Brandysmart
    3
  • Wohnort
    Neukirchen
  • Kennzeichen
    OH-UC 237
  • Interessen
    Schrauberei an Smart anderen Fahrzeugen mit 2 oder 4 Rädern
  • Beruf
    Qualitätsbeauftragter
  1. Ein wenig Hoffnung habe ich schon. Die Lima soll Di oder Mi da sein. Nach dem Verbauen werde ich mal alles testen.
  2. Hallo. Vielen Dank. Für die vielen Antworten. Lichtschalter hatte ich ausgeschlossen, da das Radio komplett aus war. Beim Tacho war auch die Funktion betroffen. Kabelverbindungen alle gecheckt. Waren alle ok. Wie es dann so sein sollte, fing er heute morgen das gleiche Spiel an. Diesmal fing erst das Licht an zu flackern und ging dann aus. Kurz danach war alles tot und die Batterieleuchte ging an. Das war jetzt neu. Also flink an der Batterie gemessen und siehe da - kein Ladestrom mehr. Hoffnung war ein loses Kabel. Habe die Lima ausgebaut und Fehler gefunden. Eine Kohlebürste hat sich verabschiedet. Habe jetzt eine neue Lima bestellt. Melde mich wieder, wenn sie verbaut ist.
  3. Hallo. Bin ganz neu hier und brauche Hilfe. Habe einen 450 CDI Baujahr 2006 mit über 200000 km Laufleistung. Heute ging plötzlich während der Fahrt der Strom aus. Alles wurde dunkel. Licht aus, Tacho runter, Radio aus. Richtig unheimlich, weil der Smartie fuhr weiter. Genauso schnell wie es aus ging war alles wieder online. Passierte zweimal hintereinander. Schon komisches Gefühl mitten in der holsteinischen Wildnis. So etwas habe ich bisher bei keinem Auto erlebt. Hat das schon mal jemand erlebt? Wo liegt da das Problem? Bin danach gefahren. Springt an und alles geht.
