Bikerchris
364 -
Alle erstellten Inhalte von Bikerchris
Smart 451 Cdi Bremsen hinten geht nicht mehr
Bikerchris antwortete auf DerRote's Thema in SMARTe Technik
Wenn der Zylinder zu weit ausfährt oder wenn die Dichtungen verschlissen sind kann Bremsflüssigkeit austreten/entweichen. An der Bremstrommel unten müsste dann ein Tropfen zu sehen sein. Die Bremsflüssigkeit löst auch den Lack an der Felge auf. -
Autos wie der Smart: Warum gibt es keine mehr?
Bikerchris antwortete auf smarttom2024's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Wenn man ewig mit sowas fahren will sollte man sich mit Ersatzteilen eindecken solange sie noch verfügbar sind. Rost ist bis auf den Hinterachsrahmen kein Thema. Motor/Kupplung kommt irgendwann immer -
Die neuen Autos sollen alles können und mit allem vernetzt sein. Dazu ein (fraglich) grüner Elektroantrieb. Der Gedanke ist an sich nicht verkehrt, aber meiner Meinung nach ist die Akkutechnologie noch nicht so ausgereift das man den Verbrenner damit 1zu1 ersetzen kann. Noch dazu ist die Herstellung und die Erdgewinnung sehr kritisch zu sehen. Was mich am meisten stört ist, das die Auto immer größer und schwerer werden, zusätzlich überall schwere 19zoll Räder mit 245er Reifen. Um Effizienz kann es hier definitiv nicht gehen. Die Hersteller und der Staat wollen schließlich nur euer bestes (euer Geld) -
Tester ist hilfreich wenn man weiß was welches Bauteil im jeweiligen Lastzustand/Drehzahl macht bzw machen sollte. Nur Fehlerspeicher auslesen ist nicht immer zielführend. Also als nächstes den Ladedruck während der Fahrt eruieren. Ob Manometer oder Obd-livedaten ist egal. Da sollten auf jeden Fall Auffälligkeiten sein.
Wenn nur noch 130kmh erreicht werden ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch das der Krümmer sich innen aufgelöst hat und die Metallteile den Abgasstrom behindern. Hatte ich dieses Jahr bei einem Forumsmitglied. Gibt es eine Möglichkeit den Ladedruck zu messen (OBD oder Manometer)?
451 CDI: Merkwürdiges Klimaanlagenproblem
Bikerchris antwortete auf Techno's Thema in SMARTe Technik
Der Lüfter für die Wasserkühlung ist einzeln austauschbar. Der fade Beigeschmack daran, es muss die gesamte Front demontiert werden. Mit Übung geht es unter 2h. Typische Smart-Reparatur. Über einen Diagnosetester kann man den Lüfter ansteuern. Wenn man die Vorderräder nach rechts einschlägt, kommt man mit der Hand an das Lüfterrad(wenn kein Tester vorhanden). Im Normalfall ist es leicht drehbar. Wenn es fest ist oder nur mit viel Kraft zu drehen ist, wird ein Austausch notwendig. -
Wenn die Klima eingeschaltet wird, geht der Lüfter vorne auch an. Bei 105Grad Wassertemperatur ebenso. Der Lüfter am Ladeluftkühler wird bei 50Grad Ansaugluft-Temperatur aktiv. Ich hatte schon den Fall daß der Lüfter vom Wasserkühler fest war (Fehler war im SAM hinterlegt). Auch der hintere Lüfter geht gerne Mal kaputt. Wenn man im Stand die Klima einschaltet und der Lüfter anspringt merkt man einen sehr deutlichen Sog unterhalb der Serviceklappe. -
Smart 451 Rückwärtsgang geht nicht rein.
Bikerchris antwortete auf kaufmannsky smart's Thema in SMARTe Technik
Eine schlecht trennende Kupplung kommt auch daher, weil die wenigsten Werkstätten "Slide Lube" auf die Verzahnung zwischen Getriebe-Eingangswelle und der Kupplungsscheibe auftragen. Ein Kollege hat Mal bei seinem BMW Z3 die Kupplung getauscht und hatte danach immer noch einen Haken den ersten Gang. Also Getriebe nochmal raus, Getriebewelle "eingefettet"(nicht zugekleistert, sondern nur etwas mehr als ein Film) und zusammengebaut. Seitdem keine Probleme mehr. Bei meinem 451 ist die Kupplung seit knapp 42tkm drin. Seitdem hat der Rückwärtsgang nie wieder Probleme gemacht, bis heute. -
Druckregelung 451 Turbo/Verschlauchung/Verrohrung?
Bikerchris antwortete auf CDIler's Thema in Tuning-Fragen
Der Überdruck im Saugrohr schiebt normal die Wastegate-Klappe auf. Das Taktventil leitet den Überdruck nicht an das Wastegate sondern zurück auf die Saugseite um die Luft nicht sinnlos in die Atmosphäre zu lassen. Je weniger Druck am Wastegate ankommt umso höher ist der Ladedruck. -
Todesfalle Reifenwechsel / Werkstattpfusch
Bikerchris antwortete auf Maikes's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das Gummiventil sieht definitiv alt aus. Normal macht man gerade Gummiventile immer neu, wenn ein neuer Reifen montiert wird. Wurden die Ventile auf der Rechnung erfasst? Evtl hat der Reifenmonteur einen schlechten Tag gehabt. -
451 62kW keine Leistung - Turbo defekt?
