Bikerchris
    364
Alle erstellten Inhalte von Bikerchris
  1. Vorne sind es zu 80% die Querlenkergummis oder die Stabilager, an der Hinterachse können es nur die Stoßdämpfer oder das zentrale Achslager sein. Einem Tüvprüfer fällt sowas nicht auf, da er nicht mit dem Auto fährt. Die Querlenkerlager kann er nur auf Spiel überprüfen. Einzig das Hinterachslager ist richtig sichtbar.
  2. Haben die 450er aus 2002 eine Katüberwachung? Ein 98er oder 99er hat das nicht.
  3. Bei dem CO Gehalt ist vermutlich wirklich der Kat defekt. Lambdawert ist knapp Ausser Toleranz Undichtigkeit am Krümmer/Auspuff
  4. Bei dem Kilometerstand gibt es ein paar Dinge zu beachten -Verdeck (Undichtigkeiten ?schließt es sauber, keine Windgeräusche?) -Kupplung (geht der Rückwärtsgang bei laufendem Motor problemlos und ohne krachen rein? -Fahrwerk, Polter oder Klopfgeräusche? -Serviceintervalle eingehalten? Der Rest wie bei jedem anderen Auto
  5. Um die 100tkm kommt der Aktuator sowieso (bei Langstreckenfahrzeugen auch mehr KM), da schert die Welle am Elektromotor ab. Merkt man beim Vorspannen eine Art "Feder"?
  6. Zylinderkopf planen sorgt für Dichtigkeit, aber beim 451 geht die MKL an, weil die minimal verstellten Steuerrzeiten den Nockenwellenversteller aus der Ruhe bringen.
  7. Die Drosselklappe wird deutlich zugefahren bei erreichen der Höchstgeschwindigkeit. Auf lange Strecken will man aber auch nicht wirklich schneller Fahren.
  8. Smart 451 turbo (84ps) fährt nach Tacho genau 150km/h. GPS sind es 142 km/h.
  9. Wieso sollte die Leistung geringer sein und vorallem warum sollte er mit klopffesteren Sprit den Zündwinkel zurücknehmen? Die höhere ROZ/MOZ wird nicht voll ausgenutzt, aber Leistungseinbußen können dadurch nicht entstehen.
  10. Den Bildern nach zu urteilen stimmt die Position vom Kupplungsaktuator nicht, da ist eine Abweichung von ca 3000 inkrementen. Eine neujustage kann hier schon Abhilfe schaffen
  11. Die Klimakondensatoren beim 451 sind wirklich von mieser Qualität, die bröseln regelrecht ab einem gewissen Alter. Durch kleine Haarrisse entweicht das Kältemittel. Tausch geht geübt in 2 Stunden. Bei deinem Fall Wundert mich das die Klimaanlage überhaupt noch reagiert. Normal fängt sie an Geräusche zu machen und irgendwann geht garnichts mehr wenn zu wenig Kältemittel in der Anlage ist
  12. Kerzenbild ist wirklich gut. Keine Ölkohle oder abgeplatzte Keramik. Verbrennung lieber etwas bräunlich als schneeweiß.
  13. Ich hatte meinen Führerschein 2 Tage bis es richtig stark zu schneien begann. Natürlich habe abgelegene große Plätze benutzt um Donuts usw. auszuprobieren (E36 Compact war mein erstes Auto). Selbst einmal kam Polizei, die haben aber nur geguckt und mich nichtmal angehalten. Solange man das nicht mitten in der Stadt fabriziert und man niemand anderes gefährdet, verurteile ich niemanden. Anders lernt man den Grenzbereich eines Fahrzeugs nicht. Eindrehen kann man sich immer. Ein Smart kann man auch in Kurven zum Übersteuern zwingen, aber gutmütig ist das auf keinen Fall. 2005-2010 konnte man noch Spaß haben ohne verurteilt zu werden.
