brale69
25 -
Ich denke du hast das Radio verbaut. Bei meinem 451 geht nur 7 Zoll rein
Hi, wie bekommst du 9.9 Zoll in den Smart?
Hi, verratest du mir welchen China-Kracher du gekauft hast? Grüße
Hi, welchen China Kracher hast du gekauft? Grüße
Für was braucht man GPS bei Carplay eigentlich? Original Lautsprecher sind verbaut.
Leider haben die Chinakracher keine Leistung und klingen Scheiße. Pioneer ist kein Japaner!
Ja, Apple CarPlay. Dazu gibt's auch Videos und keiner hat eine Lösung. Zum Kotzen.
Hi, Vielen Dank für den Tipp. Hat geklappt. Jetzt geht noch das Carplay bei einer Lautstärke von über 30 aus weil GPS aussteigt. Habe aber DAB Antennenweiche mit Verstärker von Bad Blankenburg verbaut und muss mal ohne testen. Zieht wahrscheinlich zu viel Saft vom Radio, das dann aussteigt. Grüße
brale69 folgt jetzt dem Inhalt: Pioneer SPH-DA360DAB flackert
Hallo, habe das Pioneer SPH-DA360DAB im Smart eingebaut und alles funktioniert wunderbar bis auf, dass das Display flackert (heller-dunkler) wenn man das Licht einschaltet und den Dunkelmodus aktiviert. Neue Batterie von Varta verbaut- dachte zu wenig Power und nix geholfen. Batterie 12,8V- bei laufendem Motor 14,2V. Dab-Splitter entfernt und das gleiche. hat jemand eine Idee an was das liegt? Danke und Grüße
Anleitung Einbau Fremdradio beim neuen 42 II / 451
brale69 antwortete auf möma's Thema in smarter Sound
Hallo, habe auch das Pioneer Radio. Ab einer bestimmten Lautstärke ca.31 geht GPS Signal verloren und dann steht: Please attach the GPS antenna in order to use Apple Carplay over Wireless. Habe aber die originale GPS Antenne angeschlossen. Ist das bei dir auch so? Google ist leider voll mit dem Problem und keine Lösung. -
Hi, habe die Trommeln gerade unten gehabt. Die Bremszylinder sind furztrocken. Die Handbremse sieht innen fast aus wie neu. Alle Federn heile. Die Versteller lassen sich drehen. Die Bremszylinder fahren aus beim Treten. Jetzt mach ich einfach mal die Bremsflüssigkeit neu. Dann mal schauen. Danke
Hi, war nicht auf dem Bremsenprüfstand. Wenn einer auf die Bremse tritt, blockieren die Vorderräder und die Hinterräder bremsen leicht, lassen sich aber dennoch von Hand drehen.
Vor 3 Jahren
Wenn die undicht wären, würde es irgendwann rauslaufen und der Behälter wäre nicht proppevoll. Logisch oder?
Was soll am hinteren Radbremszylinder sein wenn kein Bremsflüssigkeitsverlust hast? Radzylinder nicht korrekt eingestellt vom Werk? Waren noch nie offen!