Bikerchris antwortete auf Anonyminos's Thema in SMARTe Technik
Das Problem ist sehr bekannt. Gerade wenn die Turbos leistungsgesteigert werden, zerlegt es den Krümmer aufgrund höherer Abgastemperatur noch schneller. Bei meinem Würfel ist bei 188tkm immer noch der erste Krümmer/Lader verbaut. Ich rechne schon lange mit einem Defekt und daraus resultierend " fehlenden Ladedruck". Mittlerweile vermute ich das es Chargen gibt die halten und welche die sich innen auflösen. Während der Fahrt kann man Livedaten auslesen, da sieht man Recht schnell das kein Überdruck im Saugrohr entsteht. Hat man keine OBD-Diagnosemöglichkeit, kann man den Schlauch zu Drosselklappe abziehen und starten. Selbst im Leerlauf muss es merklich aus dem Schlauch pusten. -
Da hilft nur eine Klimadesinfektion. Wenn der Innenraumfilter schon Pilz hatte ist es auch nicht gesundheitsfördernd. Es gibt Klimadesinfektion als Spray Zitrusschaum Oder Ozonbehandlung. Und schau Mal ob der Kondensatablauf der Klimaanlage frei ist.
Fehler-Auslesegeräte (aktuelle Übersicht)
Bikerchris antwortete auf Smartyyy's Thema in SMARTe Technik
Mannheim, ist leider etwas weit. -
Hallo liebes Forum Ich suche für einen 451 das Sonnenrollo. Zustand sollte funktionsfähig bis gut sein. Verschmutzung ist kein Problem Einfach alles anbieten.
Kann "Autel" empfehlen. Klar bei weitem nicht so tiefe Diagnose wie Stardiagnose oder xentry. Aber bisher konnte man damit an den 451er problemlos alle Probleme finden/ lösen. 450er soll damit auch funktionieren, hatte bisher noch keinen (egal welches BJ). Wenn jemand sich opfern möchte.... -
Über Stardiagnose o.Ä. kann man den Druck der Klimaanlage auslesen. Ist dieser bei 0 ist die Anlage leer. Sind da 4 und mehr Bar drauf, müsste der Klimakompressor anspringen. Selbst die Magnetkupplung vom Kompressor wird angezeigt ob angezogen oder nicht. Sollte man auch deutlich hören. Wenn die Magnetkupplung nachweislich einkuppelt und den Klimakompressor antreibt, muss der Druck im System steigen. Tut er das nicht obwohl die Klimaanlage voll ist, dann ist der Klimakompressor tatsächlich defekt(hatte ich bisher noch nie). Gruß Chris
Einschätzung von möglichem Mangel bei 451, 84PS
Bikerchris antwortete auf Vranq's Thema in Werdende SMARTies
Beim 451 leider auch sehr günstig gelöst, bei BMW und VW aus den Baujahren kommt sowas auch nicht selten vor. Lieber Vorsorge als Austausch. -
Das Teil wo Motor und Getriebe angeschraubt sind. Das ist deutlich dünnwandiger und rostet gerne im verborgenen -
Wenn das Achsrohr schon so aussieht, dürfte auch am Hinterachsrahmen Korrosion zu finden sein. Ist aber alles machbar -
Sieht nach Simmerring der linken Antriebswelle aus. Normal kommt sowas bei 120tkm vor, jedoch kann so ein Simmerring auch durch das Alter undicht werden. -
Was ist kaputt ? Kupplung, Kupplungsaktuator, beides ?
Bikerchris antwortete auf robstar1976's Thema in SMARTe Technik
Ruckt es beim anfahren nur wenig oder gibt es richtige Schläge als würde man die Kupplung abrupt loslassen? Wenn letzteres, ist der Kupplungsaktuator oder die Verkabelung da hin defekt. -
Smart 451 Brabus läuft stottert im Leerlauf
Bikerchris antwortete auf Siggi89's Thema in SMARTe Technik
Leider gibt es keine dickeren Zylinderkopfdichtungen. Bleibt nur ein anderer/neuer Kopf. -
Gesucht: Lichtmaschine 451 Coupe mhd 2007 start&stop
Bikerchris antwortete auf Dani79's Thema in SMARTe Technik
Ich habe diversen Kabelbrüche mit Quetschverbindern instandgesetzt. Jedoch gingen da keine großen Ströme/Leistungen durch(Autoradio, ABS-Sensor/Kabel nachdem ein Tier dran genagt hat), funktioniert auch nach Jahren problemlos. Wobei Leitungen die im freien liegen, würde ich danach mit Schrumpfschlauch gegen Umwelteinflüsse sichern. Beim Startergenerator würde ich aufgrund der hohen Ströme die oben genannte Variante wählen -
Da es nach dem Rad/Reifenwechsel aufgetreten ist, würde ich zuerst Mal dort ansetzen. Es kann auch ein Gelenk defekt sein. Gilt abzuklären ob das Geräusch nur am Lenkrad ist oder auch an der Lenkung/Aufhängung.
Räder richtig festgezogen?
