das weg ?? Man baut doch da nur eine andere Tachofolie ein die 200 Km/h anzeigt und gut. -
Rundum blinkt es am Fahrzeug ( Smart 450 ) nur nicht im Tacho, kann mir jemand sagen was für eine Tacho blinkleuchte ich da verbauen muss. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 29.01.2019 um 10:15 Uhr ]
Da es einige gibt, welche wäre da den jetzt OK. Nur a Beispiel. https://www.rs-parts.com/catalog/product/view/id/434/s/forge-damp-valve-kit-farbe-schwarz-smart-450-452/category/37/ Ladedruckbereich hier ?? oder das https://www.rs-parts.com/catalog/product/view/id/437/s/damp-valve-kit-force-smart-450-452/category/37/ Bei diesem da ist der Ladedruckbereich ab 0,6 bis 2,00 bar. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 29.01.2019 um 09:50 Uhr ]