  14. Da wird mit ziemlicher Sicherheit die Kupplung hinüber sein. Anzeichen dafür ist ein bockiger Rückwärtsgang. Ein Smart hat keine herkömmliche Automatik. Der Aufbau ist wie ein normales Schaltgetriebe, nur das alles über Aktuatoren gesteuert wird (automatisiertes Schaltgetriebe).
  15. Habe bisher bei den 451er immer über die Schraube das Altöl abgelassen. Der nächste Service steht bei meinem an, da werde ich über den Pfeilstab mit einer Pumpe absaugen. Mir kam es auch immer so vor als würde die Wanne nicht komplett leer laufen.
  16. Es gibt immer unvorhersehbare Dinge, abgerissene Schrauben, Kunststoff-Clip gebrochen, fehlende Teile. Spezialwerkzeug oder ähnliche Hindernisse. Gerade über die Zeit werden Schraubverbindungen zu scheinbar unlösbaren Problemen. Bei Getrieben hatte ich bisher tatsächlich genau eine Schraube wo abgerissen ist(Subaru WRX STI 80tkm).
  17. In den Alpen war ich bisher nur mit dem Motorrad. Aber ich habe 30km von Zuhause entfernt eine alte Bergrennstrecke, da blinkt das ESP nonstop,weit bevor man Untersteuern hat. Oder seid ihr mit deaktivierten ESP gefahren?
  18. Okay ich habe den Roadster vergessen. Aber 450, 451 und 453 sind wirklich keine Kurvenjäger.
  19. Einlenkverhalten ist mit einem gestrechten(nicht übertriebene Variante) Reifen etwas zackiger, dafür geht es früher Richtung untersteuern. Ein Smart egal welche Baureihe ist nicht für die Kurvenhatz gebaut. Kurzer Radstand, schmale Spur und der Schwerpunkt ist auch nicht optimal. Das ESP regelt Recht früh. So kommt man nicht an die Grenzen des Fahrzeugs was ich persönlich auch gut finde. Wenn er Mal untersteuert oder mit dem Heck rumkommt ist man ganz schnell Passagier
  20. Machbar ist vieles, ob es fahrdynamisch sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt. Es sieht für viele Menschen schöner aus wenn der Reifen gestretcht ist. 175er Reifen drauf wie es auch vorgesehen ist dann passt alles
  21. Möglich wären auch defekte Motorlager, je nach Temperatur ändern sich die Eigenschaften von Gummi. Ist aber Recht einfach zu finden.
  22. Rückwärtsgang-Problem beim 451 ist zu 95% die Kupplung als Übeltäter auszumachen. Viele sagen das der Rückwärtsgang nicht geht ist eine Krankheit und als normal anzusehen, was aber nicht der Wahrheit entspricht. Der Rückwärtsgang hat immer zu funktionieren, egal wo egal wann. Rote Kontrollleuchte ist mit Vorsicht zu genießen. Wenn es der Öldruck ist, sowieso die Finger von lassen. Gruß Chris
  23. Hat das Fahrzeug einen Lichtsensor/Regensensor? Wenn der Fehler durch die Nebelschlussleuchte reproduzierbar ist, muss man gucken wieso der Wischermotor angesteuert wird ohne Bestätigung. Vermute iwo eine Scheuerstelle am Kabelbaum oder doch ein Defekt in der SAM. Mfg Chris
  24. Front muss nicht ab, nur die Unterbodenverkleidung muss demontiert werden, danach den vorderen Achstrager lösen (am besten mit einem Getriebeheber abstützen), Lenkgetriebe losschrauben, Spurstangen am Radträger lösen. Das sollte es grob sein.
  25. Klackt es beim Startversuch unter dem Auto? Wenn ja ist es gut möglich das am Anlasser ein Kabel abgerissen ist, dann dreht der Anlasser nicht. Ansonsten kann man noch mit nem Tester schauen, warum er nicht startet.
